查看: 1354|回复: 0
主人给萨摩耶吃狗粮的注意事项
57 小时
发表于 2015-1-6 09:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
  现在大部分的养宠物狗的朋友都给狗狗吃狗粮,因为狗粮里面营养丰富,喂狗狗吃的时候也比较方便。下面来告诉你一些给萨摩耶吃狗粮的注意事项。
  有些狗主人在给
萨摩耶吃狗粮的同时还给狗狗吃肉类,肝类等等很营养的食物,想让狗狗补充更全面的营养,这种做法是不对的,狗粮中已经含有了很多的营养,再给狗狗另行补充营养会让狗狗营养过剩的。还有肝脏类和肉类会让狗狗挑食的。
  有些狗主人会把狗粮加热后给狗狗吃,这种做法是错误的,狗干粮都是经膨化处理的,类似于儿童食品,不但是熟化的,而且精心调制好适当的松脆度,有利于消化和锻炼牙齿。狗粮加热的最大缺点是维生素被大量破坏,维生素在高温下结构会有变化,而起不到正常的作用。在狗粮的制作过程中,被破坏的维生素会补充到足够的水平。如果加热温度过高就会再次被破坏。
  把自己吃的饭菜喂给狗狗吃也是不对的,狗狗和我们的消化系统不一样,适量的盐分对于人可以补充水分及氯化钠等微量元素,平衡机体各部位的需要;而对于狗狗来说,过多的盐分则是大敌,而且可以造成
深圳萨摩耶脱毛、长癞及大大增加患皮肤病的机会。
  还有要记得的是,不要经常给狗狗换狗粮,狗狗的肠胃对狗粮很敏感,换狗粮会引起狗狗的不良反应,所以给狗换狗粮的时候要有个过渡期哦。  还没有断奶的小宠物狗就像是没断奶的婴儿一样,想拉就拉,想吃就吃,饿了就哼哼的叫,冷了也哼哼的叫。狗狗主人需要学会如何照顾没断奶的小狗狗。
  小狗狗出生后,由母体内的恒温环境来到体外的变温环境中,这些一尘不染的小家伙被毛稀少、调温机能尚未完全形成,故而要做好保温工作。同时,刚出生的小狗骨骼很软,站立不稳,行动不便,容易被母犬压迫窒息而死或踩伤致死,所以主人需小心看护。
  冬季天气寒冷,这个时期管理的侧重点应放在防寒保温,预防 呼吸上。预防感冒的有效措施就是防寒保温 ,加厚垫褥,并注意及时更换,保持干燥,防止冷风;在天晴日暖的时候,加强犬的户外运动,以增强狗狗的体质, 提高犬的抗病能力。让狗狗晒太阳不仅可取暖,阳光中的紫外线还有消毒杀菌的功效,并能促进钙质的吸收,尤其是有利于
宠物狗幼犬的骨骼的生长发育,防止幼犬发生佝偻病。
  还没有断奶的狗狗如果身体脏了,可以用湿毛巾擦拭一下,最好不要给狗狗洗澡,非常容易导致狗狗生病的。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 19:56 , Processed in 0.078049 second(s), 21 queries , Apc On.
