查看: 10080|回复: 4
[消防知识] 遭遇汽车火灾如何自救?消防为您支招
157 小时
发表于 2014-12-12 14:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       冬季气候干燥,加之天气恶劣,交通路面状况以及汽车本身机能也会受到影响,今冬以来,汽车火灾时候发生,尽管应该全面做好预防工作,但是火灾的来临总是猝不及防,当遭遇汽车火灾时,能及时扑救是最好的办法,当火灾到了难以抑制的状态时,懂得及时逃生自救才是上策。下面,小消就为广大车主及乘客支招,让您在火灾发生的第一时间及时扑救和逃生。
       1、当汽车发动机发生火灾时,驾驶员应迅速停车,让乘人员打开车门自已下车,然后切断电源,取下随车灭火器,对准着火部位的火焰政面猛喷,扑灭火焰。
       2、汽车车厢货物发生火灾时,驾驶员应将汽车驶离重点要害部位(或人员集中场所)停下,并迅速拨打119报警。同时驾驶员应及时取下随车灭火器扑救火灾,当火一时扑灭不了时,应劝围观群众远离现场,以免发生爆炸事故,造成无辜群众伤亡,使灾害扩大。
        3、当汽车在加油过程中发生火灾时,驾驶员不要惊慌,要立即停止加油,迅速将车开出加油站(库),用随车灭火器或加油站的火器以及衣服等将油箱上的火焰扑灭,如果地面有流散的燃料时,应用库区灭火器或沙土将地面火扑灭。
        4、当汽车在修理中发生火灾时,修理人员应迅速上车或钻出地沟,迅速切断电源,用灭火器或其它灭火器材扑灭火焰。
        5、当汽车被撞倒后发生火灾时,由于撞倒车辆零部件损坏,乘车人员伤亡比较严重,首要任务是设法救人。如果车门没有损坏,应打开车门让乘车人员逃出,以上两种方法也可同时进行。同时驾驶员可利用扩张器、切割器、千的顶、消防斧等到工具配合消防队救人灭火。
       6、当停车场发生火灾时,一般应视着火车辆位置,采取扑救措施和疏散措施。如果着火汽车在停车场中间,应在扑救火灾的同时,组织人员疏散周围停放的车辆。如果着火汽车在停车场的一边时,应在扑救火灾的同时,组织疏散与火相连的车辆。
       7、当公共汽车发生火灾时,由于车上人多,要特别冷静果断,首先应考虑到救人和报警,视着火的具体部位而确定逃生和扑救方法。如着火的部位在公共汽车的发动机,驾驶员应开启所有车门,令乘客从车门下车,再组织扑救火灾。如果着火部位在汽车中间,驾驶员开启车门后,乘客应从两头车门下车,驾驶员和乘车人员再扑救火灾、控制火势。如果车上线路被烧坏,车门开启不了,乘客可从就近的窗户下车。如果火焰封住了车门,车窗因人多不易下去,可用衣物蒙住头从车门处冲出去。
       8、当驾驶员和乘车人员衣服被火烧着时,如时间允许,可以迅速脱下衣服,用脚将衣服的火踩灭;如果来不及,乘客之间可以用衣物拍打或用衣物覆盖火势以窒息灭火,或就地打滚滚灭衣上的火焰。
       来源:中国消防在线
点评
顶一下  发表于 2015-1-5 13:00
关注  发表于 2014-12-13 08:24
Lv.22 皇后
563 小时
发表于 2014-12-13 08:24:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
46万
2863 小时
发表于 2015-1-5 13:00:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 13:50 , Processed in 0.086729 second(s), 23 queries , Apc On.
