查看: 1091|回复: 2
电视常识大讲堂:电视如何连接电脑?
176 小时
发表于 2014-11-23 11:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       为什么要电脑连接电视
  现在的电脑已经成了你家里的多媒体中心了,电脑可以看电影、听音乐、玩游戏、上网等,现在网络上的媒体资源很丰富,1080P/720P的高清电影也很多,但电脑显示器的尺寸小,即便在24寸的显示器上看电影,效果也不是很爽,并且坐在显示器前时间久了,也很不舒服。电视的屏幕比显示器要大很多,颜色也比显示器鲜艳,在电视上看电影、玩游戏的效果要比显示器上好很多,并且你可以坐在沙发上或躺在床上看,那是何等的惬意!
  将你的电脑连接电视后,你就有了一个30或40几寸的大显示器,在电视这么大的显示器上看电影、玩游戏、上网等,带给你的是前所未有的震撼效果!如果你的电脑显卡有两个输出(VGA+DVI、DVI+DVI、DVI+HDMI),将电脑连接电视后,加上原来的显示器,你就有了两个显示器,利用windows本身的双屏显示功能,两个屏幕可以显示完全不同的内容,你可以一边在显示器上上网,一边在电视上看电影,同时做两样事情,相当与将你的一台电脑变成了两台!并且电脑的操作性能几乎不受影响。
  如何实现电脑连接电视?
  以前的旧的CRT电视机可以通过AV端子或S端子连接到电脑上,但这种连接方法的效果很差,电脑上的文字几乎看不清,图像也不是很清晰,并且现在电脑显卡上的S端子也越来越少,所以我们不建议这种连接。现在的液晶电视几乎都提供VGA接口和HDMI接口,用这两种接口连接电视,效果要好的多,几乎跟电脑显示器的清晰度差不多。下面我们就从以下几个方面讲解,如何通过电视的VGA口将电脑连接到电视上。
  一、电视上需要的接口:VGA口和音频口,其中VGA口用来传电脑图像,音频口用来传电脑声音。下图蓝色框中的梯形蓝色接口就是VGA口,一般会写有PC或电脑等字样。下图VGA口左边的黄色框内的耳机接口,是用来连接电脑声音的,该接口一般会写有“PC输入”或“电脑输入”等字样。有的电视的音频接口是莲花头形状的,这种音频接头在电视上很常见,就像下图中接头顶端是红圈和白圈的这种,一般红色是右声道,白色是左声道。
  二、电脑上的软件设置在进行电脑软件设置之前,打开电视,切换到PC输入。然后再开启电脑。对于电脑只有一个VGA接头的情况下,电视变成了原来的显示器,操作方法和原来完全相同,无需任何软件设置,所以我们主要介绍电脑有双接口情况下的软件设置。在这种情况下,电脑有两个显示,一个是电视,一个是原来的显示器,电视和显示器的画面可以相同也可以不同,画面不同是通过屏幕扩展来完成,画面相同是通过屏幕复制来完成。下面我们分别介绍屏幕扩展和屏幕复制的设置。
        来源:万维家电网
278 小时
发表于 2014-11-23 18:08:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
10万
Lv.22 皇后
935 小时
发表于 2014-11-23 20:43:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 22:08 , Processed in 0.082002 second(s), 21 queries , Apc On.
