查看: 950|回复: 1
近九成电热水袋有安全隐患 专家建议:使用超过两年一定要及时更换
331 小时
发表于 2015-1-1 09:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
    进入冬季,各种热水袋、取暖器热销,但质量却不容乐观。一份来自浙江省质监局的抽检报告显示,市场上电热水袋不合格率为87.5%,其中网购产品100%不合格;取暖器不合格率为31.2%,其中网购产品50%不合格。
  昨天,市质监局突击检查15家企业,查封不合格电热水袋产品6800多个。专家建议电极式电热水袋不要买,电热水袋使用超过两年一定要更换。记者 孙美星
  网购电热水袋
  抽检全部不合格
  经浙江省质量检测科学研究院检测,在淘宝、京东等网购市场和实体商家购买的32个批次电热暖手器产品中,批次不合格率87.5%。其中实体市场产品批次不合格率76.5%;电子商务产品批次不合格率100%。不合格项目主要为输入功率和电流、结构、元件、耐热和耐燃等项目。这些项目不合格都存在一定的安全隐患,可能导致过热,甚至爆炸、漏电、高温烫伤等较为严重的后果。
  取暖器的质量也不容乐观。经省质量检测科学研究院检测,在网购市场和实体商家购买的32个批次的室内加热器产品,不合格率为31.2%。其中实体市场产品批次不合格率12.5%;电子商务产品批次不合格率50%。室内加热器产品不合格项目主要有标志和说明、输入功率和电流、稳定性和机械危险等项目,存在引发火灾或触电等安全隐患。
  宁波质监局查封
  问题产品6800多个
  在此次公布的电热水袋产品黑名单上,共有26件产品,其中14件是宁波企业制造。如慈溪市新浦超太电器厂生产的500W电暖袋,慈溪市可诺电器厂生产的KN 500W暖手器(电暖水袋),余姚市城区晓红电器厂生产的600W贴身暖,鄞州爱尚电器厂生产的AISN 350W电暖袋等。
  记者从市质监局了解到,截至昨天下午5点,共突击检查企业15家,查封不合格电热水袋产品6800多个。
  ■专家建议
  电热管式比电极式热水袋要安全
  怎样选购电热水袋,宁波市质监局专家给出不少建议。
  一是看材质。目前市场上销售的电热水袋有电极式和电热管式两种,电热管式的电热水袋发热体不和液体直接接触,做到水电分离,安全性能比电极式高。消费者可通过触摸电热水袋的发热体进行区分,电热管式的电热水袋发热体较大,直径可达7~8厘米,而电极式热水袋发热体较小,直径一般为1~2厘米。
  二是看标识。查看电热水袋的包装上是否有生产厂家名称、产品合格证、使用注意事项、产品商标等标识。
  三是看价格。由于电热管式电热水袋制造成本高,出厂价格大都在30元以上,如果低于这个价格,消费者要谨慎购买。
  市民在使用电热水袋时,也要注意几点。一是在通电前要先检查电热水袋是否漏液,在确保未漏液的前提下再插电源插头进行通电。通电结束后,应先拔下电源插头,再取下电热水袋插头。二是在通电过程中,应将热水袋平放,与电热水袋保持一定距离,并注意观察指示灯变化。三是要定期更换,电热水袋的寿命一般在一两年左右。由于电热水袋内部可能有一定量的空气存在,再加上线路的老化,防过压装置、温控器、热断路器等失灵的风险,建议使用超过两年后要及时更换。
    来源:东南商报
10万
Lv.22 皇后
935 小时
发表于 2015-1-1 14:47:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 20:10 , Processed in 0.085788 second(s), 24 queries , Apc On.
