查看: 11867|回复: 2
[消防知识] 消防提醒:最好6年一换,千万别连续长时间使用
166 小时
发表于 2015-1-8 11:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
                                      电热毯连连引火烧床
  昨天凌晨,鄞州姜山镇人民中路上的一间出租房突然起火,所幸未造成人员伤亡。据消防部门初步调查,火灾是由电热毯长期使用、未拔插座引起的。消防部门表示,虽无专门的统计,但入冬以来,因使用电热毯导致的火灾日趋增多,仅鄞州区5天里已连续发生2起了。
  记者 张贻富
  通讯员 兰云海
  上班去了,家里开着电热毯烧毁床
  起火地点位于人民中路307号。据租客说,这幢楼以前是酒店,停业后被人盘下来用作出租,每层都有30多间房,面积各有30多平方米。
  昨天凌晨2点40分,住在3楼的付女士在睡梦中被呛醒。“一股烟味,味道很重,我还以为是楼下烧烤摊的味道呢。”
  随后,付女士听到走廊上有人叫喊,出门一看,楼道里满是浓烟,原来是邻居家中着了火。但究竟是那间房着了火,付女士和邻居们起初也没弄明白。
  “306室在我家斜对面,我用手一摸,门上很烫,估计应该是这间房起火了。”付女士说,在她报警5分钟后,消防队员就来了,敲门后没人应,就把门给踹开了。
  一大股浓烟涌了出来,付女士这才看清楚,起火的是里间的一张床上的棉被。10分钟后,大火被扑灭,打开窗户后,过了好一会,浓烟才慢慢散去。
  据消防队员说,床被完全烧毁了,床上还有张电热毯,被烧得只剩下一截电线,仍插在插座上。经现场初步查看,这应该是长期使用电热毯引起的火灾。
  据邻居们说,租住在这儿的是一对夫妻,白天休息,晚上上班去了。“要是晚上睡觉的时候,电热毯起火,那不是把人也烧着了?”租客们议论起来有些后怕。
  被子湿了,开电热毯蒸发水分招祸
  无独有偶。1月3日下午2点多,鄞州区金湾华庭小区10幢18号一住户家也因此烧掉了一张孩子的床铺。
  据闻讯赶回来的户主周先生说,烧起来的是婴儿的床,小孩两三岁。冬天到了害怕小孩冻着,就给孩子用上电热毯来取暖。当天早上,由于小孩子将水倒在了被子上,他就将电热毯打开,想用电热毯的热量将被子的水分蒸发掉,不料由于长时间使用电热毯导致被子起火。
  周先生回忆说,当他离家时,还闻到过一股焦味,但在环视四周之后并没有发现异常就离开了,没有想到出去之后不久家中着火了。幸亏当时外出把孩子也一同带走了,否则后果不堪设想啊。
166 小时
 楼主| 发表于 2015-1-8 11:28:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
   ■提醒
  电热毯至少6年一换
  电热毯等取暖装备在使用中,如何避开一些危险,记者采访了专业家电维修人员及消防部门有关人士,特别为市民做几点提醒:
  买好的:电热毯结构简单,但一些无“QS”标志、无“合格证”、无“3C认证”等标志的假冒伪劣电热毯,在关键部件的用料选择上偷工减料,影响发热质量;这些电热毯的控制开关或调温器,可能不具备过热断电保险和恒温功能,一旦电热毯过热,极易起火。因此,购买电热毯一定要选购有品牌、有相关认证标志的产品。
  别常开:像电热毯、“暖手宝”这类取暖电器,长时间开启也容易引发火灾。市民千万要改变睡觉时也一直开着电热毯的习惯。
  别贴着:专业人士介绍,电热毯并不适合席梦思等厚被褥,如铺设时使用两床厚被褥将其夹住,也是不对的,这样会导致电热毯不易散热,引发过热。正确的使用方法,是将电热毯置于木板床或薄被褥上,不与人体直接接触。
  别折叠:有人觉得电热毯功率越大越暖和,睡起来越舒服,这是不对的。专业人士建议,单人型号的电热毯功率不宜超过60W,切忌为求热而将双人型号的电热毯折叠使用。否则,会导致毯内的电源线开裂。
  要更换:根据国家出台的《电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》,电热毯的安全使用年限为6年。这个年限是自生产日期开始计算的。电热毯内部电源线等元器件,在使用中逐年老化,特别是在安全年限后,电热毯外表就算完好如新,电热毯内部电源线也会老化、龟裂,这些从外表是看不出来的。
    来源:东南商报
51 小时
发表于 2015-1-8 14:20:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
提醒的非常及时!大家看能用,都舍不得换,安全隐患发生就要命了!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 13:41 , Processed in 0.082959 second(s), 22 queries , Apc On.
