查看: 1356|回复: 0
怎么给哈士奇拔毛清理毛发卫生
19 小时
发表于 2014-11-24 12:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
      1.将狗狗的耳朵翻开,让狗狗侧面安静的躺下如果你的狗狗配合度不高的话,就让狗狗站在高一点的椅子或桌子上再拔,这样一来狗狗应该会因为怕高,也就会比较配合了,不过个人建议还是让哈士奇在你腿上安静的躺下
  2.先把拔耳粉沾一点在外耳,稍加按摩一下..即可用手指将一些显而易见的耳廓的耳毛拔除
  3.接着在耳朵内侧洒一些耳粉,耳粉的感觉有一点像痱子粉,可以帮你把每一根耳毛都看清楚(注意质量,挤进去后用手捻下,看有没有硬块,)
  4.隔着耳朵揉一会儿(别立即拨,让耳粉起作用就不会痛了)
  5.刚才说用手指拔,通常是指外耳的范围,耳道内(你眼睛看见的部分,太深的话小宝贝会不舒服也不安全,)则使用工具(无论你是使用止血钳还是眉毛夹或是手指都可以)拔除乾净!
  6. 无论你是使用止血钳还是眉毛夹或是手指拔除,都要求你拨的动作尽量快,越快越不痛,如果你实在不好操作,建议可以让耳毛长得长一点来处理,这样生手会容易些!
  7.由于狗狗的耳洞不是一通到底的,
北京哈士奇你需要适时调整你拿钳子和眉夹的方向喔!
  8.最后再用棉花棒沾清耳液,把耳多内剩余的粉末清理干净就可以了。
    哈士奇的耳朵是下垂的,很容易集纳污垢和油脂,如果长时间不清理,就会发出难闻的气味,它的耳朵必须保持干燥的状态,潮湿的耳朵容易滋生螨虫,形成黑色的耳垢,因此,每个家长要学会给哈士奇清理耳朵。
    首先要选择一些工具,洗耳水是必须的,还有药棉,止血钳等等。清理步骤很简单,也很容易掌握,首先用药棉擦拭贵宾的耳鼓和耳道,把比较容易清理的耳垢擦掉。然后是给狗狗滴洗耳水,先抱住贵宾的脑袋,让它不能乱动,再把滴耳水滴进耳道里。一般家庭清洁用两三滴就足够了。用手在耳鼓附近轻轻按揉,帮助洗耳水充分发挥除垢效力。这时候一般能够听见耳道里到有轻微的水声。大约两三分钟后,清洗完成。主人在放开贵宾的同时要马上退开三四米,以免它把洗耳水甩你一身。现在稍高级一点的洗耳液大都会自己挥发。但是,为保险起见,还是要用药棉把耳道清理一遍,
宠物狗保证里面没有残留的水分。
    在给哈士奇清理耳朵的时候,如果发现狗狗的耳廓、外耳道是有红肿迹象或者是有黑红色的异物分泌,要赶快找售医师进行治疗,这已经是严重的耳炎和螨虫寄生了。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 20:42 , Processed in 0.072027 second(s), 21 queries , Apc On.
