查看: 1043|回复: 4
冬天被子选哪种? 低档次的化纤被专家倒是挺推荐
94 小时
发表于 2015-1-3 13:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
什么材质的被子最舒服,最温暖,最好保养,最适合家人呢?
这可不是个简单的问题。市面上,被子的填充材料有很多。传统的有鹅绒、鸭绒、羊毛、棉花、蚕丝等。这两年家纺区还多了些听上去“很抽象”的被子。这几天,记者以顾客的身份,逛了第二百货、新华联、欧尚、家乐福等商场超市的诸多家纺摊位,听销售人员讲解其中的门道。另外,记者专门采访了浙江纺织职业技术学院的杨乐芳教授。她和纺织材料打了20多年交道,专业特长正是纺织材料性能检测与鉴别。
□通讯员 王国英 记者 王颖
羽绒被
最大特点是薄、暖
买的时候主要看弹力和充绒量
记者在第二百货的家纺区了解到,羽绒被,可以说是眼下最受宠的被子。
不过,羽绒被的价格也的确不低。商场里2米宽的品牌羽绒冬被,打完折价格往往要3000元左右,最贵的记者看到有5万多元的。
同样是羽绒被,里面的填充材料还分很多。杨乐芳说,主要分鸭绒和鹅绒两大类,又分白绒和灰绒,另外还有鹅鸭混合绒等。有个简单的标准,白绒比灰绒贵,鹅绒比鸭绒贵。
哪类人群相对不适合羽绒被呢?
“易敏感人群,尤其是有哮喘疾病的。羽绒被多多少少会有绒钻出来。”杨乐芳这样建议。
羽绒被怎么选呢?
杨乐芳特别提醒一点:“别按传统选被子的经验看重量,羽绒被手感都不会太重。关键要看,充绒量有多少。好的羽绒被,应该是轻盈蓬松的,像一朵朵雪绒花一样,能捕捉到很多静止空气,很好地保暖。”
正规的羽绒被上会有标签,标明充绒量、毛片量等数据。充绒量越高、毛片量越低,品质越好。
94 小时
 楼主| 发表于 2015-1-3 13:56:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
化纤被
主妇往往“不屑一顾”
专家挺推荐:价格实惠,保暖好
说起化纤类被子,很多主妇总是“不屑一顾”的,觉得档次太低。
采访时,记者问了10个40-50岁的主妇,提到化纤被,都表示不会选。
令人意外的是,杨乐芳说:“化纤材料合格的话,这类被子性价比很高,蓬松度好,保暖,保养又简单,是很好的选择。而且,敏感人群尤其是哮喘病人,也可以用合格的化纤类被子。”
化纤类被子的细分种类有很多,有意思的是,记者注意到,几乎没有商家会直言填充材料是化纤,而是冠以很多“天然的”或者“高大上”的名字。这里面又有什么名堂呢?
杨乐芳解释说,像大豆纤维被,不是说全部用黄豆做成的。通俗讲,是从豆渣中提取出一部分植物蛋白嫁接到化纤材料中去,植物蛋白的含量一般在35%-45%,牛奶蛋白被是在化纤材料中加入一定的动物蛋白。这两种,是这两年新走红的化纤类被子,价格比太空棉和绒丝被贵。
那化纤类被子怎么挑选呢?
“化纤类被子的可塑性强,能添加很多功能。比如,可以让被子有远红外功能,和人体有更好的热互动;添加了蛋白质,和肌肤更相亲。而且,防虫、防潮功能都比羽绒、羊毛、蚕丝这些天然材质的被子要好。而且,化纤类被子基本不吸收水分,不易潮。”
杨乐芳的建议是:包裹的面料最好选棉质的;再是看填充材料的具体材质、分量、均匀度和手感。化纤的品质好坏很重要,在品牌中选,如果有异味的话,不要购买。
94 小时
 楼主| 发表于 2015-1-3 13:57:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
棉花被
天然实惠,睡着累
本地棉花近来便宜更划算
棉花被,可以说是最传统的被子了,也是使用率最高的。
不过,记者在几家商场转下来,发现棉被芯的比例不高。用一个销售的话说:“棉被价格卖不上去,和蚕丝、羽绒没法比,利润也低。棉被,宁波人还是喜欢真材实料地去弹。”(本报2014年12月23日曾报道过宁波市区哪些地方可以弹棉花。)
杨乐芳说:棉被的优点很明显,材质天然,价格实在。但缺点也很明显,密度比较大,盖在身上感觉比较重,这点不太受年轻人欢迎。而且,回弹性差,睡了几年,需要重新弹下。
街头弹棉被的店子,往往打着新疆长绒棉的旗号。杨乐芳说:“新疆长绒棉占棉花的比例只有10%左右,产量比较少,用来做棉被挺奢侈的,一般用在偏高档的服装中。”
去年,宁波本地棉花的价格降了些,如果要做棉被,还挺划算。自己弹床8斤重的冬被,总价在350元左右。
蚕丝被
贴身材质好,尤其适合春秋
销售称猫腻多,没留口子的别选
杨乐芳说,蚕丝被最大的特点是亲肤,很贴皮肤,睡起来贴身舒适,特别是睡觉时爱滚动的人,盖着蚕丝被,会有“丝滑感受”,觉得被子“一直跟着自己”。
保暖性上,杨乐芳认为,春秋季足够了,像宁波的冬天,如果不开空调,蚕丝被还是不太给力。蚕丝被一个很大的缺点是回弹性差,和棉花差不多,而且很难再加工。弹棉被的地方不少,弹蚕丝被就很少了。
多个家纺店的销售都坦言:这几年,蚕丝被的猫腻是最大的。说是蚕丝被,实际上蚕丝的成分很少,甚至没有。一些蚕丝被,用类似棉花的短纤维来填充,只在表面用一层薄薄的蚕丝来伪装。
那蚕丝被怎么挑选呢?
1.看成分。看标识,包括商标、产品名称、厂名厂址、规格、使用材料具体成分(应标明是桑蚕丝还是柞蚕丝以及蚕丝的含量)、等级、净重等。笼统标着“纯天然蚕丝”的往往有猫腻,正规标法应该是类似于100%桑蚕丝或80%柞蚕丝。
2.摸质感。好的蚕丝被有垂坠感,软而贴身,而不是蓬松感。
3.看口子。目前市场上质量受到认可的蚕丝被品牌产品的四角或边缘都留有拉链开口或察看孔,如果整张被子都被缝得严严实实或者说明是“绗缝被”,最好不要购买。
94 小时
 楼主| 发表于 2015-1-3 13:57:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
■挑被小贴士
你知道吗?
空气保暖性比羊毛蚕丝好
挑选被子不要求厚实
要求蓬松,有弹性
被子越厚越暖和,这是很多人的观点。
家纺店的销售也抱怨:顾客来买被子,经常被问“几斤重”“够厚吗”?年龄大些顾客特别关注被子的分量。
实际上,被子的暖度取决于多种综合因素,如填充物的类型及数量,加工工艺,甚至缝制方法都有影响。
采访中,杨乐芳也多次提醒市民:“挑选被子,不要求厚实,而要看蓬松度,弹性。”
为什么呢?她翻开一本专业书,在材料导热系数部分,写着空气为0.026、棉为0.071左右、羊毛为0.052左右、蚕丝为0.05左右。数值越小,保暖性能越好。
空气的保暖最好,这可能“颠覆”了很多人的观念。那难道什么都不盖最好?
“什么都不盖,那是流动的空气,在不停运动,当然起不到保温作用。被子里捕捉的,是静止空气。”
“空气的保暖明显高过羊毛、棉等。为什么羽绒被、七孔被等保暖性能好,因为能捕捉到更多的静止空气,可以更好的导热保温。被子的填充材料蓬松、弹性好,也就能捕捉到更多静止空气。”
各类被子的优缺点看这里
冬被黄金搭档:
羽绒被芯加拉舍尔被套
记者也请杨乐芳对各种材质被子做了个整体比较。这里的化纤,是指有7孔或9孔的。
1.保暖:羽绒>化纤>蚕丝>棉花
2.轻巧:羽绒>化纤>蚕丝>棉花
3.透湿:蚕丝>羽绒>棉花>化纤
4.贴身:蚕丝>羽绒>棉花>化纤
5.价格:羽绒>蚕丝>>棉花>化纤
杨乐芳和分享了自己家的床品。
家里的垫被以化纤类居多,丝绒被是个好选择。
盖被的话,化纤类也是个性价比高的好选择。
不太在乎价格的话,春秋季的黄金搭档是棉被套加蚕丝被芯,轻盈、贴身、透湿气。冬天的话,黄金搭档要数羽绒被芯加拉舍尔被套(材质一般为腈纶,采用的拉舍尔织法)。这样,既享受了羽绒被的轻盈蓬松与保暖,心理上又觉得有些“厚实”感,又不会觉得过重。
一床好被子价格不低,而且占地也大,是个收纳的难题。
因此,销售们也推荐顾客可以考虑组合式的子母被,春秋季可以盖其中一条,冬天可以合起来。市面上,3+5斤,2+4斤这样的子母被尤其受欢迎。
来源:现代金报
10万
Lv.22 皇后
935 小时
发表于 2015-1-3 15:19:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 20:15 , Processed in 0.088818 second(s), 24 queries , Apc On.
