查看: 1076|回复: 0
主人喂养高加索犬需要注意什么问题
57 小时
发表于 2015-1-9 12:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
    高加索犬相对来说是体型最匀称的狗狗,那么在喂养高加索犬的过程中我们都需要注意哪些呢?现在就一起来学习一下吧!
    食物
    BB HUSKY在戒奶之后便开始喂饲固体食物 ----- HUSKY 的消化系统与别不同,以
高加索犬的体积其实他们要进食的东西不算太多,但一定要营养均衡。 西伯利亚雪橇需要高蛋白质,高脂肪,而又容易消化的食物。 而主要的蛋白质来源是由肉类所得回来而非植物类。更重要的是不要喂食含有任何的豆类食品,因为他们的消化系统不容易消化豆类。其实目前在市面上有很多丰富营养的干狗粮发售,我们建议一只健康而活泼的雪橇最好还是给它食含有鸡肉成分,高蛋白质、高脂肪、和优质的天然狗粮。如果有人面对食物无法释然的时候会出现肚屙的情况。
    如何预防肚屙的情况?
    当你带您的西伯利亚雪橇幼犬回家的时候发现他有轻微肚屙的情况时,你应怎样办?(严重肚屙和狗仔没精打采,请马上去看兽医)
    拿取一点大便样本到兽医处进行检查,查看一下大便内有否含有寄生虫。如果没有的话最好还是再过几日再拿大便样本去检查,因为
深圳高加索犬很多时候幼犬肠壁内生满寄生虫也未必在他的粪便里可以检查到出来。
    如有虫的话肚屙是在所难免。食杜虫便可以解决。
    检查一下自己喂饲幼犬的食粮是否与繁殖者或宠物店所建议的哪一种
    请勿给予幼犬太多零食或者是你晚饭剩下来的食物。因为人的食品是不适合狗只的,因为通常人吃的食品比较咸,过多的盐份会导致狗仔有心脏病和高血压
    检查一下幼犬是否饮水太多,又或者你家的水源是否干净? 如果你发现你的幼犬在饮水狂,你可以用冰块来代替水,这样他便不会疯狂地饮水,而且嘴馋冰块对他来说也是水源之一,并且可以活动
宠物狗的牙, 满足他咬东西的欲望。
    如果你本来一天只有喂狗狗吃两餐,而每一餐的份量都较多的话,继而又大量饮水,会肚屙的情况就会增大了!所以你最好还是每日喂他三至四餐,但份量因应减少。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 08:38 , Processed in 0.083248 second(s), 23 queries , Apc On.
