查看: 3680|回复: 4
当论坛管理员是一件很好玩的事 没法试试 让大家看看管理员都能干什么
25万
1691 小时
发表于 2010-2-8 14:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
Q:顶踩功能如何开启?
A:[全局]论坛功能->主题评价,开启后,设置相应的值即可
Q:发贴如果设置默认的为高级模式?
A:后台,界面设置->全局->启用浮动窗口,去掉“发帖”、“回帖”前的复选框,按回车提交
Q:MP3如何自动播动?
A:修改include目录下的discuzcode.func.php
找到:
function parseaudio($url, $width = 400, $autostart = 0)
复制代码其中$autostart参数就是自动播放的开关,程序默认为0,表示不自动播放,可以修改为1,但这样会带来安全隐患和同一主题内回帖主题多人发布音乐,造成同时播放的混乱。
Q:怎么设置评分?
A:后台,用户,用户组,积分相关,允许参与评分   根据自己的需要设置
Q:如何更改论坛会员的用户名?
A:登录UC后台,用户管理,编辑。
Q:如何开启使用多媒体[media]代码?
A:后台,用户,用户组,详情,贴子选项,允许使用自定义 Discuz! 代码
后台,版本,编辑,贴子选项,
允许使用 [audio] [video] [flash] 等多媒体代码:
同时二项都选择是。
Q:导航栏菜简单怎么添加?
Al:后台,界面,导航栏。
Q:怎么禁止用户组发带连接的贴子?
A:后台,用户,用户组,贴子相关,是否允许发站外URL,根据自己的需要进行设置,
Q:Discuz!后台自定义广告功能使用方法
A:http://www.discuz.net/viewthread.php?tid=1168007
Q:如何在帖子个人资料那显示威望金钱等数据?
A:后台,界面,贴子内容页
  下载 (108.88 KB)
2009-12-04 23:27
Q:签名高度设置方法?
A:进入位置: 后台 > 界面 > 界面设置 > 帖子页内容 > 签名最大高度(px)
如图:
  下载 (62.88 KB)
2009-12-04 23:30
Q:如何设置楼主-沙发-藤椅-板凳......?
A:后台---界面---界面设置---帖子内容页
Q:如何开启 邀请码 功能?
A:第一步操作>>>
后台,全局,注册与访问控制,允许新用户注册:
只开放邀请注册
第二步操作>>>
相关解释
允许购买邀请码:“是否允许购买邀请码的权限”
允许发送邀请注册:“是否允许通过论坛邮件系统发送邀请码”
邀请码购买价格:“该用户组的会员购买邀请码的价格”(建议在建站初期设置为 0 )
邀请码有效期:“超过此有效期验证码将自动失效,单位为天,默认为10”
问:设置完之后哪里购买邀请码呢?
点击“个人中心”就可以看到了
Q:如何设置宽屏?
A:进入后台--界面--风格管理--点击“编辑”,切换到高级模式下,找“主题表格宽度”,将里面的绝对宽度(用像素表示)修改为百分比,
修改后提交,更新CSS缓存
Q:如何在前台在线会员列表显示游客图标?
A:1、将图片文件上传到 ./images/common 目录中;
2、后台 => 其他 => 在线列表定制  => 用户组图例下游客组栏填写图片文件名;
  下载 (15.33 KB)
2009-12-04 23:40
Q:如何设置版块横排?
A:进入后台设置---版块--版块管理,选择需要横排的分区,
点击后面的编辑,接下来看图即可!原则上建议一般写2或3,太多不美观!
我设置的是2
  下载 (28.9 KB)
2009-12-04 23:43
Q:Discuz!7.2 URL 静态化设置方法?
A:前提条件下,服务器支持并设置好了rewrite规则,然后执行
后台,全局 » 优化设置,URL 静态化:
  下载 (66.2 KB)
2009-12-04 23:45
Q:解决如何新窗口打开贴子?
A:修改风格下的,forumdisplay.htm
找,
<a href="viewthread.php?tid=$thread[tid]&extra=$extra"$thread[highlight]>$thread[subject]</a>
复制代码改成,
<a href="viewthread.php?tid=$thread[tid]&extra=$extra"$thread[highlight] target="_blank">$thread[subject]</a>
复制代码Q:如何开启主题分类
A:http://www.discuz.net/thread-997828-1-1.html
Q:安装Discuz!论坛时提示“不支持Mysql数据库,无法安装论坛”的解决方法?
A:答案仅参考
1,在系统的 system32(C:\windows\system32)目录下缺少libmysql.dll文件,解决方法是找到php目录下的libmysql.dll,并将libmysql.dll复制到C:\ windows\system32目录中,然后重新启动Web服务。
2, 在C:\windows目录下的php.ini文件中,没有将“;extension=php_mysql.dll”中的前面一个“;”去掉,所以不能使用相应功能,解决方法是打开php.ini文件找到
改成
extension=php_mysql.dll    //去掉前面的;使之生效
3, Mysql目录没有读取权限,正确的目录权限如下:
administrator   完全控制
system          完全控制
users           读取和运行+列出文件夹目录+读取
其他的用户权限全部删除,然后重启MYsql服务和Web服务
(注:以上设置无安全设置;建议修改后重启一下服务器)
重要,还要检查php.ini文件的权限,检查复制到system32里面的php文件的权限,检查php安装目录文件夹的权限.至少要有users默认权限.temp文件夹至少要有users组修改级别权限.
Q:登陆后台一直需要输入密码的解决方法?
A:由于开启了验证管理员的 IP ,在用户更换本地网络的 IP 或者换个网络后,导致进入后台要求一直输入密码。
解决方法:
使用记事本打开 config.inc.php 文件,在 config.inc.php 文件内,查找
复制内容到剪贴板Code:
$admincp['checkip'] = 1;        // 后台管理操作是否验证管理员的 IP, 1=是[安全], 0=否。仅在管理员无法登陆后台时设置 0。修改为
复制内容到剪贴板Code:
$admincp['checkip'] = 0;        // 后台管理操作是否验证管理员的 IP, 1=是[安全], 0=否。仅在管理员无法登陆后台时设置 0。
Q:横向排版显示论坛图标的方法?
A:首页子版块横排显示图标
templates\default\discuz.htm
模板文件中修改:
<th width="$cat[forumcolwidth]"{$forum[folder]}>
复制代码改为:
<th width="$cat[forumcolwidth]">{$forum[icon]}
复制代码Q:更换 Discuz! 和 UCenter 域名或者目录,需要注意哪些事项?
A:更换 Discuz!域名或者目录,需要修改 UCenter后台->应用管理->论坛 点击论坛应用的“编辑”,修改下接口 URL设置的论坛地址,修改后更新缓存。
更换 UCenter 域名或者目录,需要修改论坛config.inc.php文件内的define('UC_API', 'http://网址/UCenter');   修改下'UC_API'的设置。
Q:怎么打开普通上传和,批量上传附件功能?
A:后台,全局,附件设置,上传方式:勾选二项。
Q:安装了漫游插件,首页显示应用程序,怎么修改?
A:后台,插件,Manyou,设计,模块,菜单名称:根据自己的需要设置,
Q:如何打开热点功能?
A:后台,界面,界面设置,论坛热点:选择是,
Q:无法播放视频的原因?
A:Flash 显示不正确,如:附件批量上传无法显示、部分 Youku、ku6 等视频
打开 include/js/common.js,搜索并去掉以下代码,然后更新缓存即可 args[i+1] += (args[i+1].indexOf('?') != -1 ? '&' : '?') + VERHASH;
复制代码
Q:出现Access denied for agent changed的一些解决办法?
A:1.检查DZ目录下config.inc.php文件中define('UC_KEY','通讯密码')的通讯密码。这里的通讯密码要和UC中的密码一致。
2.检查config.inc.php里define('UC_APPID', '1')里的ID。这个ID表明在uc里指定应用程序的应用id为1,uc使用应用来整合各个产品.把这个ID值和UC中的ID值保持一致。
修改了这两处后,Access denied for agent changed提示就消失了。
Q:怎么去掉版块前面的泡泡(有无新帖图标)?
A:步骤:
1. 打开template/default/css_common.htm
2. 查找
.list th { background: url({IMGDIR}/forum.gif) 5px 10px no-repeat; padding-left: 45px !important; }
复制代码删之.
3. 查找
.list th.new { background-image: url({IMGDIR}/forum_new.gif); }
复制代码4. 后台刷新缓存.
Q:升级到Discuz!7.1/7.2后 编辑器错位的解决方法
状况参考 : http://www.discuz.net/thread-1514284-1-1.html
A:1. 先把images这个目录重新上传覆盖
2. 再来就是升级后 浏览器还没更新编辑器图标缓存造成的
    请直接在发帖页面(高级模式)下 按下CTRL+F5更新当前页面缓存即可.
    一次不可以就按多几次或者直接清空浏览器缓存.
Q:“本风格适用于 Discuz! 7.1 与当前版本(7.2)不一致,请返回”?
A:http://www.discuz.net/thread-1506848-1-1.html
Q:Discuz!7.1、7.2首页显示最高日贴数,欢迎新会员【能实时更新的】【已修正】
A:http://www.discuz.net/viewthread.php?tid=1448633&highlight=
对管理员也可能有用
25万
1691 小时
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:01:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
搞的不太好 不好意思 没这么多的时间 大家看看还是可以的 用不太了
25万
1691 小时
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:02:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Discuz! 7.1 在视频播放方面有了很大改进,不但支持播放 wmv rm rmvb flv swf avi asf mpg mpeg mov 等多种格式,还可以自动分析优酷、土豆、ku6 三大主流视频网站的视频网址,而不需要再去找专门的转发引用地址,使得转发视频变得更容易更强大,下面为大家举例演示这三大主流视频网站的视频转发功能。
Discuz! 7.1 前台 => 发帖,即可进入全新 Discuz! 7.1 编辑器:
25万
1691 小时
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:02:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这可是最新版本的啊 对管理员肯定有用
65 小时
发表于 2010-2-8 14:05:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-1 05:32 , Processed in 0.187078 second(s), 21 queries , Apc On.
