查看: 1126|回复: 5
原来洗羽绒服可以这么简单!!!太棒了
255 小时
发表于 2014-12-8 15:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       羽绒服算得上是家里冬天必备的衣服,而且穿起来暖和舒适轻便,但清洗起来也总是不容易,若清洗不当,可能会对衣服造成一定损害,并且干了以后会有难看的白渍存在,无论怎么洗干了总也有很多的情况出现,很多姐妹就选者了干洗,我以前也经常这样的,可是有的羽绒服大家可以看下洗标,一般很多是不能干洗的,这可能会对衣物的保暖性有一定影响,现在我就在这里教大家一个洗涤方法,自己在家就能轻松的完成对羽绒服的清洗,并且没有任何的白渍存在哦,那现在就给大家分享一下了哈:
  1.首先要准备一盆温水,和你的手的温度差不多就可以,不要过烫,并在水里放入适量的洗衣液。
  2.把羽绒服放在里面浸泡10分钟后开始清洗,注意,不要用手去揉搓衣服,脏的地方一定要用软毛刷或是不用的牙刷来洗刷就可以,把重点部位和不太脏的地方都刷下。
  3.刷干净后在拧的时候不要去拧麻花来挤压水份,顺着往下挤压就可以,完了用清水先过一遍,把洗衣液的水份清洗掉。
  4.再清洗第二遍的时候,现在就是小窍门的时候了,在水里滴入醋,家里食用的米醋就可以,一般炒菜的用量(一个瓶盖这样)就差不多了,把羽绒服放在里面浸泡5-10分钟,大致的揉下,在晾的时候注意,一定不要拧麻花一样去拧水,顺着纹路两手对着挤压就可以,悬挂晾干
  5.并且一定不要放在阳光下面晒,放在通风的地方就可以,我一般放在卫生间就2、3天就可以干了,干了以后,姐妹们会发现衣服很扁,也不蓬松,呵呵,现在就再教一个小窍门,把衣服取下来,平放在床上,用面积大的衣架拍打衣服,各处都要拍打,不一会您就会发现,羽绒服恢复了最初洁净柔软的模样,并且没有异味和难看的白渍哦!
  羽绒的主要成分是蛋白质,放到干洗店经过烘干,羽绒容易变脆,变碎,从衣缝里专出来,就是所谓的跑毛。下次再穿就不如以前暖和,而且沾内衣上都是,特讨厌。在家洗只要注意一上几点,保证又干净又保暖。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:28:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       比干洗店还专业的洗衣小技巧!洗衣必存!
  1【白色衣物上的火锅油渍】
  一点牙膏用一滴清水润湿,均匀涂抹在油渍上,轻轻搓揉。等白色泡沫覆盖整块布片,用水清洗干净后,油渍完全消失,衣物上还有牙膏的清香味。
  2【衣物怪味】
  可将脏衣物先浸泡在20:1的白醋水中10分钟,再进行常规清洗,就不会有异味啦。
  3【去除残留洗衣粉】
  在清水投洗的倒数第二遍时,用100:1稀释后的白醋水浸泡投洗5分钟,再用清水投干净,洗衣粉不残留不会伤皮肤。
  4【衣服上笔印子】
       网传的风油精去笔迹的效果其实并不理想!但以下两招肯定错不了!二锅头+清水,将有笔迹的地方浸泡在二锅头中,然后再用洗衣粉清洗就干净啦。或将牛奶倒在笔迹污渍处,沾点水搓,效果也是杠杠滴!
  5【酱油渍】
  将沾到酱油的衣物用水浸湿,在污渍处撒上白糖直接搓洗、漂净就可以了;或把苏打粉涂在浸湿的污渍处,等待十分钟清水漂洗,酱油渍一样去光光!
  6【衣服上油漆】
  将香水喷在沾了油漆的衣物上轻轻揉搓,清水漂洗,香喷喷不留痕。水溶性漆(如水溶漆、乳胶漆)及家用内墙涂料,及时用水一洗即掉。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:29:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       7【青草渍】
  100克食盐+1000克清水,将沾有草渍的衣服放入盐水中泡10分钟再清洗,就轻松的把草渍洗掉了。
  8【清洗染色衣服】
  在洗衣机里用温水进行漂洗,加入84消毒液,半缸水加大约三分之一瓶消毒液,漂洗大约25分钟,衣服晾干后,就恢复原来的颜色了。
  9【让衣物不掉色】
  刚买回来的新衣泡在盐水中(1桶水1小匙盐),洗后要马上用清水漂洗干净,不要泡太久,放在阴凉通风处晾干就可。
  10【血迹】
  首要原则,不能用热水!!刚沾上立即用冷水或淡盐水洗,再用肥皂或10%的碘化钾溶液清洗就ok了。
  最简单的方法就是买加酶洗衣粉,除去血渍,效果甚佳;若沾染时间长,可用10%的氨水或3%的双氧水擦拭污处,过一会儿,再用冷水强洗。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:29:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       11【膏药】
  衣衣蹭上了膏药可用酒精加几滴水(或二锅头),在沾有膏药渍的地方搓揉,再用清水漂洗;也可用食用碱面撒于污处,加些温水,揉搓几次,即可除去。若将碱面置铁勺内加热后撒至污处,再加温水揉洗,去污更快。
  洗米水+橘子皮简单又有效:保留洗米水或是将橘子皮放入锅内加水烧煮后,将泛黄的衣服浸泡其中搓洗就可以轻松让衣服恢复洁白。不会对皮肤产生副作用且不伤衣料。
  12【汗渍】
  汗渍因为含有脂肪,容易在布质纤维内凝结,所以在洗涤时加入约2汤匙的氨水,浸泡几分钟后,搓洗一下,然后用清水洗净,再照一般的洗衣程序处理,就可以去除喽!
  13【啤酒、黄酒渍】
  新染上的污迹,放清水中立即搓洗即掉。陈迹可先用清水洗涤后,再用2%氨水和硼砂混合液揉洗,最后用洗水漂洗干净。
  14【各种果汁印】
  新渍可立即把食盐撒在污处,用手轻搓,用水润湿后浸入洗涤剂溶液中洗净,也可用温水搓,肥皂强力洗除;重迹及陈迹清除后,可先用5%的氨水中和果汁中的有机酸,然后再用洗涤剂清洗。番茄酱可先刮去干迹,用温洗涤剂清洗。果酱可用水润湿后拿洗发香波刷洗,再用肥皂酒精液洗,清水冲净。
  15【毛料上的印油污渍】
  当毛料或布料沾上印油时,应先用热水或开水冲洗,然后用肥皂水搓洗,再用清水漂净,即可干净。千万不要用凉水洗,因为这会使颜色浸入纤维,很难再洗净。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:30:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       16【口红印】
  染上口红印,可以用气泡式矿泉水或是调酒用的苏打水,倒在干净的布上轻拍有印痕的地方,很有效喔!
  17【茶、咖啡渍】
  被茶、咖啡这些饮料污染的衣服,可立即用70-80%的热水洗涤,便可除去。旧茶迹,可用浓食盐水浸洗。丝和毛织物,可用10%的甘油溶液揉搓,再用洗涤剂洗后用水冲净。旧咖啡迹可用3%的双氧水溶液擦拭,再以清水洗净,亦可用食盐或甘油溶液清洗。
  18【蜡烛油】
  先刮去表面蜡质,用两张卫生纸分别放在污渍的上下,用熨斗熨两三次,用熨斗的热量把布纤维内的蜡质熔化,熔化的蜡油被纸吸收掉。反复数次,蜡烛油印即可除净。
  19【口香糖】
  把衣服用塑料袋包好,放到冰箱中冷冻半天,等衣服上的口香糖变硬了取出来,轻轻揉搓,口香糖很快就掉了,而且一点痕迹也没有!
255 小时
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:31:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     20【巧洗白球鞋】
       先将鞋子洗刷干净,把洗好的球鞋浸泡在啤酒中三分钟 ,然后把球鞋拿到阳台,放在阴凉处,并且在鞋面上用卫生纸盖上晾!效果显而易见哦!
  21【巧洗毛巾】
  毛巾使用久了,常常会湿湿黏黏的,可用盐搓揉后,用清水洗净,则可除去湿黏之物。
  22【轻松洗掉衣服上的霉点】
  衣物上的霉斑可先在日光下暴晒,后用刷子清霉毛,再用酒精洗除;把被霉斑污染的衣服放入浓肥皂水中浸透后,带着皂水取出,置阳光下晒一会,反复晾晒几次,待霉斑清除后,再用清水漂净。
  洗衣有技巧,这样洗比洗衣店还专业!
       来源:生活百科
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 08:24 , Processed in 0.086572 second(s), 24 queries , Apc On.
