查看: 966|回复: 1
冬天必修课——怎样防静电?
94 小时
发表于 2014-12-26 11:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       近日,网上流传一段“加油时因静电起火”的视频引起大家关注,视频中女车主在加油时因静电点燃加油枪,瞬间变成“火人”的画面让人惊骇不已。冬天到了,怎样有效防范静电是大家关心的话题。下面我们就告诉你该怎样防范静电。
       人体产生静电原因
       人体活动时,皮肤与衣服之间以及衣服与衣服之间互相摩擦都会产生静电,而我们通常都是穿着绝缘的拖鞋或运动鞋,那么羊毛衣与身体或其他衣服之间摩擦产生的静电便被大量储存了下来。而当这些静电遇到导电体时,就会被瞬间释放,“啪”的声音就产生了。
       哪里最容易被电
       开门,关门,人与人接触,摸狗,都会有啪的声音。
       疼痛指数
       指尖触碰比整个手掌触碰会更疼。指尖放电的疼痛是由于高压放电产生的,由于放电时手与金属物体之间的接触面积极小,因而会产生瞬间高压。
       怎样穿衣防静电
       1.多穿纯棉衣物:因为棉质衣物比羊毛、化纤衣物产生的静电少很多。
       2.穿含有细金属丝的毛料衣物:因为导电的金属丝可以和人体接通,使二者之间产生的相反电荷被中和掉。
       3.光着脚:仅限室内活动,且室内比较暖和,否则会着凉。
       4.穿着鞋底导电的防静电鞋:产生的静电会源源不断地被释放掉。
       怎样正确“排掉”静电
       1.增大接触面积:如果电荷已经在我们身上积累了,只要让身体简单“接地”就能释放掉身上的电荷,例如说洗手、摸水管、水龙头或者其它接地的金属物品之类。但放电时切记要大面积地接触导体,如用手掌接触(前面已解释原因)。
       2.握把钥匙接触金属:冬天开门时如果怕静电,捏着钥匙碰碰门就能完成放电,放电的接触点就不是手指上的某个点了。
       3.用指关节接触金属物体:因为指关节神经末梢较少,疼痛感较低。
       4.防静电喷雾:同样也可以帮助解决静电带来的难题。
       5.加湿器:静电克星。
       有车族正确下车方法
       1.在下车时一直抓着门框:确保在下车前你的手就已接触金属门框,并且在完全离开座位前你必须一直与其保持接触。
       2.如果下车后猛然发现自己忘记抓门框了,这时身上全是静电,怎么办?你可以用手抓住钥匙的金属部分,然后用钥匙尖去碰下车门即可。
       来源:杭州网
2500 小时
发表于 2014-12-26 20:58:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
领教了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 08:14 , Processed in 0.087061 second(s), 24 queries , Apc On.
