查看: 1001|回复: 2
冬季快速吹干不伤发的电吹风使用秘诀
331 小时
发表于 2014-12-27 11:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  相对于自然干,电吹风吹干更靠谱!
  一直以来我们都认为电吹风在吹发过程中会给头发带来更大的热损伤,并且会发现自己在家使用电吹风之后头发更加的毛躁。其实吹风机的温度在到达90度时,如果我们一味的盯着一个地方吹,才会对头发造成伤害。自然风干头发的时候水分停留在发丝及头皮上时间越长,头发越容易干燥,而且容易粘灰尘。因此,电吹风的正确使用方法是在中温的情况下吹干头发。
331 小时
 楼主| 发表于 2014-12-27 11:23:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    电吹风的正确使用方法:
  Step1:用大而厚的毛巾包裹住头发。然后按干,如果没有干发帽,就用毛巾把头发包裹起来,头发在湿润时毛鳞片是张开的,容易受损,因此要尽快吸走水分,让毛鳞片闭合。
  Step2:发梢部分要细心对待,用毛巾包裹住受损的发梢按压数次,吸取水分。千万不要用毛巾揉搓,虽然揉搓能更加快速的吸走头发的水分,但是会损伤张开的毛鳞片。
  Step3:吹干前,可以按照自己的头发诉求选择相应的发用精华在按压干的头发上,不要一下子使用过多,可以从量少开始。
  Step4:头发比较长的人,可以学美发店一样,将上片区域的头发固定住,先吹干下片区域的头发。
  Step5:其实吹干头发所需时间越短越好,因此使用高频率的吹风挡,以风力移动的方式,距离15cm吹干头发,另外,发梢不要用热风吹,可以换成暖风或者冷风。
  Step6:接着开始吹上片区域的头发,将头发放下来,头略微往下低,从后脑门开始向前吹,没有拿吹风机的手以“Z”字在头皮拨动。
  Step7:最后用冷风把因热量而打开的毛鳞片闭合,这样可以提高光泽度,另外造型后也可以使用冷风定型,如果刘海想要有卷度,可以拽着吹。
331 小时
 楼主| 发表于 2014-12-27 11:24:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       快速吹干头发这样做:
  方法一:认真的用毛巾吸走头发的水分
  洗发后一定要用大而厚的毛巾包裹住头发,如果有干发帽的话效果会更好。在擦干头发时为了更好的保护头发,需要用按压的方式用毛巾吸走头发的水分,再擦干头发的时候吸走的水分越多,就越容易吹干头发。
  方法二:将头发分成三个区
  如果我们先将头发分成三个区后再吹,可以比毫无章法的乱吹一通要节约大概百分之四十的时间。很多专业的发型师就是这样吹的,他们将头发分为右边、左边和后边三个区。然后一次吹一个区域,每个区域只要几十秒钟就可以吹完,比起你这里吹一会那里吹一会,效率要高多了。
  方法三:合理正确的使用电吹风的聚风头
  每台吹风机的前端都会配备一个聚风头,它可以集中风力,从而形成更强劲的热风,吹干头发的速度自然就快多了。并且在吹风的过程中配合梳子使用的话还能让头发更加的柔顺服帖。
       来源:瑞丽网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 07:56 , Processed in 0.085797 second(s), 24 queries , Apc On.
