查看: 1051|回复: 0
哈士奇身上的长毛是最难剪的
19 小时
发表于 2014-12-31 13:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
 脚底肉球的缝隙间也会长出很多的毛。如果这部分的毛长得过长就会把肉球盖住,使哈士奇在走路时不能伸缩自如,而且在光滑地面行走时哈士奇很容易滑倒摔伤。
  另外,脚下的毛长得过长还容易吸附灰尘和脏东西,或者在潮湿积水的地方走过去时沾上很多的水,给细菌制造了繁殖的条件,从而引起皮肤病等。所以要经常修剪长得过长的脚底毛,使脚部保持整洁。
  脚下的毛生长速度很快,所以每次修剪时要尽量修剪到最短,但注意不要剪到皮肤,另外修剪前先要把脚固定住。散步回来后要立即检查是否有石子或垃圾夹进脚底的肉球内。另外,肉球本身也长有很多毛,不要忘记修剪。
  用小剪刀把长出趾尖盖住肉球的长毛全部剪掉。剪的时候,用手指将肉球向左右拨开,确认好毛的位置,再用剪刀贴着肉球的边沿将长毛剪掉,以免伤到脚趾。
  哈士奇身上的长毛是最难剪的,不妨借鉴一下理发师剪头发的手法,
宠物狗用指头做尺子,想把毛剪短一点就用一根手指垫在底下,想让毛留得长点就垫三根手指头。
  脚底是哈士奇最容易弄脏的部位,如果脚上的毛长得过长,不仅走起路来不方便,还容易在散步途中沾染一些灰尘和垃圾,而且看起来也显得邋遢不整洁。所以要把脚尖的毛和趾尖长出的长毛修剪掉,保持清洁、舒适的感觉。
  1、脚尖。脚尖上的毛用小剪刀修剪到能把指甲盖住的长度为止,使它在走路时毛尖刚好搭地。然后再用削剪把趾间长出的毛修剪成自然的圆形。
  2、前腿。用木梳边将毛理顺,边用小剪刀将过长的毛剪掉。为了使其看起来更自然,不要全部都剪成一样的长度,应按照腿的轮廓适当调节修剪长度。
  3、后腿。
广州哈士奇后腿上的毛如果长得过长,会给人沉重的感觉,用削剪将其修剪成自然的形状就可以了。但注意不要剪得过多,并注意整体的平衡感。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 18:40 , Processed in 0.084567 second(s), 21 queries , Apc On.
