查看: 21100|回复: 13
[饮食礼仪] 西餐礼仪 你知道多少?
317 小时
发表于 2014-12-3 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  说到西方餐桌礼仪,简直可以追溯到4世纪的法国梅罗文加王朝(Merovingian Dynasty)。随着拜占庭文化的兴起,一系列细致的西餐礼仪开始风靡欧洲大陆。就连罗马帝国的查里曼大帝就餐时,都必须坐最高的椅子,乐声响起才能就餐。直到今天,西方餐桌礼仪仍作为必不可少的“技能”存在。来,打好领带,穿好礼服,让我们一起开启你的西餐礼仪Haollee之旅。
317 小时
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:27:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
餐具摆放
  吃西餐的餐具有刀、叉、匙、盘、碟、杯等,一般讲究吃不同的菜要用不同的刀叉,饮不同的酒也要有不同的酒杯。主流摆法为:正面放着主菜盘,左手放叉,右手放刀,主菜盘上方放着匙,右上方放着酒杯。餐巾放在主菜碟上或插在水杯里,也有放在餐盘的左边的。面包、奶油盘放在左上方。
  刀叉摆放
  1.刀叉在用餐中应当呈“八字形”,如果用餐中途暂时休息,可将刀叉放置在盘中,刀头和叉尖相对成“一字形”或“八字形”。如果刀叉朝向自己,表示还继续吃。
  2.用餐结束后,可将叉子的下面向上,刀子的刀刃侧向内与叉子并拢,平行放置于餐盘上。尽量将柄放入餐盘内,这样可以避免因碰触而掉落,服务生也较容易收拾。
  3.不管任何时候,都不可将刀叉的一端放在盘上,另一端放在桌上。
  4.在宴会中,每吃一道菜用一副刀叉,对摆在面前的刀叉,是从外侧依次向内取用,因为刀叉摆放的顺序正是每道菜上桌的顺序。刀叉用完了,上菜也结束了。
  TIPS
  如果是谈话,可以拿着刀叉,无须放下,但若需做手势时,就应放下刀叉,千万不可手执刀叉在空中挥舞摇晃。
317 小时
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:27:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
餐刀选用
  如果用餐时有三种不同规格的刀同时出现,一般正确的用法是:带小小锯齿的那一把用来切肉制食品;中等大小的用来将大片的蔬菜切成小片;而那种小巧的、刀尖是圆头的、顶部有些上翘的小刀,则用来切开小面包,然后用它挑些果酱、奶油涂在面包上面。
  TIPS
  切割食物时双肘下沉,前臂应略靠桌沿,否则会令对方觉得你的吃相十分可怕,而且正在切割的食物没准也会飞出去。
317 小时
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:28:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
餐巾
  1.餐巾放在餐盘的正中或叉子的旁边。就坐后,可以将餐巾别在胸前,或将餐巾平铺到大腿上;如果是正方形的餐巾,应将它折成等腰三角形,直角朝向膝盖方向;如果是长方形餐巾,应将其对折,然后折口向外平铺在腿上。餐巾的打开、折放应在桌下悄然进行,不要影响他人。
  2.餐巾有保洁作用,防止菜肴弄脏衣服;也可以用来擦嘴,通常用内侧,切记不能用其擦脸、擦汗、擦餐具。
  3.餐巾还可用来遮口部,在需要剔牙或吐东西时,可用餐巾遮掩,以免失态。如果餐巾掉在地上,那就再要一块吧。
  TIPS
  有事暂时离席,餐巾应放在本人所坐的椅面上,而不是桌子上,因为放在桌上就表示:我不再吃了,可以撤掉。
317 小时
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:28:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
品酒方法
  喝酒时绝对不能吸着喝,而应倾斜酒杯,像是将酒放在舌头上似的喝。轻轻摇动酒杯让酒与空气接触以增加酒味的醇香,但不要猛烈摇晃杯子。此外,无论一饮而尽抑或边喝边透过酒杯看人,都是失礼的行为。
  TIPS
  不要用手指擦杯沿上的口红印,应用面巾纸擦拭。
  餐匙
  1.在正式场合下,餐匙有多种,小的是用于咖啡和甜点心的;扁平的用于涂黄油和分食蛋糕;比较大的,用来喝汤或盛碎小食物。
  2.餐匙中最大的是公匙,用于分食汤,常见于自助餐。
  3.汤匙和点心匙除了喝汤、吃甜品外,绝不能直接舀取其他主食和菜品。
  TIPS
  不可将整个餐匙全部放入口中,应以其前端入口。餐匙使用后,不要再放回原处,也不要将其插入菜肴或“直立”于餐具中。
  握刀姿势
  宴席上最正确的拿刀姿势是:右手拿刀,手握住刀柄,拇指按着柄侧,食指则压在柄背上。不要把食指伸到刀背上,除了用大力才能切断的菜肴,或刀太钝之外,食指都不能伸到刀背上。
  TIPS
  千万不要伸直小指拿刀,有的女性以为这种姿势才优雅,其实老外可不这么看。
317 小时
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:29:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
握叉姿势
  叉子的拿法有背侧朝上及内侧朝上两种,要视情况而定。背侧朝上的拿法和握刀一样,以食指压住柄背,其余四指握柄,食指尖端大致在柄的根部。叉子内侧朝上时,就好比拿铅笔,以拇指、食指按柄上,其余三指支撑柄下方。拇指和食指要按在柄的中央,太靠前,会显得笨手笨脚。左手拿叉,叉齿朝下,叉起食物,如果吃面条类软质食品或豌豆叉齿可朝上。
  TIPS
  使用刀叉要注意:不要动作过大,影响他人;切割食物时,不要弄出声响;切下的食物要刚好一口吃下,不要叉起来一口一口咬着吃。
  西餐礼仪不NG
  1.西餐对每种酒如何饮用有特别规定,即:食生蚝或其他贝类时,饮无甜味之白葡萄酒。吃鱼时,可配任何白葡萄酒,但以不过甜者为宜。
  2.西餐在吃水果时,常上洗手钵,所盛的水,常撒花瓣一枚,系供洗手用。但记住,只用来洗手指尖,切勿将整个手伸进去。因此,刚吃完水果的手,不宜用餐巾擦手,应先洗手指,再用纸巾擦干。
  3.必须等大家坐定后,才可使用餐巾。
  4.切牛排应由外侧向内侧切。一次未切下,再切一次,不能用拉锯子方式切,亦不要拉扯。
  5.炸鸡或烤鸡,在正式场合用刀叉吃。
  6.面包切忌用长刀切割。
  7.粒状水果如葡萄,可以用手抓来吃。
  8.撕面包时,碎屑应用碟子盛接,切勿弄脏餐桌。
  9.如要涂牛油,并非整片先涂,再撕下来吃,宜先撕下小片,再涂在小片上,送入口中。
  10.喝汤时不能发出啜食声音,也不能端起汤盘喝,喝汤必须借助汤匙。
    来源: 精品购物指南
24 小时
发表于 2014-12-3 15:48:39 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
55 小时
发表于 2014-12-3 16:17:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
麻烦 还是筷子好
Lv.16 三品侍郎
744 小时
发表于 2014-12-3 16:54:52 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过来自: Android客户端
版主管理
4460 小时
发表于 2014-12-4 07:17:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不需要知道。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 19:22 , Processed in 0.090808 second(s), 22 queries , Apc On.
