查看: 1227|回复: 9
这7个小细节告诉你:真的老啦
138 小时
发表于 2014-12-20 13:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       本文导读:“头发白了,脸变褶了”是很多人判断自己是否衰老的标准,但其实衰老不仅仅表现在这些方面,身体其他部位的一些细节变化也是老了的体现,却总是被忽视。
       细节1:脸上毫毛变多
       部分女性可能会有唇上方长胡子的困扰,这主要与遗传因素有关,而随着年龄的增长,一些女性会出现脸上毫毛变多的现象。纽约大学医学院皮肤科教授Doris J. Day指出,这是由荷尔蒙问题引起的。年纪大了以后,女性体内的雌激素水平会下降,导致雌雄激素失衡,从而使得面部毫毛增多。
点评
不错  发表于 2014-12-22 12:37
138 小时
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:54:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       细节2:头顶头发变薄
  50%的女性在绝经后会注意到头顶的头发显著变薄。纽约大学医学院毛发修复中心主任Ken Washenik指出,50岁以后,男性和女性都会遭遇这样的尴尬。原因主要与保护头发的雌激素丢失有关。正常人每天都会掉头发,但如果你开始看到头顶变稀疏,说明脱发问题比较明显。
138 小时
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:56:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       细节3:眉毛变稀疏
  眉毛变稀疏也与体内激素失衡有关。很多人会选择用眉毛移植来解决这个困扰。在眉毛移植术中,医生一般会将后脑勺毛囊单位移植到眉部,但这种技术的缺陷在于,被移植的毛囊长出来的毛发可能会很长,像刘海一样。因此,有些眉毛整形专家建议,如果出现这种尴尬,选择比头发颜色淡一些的眉笔来画眉毛可能会更合适。
138 小时
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:59:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       细节4:鼻子和耳朵变大、变垂
  虽然人的耳朵在6岁时就能90%成型,但即便到了青年期,也还是在缓慢生长的,因此耳朵会随着年龄慢慢变大。关于鼻子的一个理论就是,鼻部皮脂腺丰富,细胞的新陈代谢快,因此鼻子也有不断生长的可能性。由于皮肤软组织的松懈和支撑结构的改变,耳朵和鼻子都会随着时间慢慢下垂,如果有戴耳环的习惯,情况更是如此。
138 小时
 楼主| 发表于 2014-12-20 14:03:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       细节5:开口笑时,牙白部分变多
  与年轻时候相比,你也许会惊讶的发现,现在的你开口笑时,牙白部分变多了,牙龈似乎看不见了。这是因为你的牙龈正在退化和萎缩,包裹牙齿的部分越来越少了。正常门牙的平均长度一般为10~12毫米,牙龈退化后,它的长度能变成15~17毫米。和皮肤一样,牙龈的胶原蛋白纤维也会随着年龄的增长渐渐流失。
138 小时
 楼主| 发表于 2014-12-20 14:11:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       细节6:手背出现青筋和斑点
       由于手部脂肪非常少,缺乏足够的组织支撑,因此皮肤很容易变薄,导致青筋突出。再加上双手暴露于外界环境的机会最多,经常受日晒影响,所以年纪大的人容易出现老年斑。青筋和老年斑都是衰老的征象。
138 小时
 楼主| 发表于 2014-12-20 14:12:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        细节7:双脚粗糙、变形
  足部肌腱和韧带的弹性和灵活性会随着年纪增大逐渐降低,导致足部骨骼承受的压力变大,容易变形。常年穿高跟鞋尤其容易出现这样的问题,因此如非必要,建议爱美女性尽量少穿高跟鞋,以确保足部韧带能够充分伸展,维持其弹性。
  身体这7个细节变化都在提醒:你真的老了。不过,在整形技术发达的今天,通过医学美容手段能一定程度逆转这些变化。
       来源:39健康网
10万
Lv.22 皇后
935 小时
发表于 2014-12-21 14:18:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
老了。
46万
2863 小时
发表于 2014-12-22 12:37:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 07:56 , Processed in 0.152880 second(s), 24 queries , Apc On.
