查看: 2392|回复: 4
怎么发豆芽?在家生豆芽的做法大全
62 小时
发表于 2014-11-22 14:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       很多朋友都对在家发豆芽比较感兴趣,一是安全,二来营养价值也比外面买的高出不少。下面我家厨房就为您收集了在家几种生豆芽的方法,希望您看过之后知道豆芽怎么发,生豆芽的方法有哪些。
  怎么发豆芽 生黄豆芽的方法
  1、把黄豆用温水泡一晚上。泡到胀开,有微微鼓起的样子,淘洗干净,沥干水,放碗里。有不好的碎的豆子,可以捡出来,这样的,是发不出芽来的。(图一)
  2、找个干净的,无油污的纱布或者毛巾,棉布什么的,盖在上面。(图二)
  3、每天打开纱布给黄豆换一次水,每次水要沥干。纱布可以顺便洗一下。图三至图四,分别是第二天,第三天。第四天就可以吃了。
  发黄豆芽的注意事项:
  其实黄豆芽要比绿豆芽好发,避光性也没那么强,当然,像我这样每天拿出来找个亮堂地方拍照片,它也会有点变绿的,这个看第五个小图也能看出来。不过口感影响不大。
  我发的黄豆芽,比较细。如果喜欢吃又粗又长的黄豆芽,请在纱布上面压个重点的东西试试。
  还有就是,我发现自己发的黄豆芽,有时候豆子上会有黑色的裂纹,后来在发的过程中仔细看了一下,是有些豆子本身就有,可能在采收干制的某个环节上受过伤。没关系,不影响食用。
  还有一些黄豆是根本就发不出芽来的,我不清楚原因,简单搜过,有人说是转基因的,有人说是烘干的豆子。不过呢,在合适的温度下,黄豆很快就能出芽,在盖上纱布后,一般第二天,不超过第三天就会冒出小芽来。所以如果操作过程没有出岔子的话,如果第三天,豆子仍然没有反应,那还是趁着新鲜把豆子煮煮吃了吧。或者打豆浆也不错。
       生豆芽方法一
  1、准备一个容器。我用一只塑料筛子,铺上一块布或毛巾。
  2、把豆子泡在水里催芽。浸泡时间24小时。
  3、把豆子平铺在筛子里。
  4、豆子上面盖上薄毛巾,压上重物(红砖等)。压上重物豆芽长得粗壮很多。
  5、把筛子放在避光的地方,不能见光,不能吹风。每天拿出来冲水两次。在25—30摄氏度的温度下,第五天就可以收成。10-20度要第六天才能收成。豆芽高度约在8厘米左右, 绿豆芽直径约4毫米,黄豆芽直径约5毫米。
62 小时
 楼主| 发表于 2014-11-22 15:00:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    怎么发豆芽 生绿豆芽的方法二
  材料:绿豆 可口可乐塑料瓶(别的牌子的也行,哈)  遮阳的布(不透光即可)
  1、把绿豆泡24个小时左右直到小芽钻出绿豆皮,准备发豆芽。
  2、把可口可乐瓶子底下钻几个眼 用小剪刀阔一下眼的大小 以绿豆刚好不钻出来为宜(为了每天浇的水都能不积在瓶子里,保证绿豆芽的新鲜) 把瓶口锥形的那部分剪掉,为了瓶内通风和倒水。
  3、把泡好的绿豆放入瓶内 约是瓶高的五分之一,给豆芽一个生长的空间。
  4、 给瓶子包上一层布或者纸,只要能不透光 透了光的豆芽会发红,这一点很关键,要注意。
  5、这就马上完成了,咱开始第一次浇水,水从瓶底自然流出来了 ,把布拿下,看个清楚哈。
  6、在上面包上一层布,也是一定不能透光!!!切忌,图下的是一开始实验用的布,后来发现透光,又换了但没有照。
  7、每天尽量浇3次水 早中晚 上班族门早晚一次也可以哦,这就是饮料瓶子的好处 水分保留还还不错 看一下一个礼拜后的成果。
  看一下豆芽的细图 好粗好长把,一点不比超市那些化学东西催出来的豆芽芽,就是观察一下根,根好长,还有分支,这才是真正自然生长的豆芽芽哈。这种方法发的豆芽又粗又长 ,分析了一下 是因为瓶子很窄 豆子又多 这样挤着豆芽,并且水分又不大流失,让豆芽长的更旺盛。
62 小时
 楼主| 发表于 2014-11-22 15:01:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       生绿豆芽方法三
  材料:30CM蒸锅,75克绿豆,水,屉布
  步骤:
  1)绿豆经过自来水泡发24小时。
  2)将锅内放一个蒸锅帘,再放上一块打湿的屉布平铺在蒸锅帘上。
  3)将泡发的绿豆均匀的洒在湿屉布上。
  4)喷水。
  5)用一个塑料袋装上半袋水,扎紧袋口,平压在绿豆上面。盖上锅盖置于阴凉暗处。我是将锅放在我家的厨柜内。此塑料袋只要压一到二天即可取出。目的是让初生的豆芽长得粗壮些。
  5)早晚喷水一次即可
  小贴士:
  绿豆不能经常打开盖子,要不长成后豆芽口感会发苦。豆芽在现在的温度(25度)以上时发芽较快,大约三到四天就能吃上又长又粗的绿豆芽了。较冷的天气约要一周以上才能长成。只要按照我上面的步骤去发,保证大家发的豆芽个个12CM以上。
  本次豆芽是从周六晚上泡的绿豆,周日晚上开始起发,周四早上取出后用塑料袋密封放入了冰箱零度冷藏。如果来不及吃完可以存放三天,并且在零度冷藏中也会渐渐长大。75克绿豆发出成品550克,够我家二顿的量。
  生绿豆芽方法四
  发豆芽的工具
  1、饮料瓶
  (1)空的可乐瓶(其它类似的瓶子也可以,要大的)一个;
  (2)把上面锥型的部分用剪子铰掉,瓶子就变成个圆柱体了,为了将来豆芽倒出来方便;
  (3)用锥子在瓶子的下方打孔,尽量多些,目的是防止存水;
  2、沙锅
  买一个砂锅(价格3-5元的)。把砂锅的底部用尖的工具(或小螺丝刀)钻一个漏水小眼儿。
  生绿豆芽的做法
  1、绿豆适量(两、三把),干瘪的,坏的扔掉,先用水泡12小时;
  2、将泡好的绿豆放到瓶或砂锅中;
  3、把瓶子或砂锅放一个小碗或小盘儿里,可以控出水来;
  4、找块纱布蒙在豆芽上,再压瓶水在上面(玻璃杯套在聚酯瓶里),豆芽上会长得更好;
  5、一天至少冲水两次,周日在家的时候,想冲就冲,没有限制的.
  注意事项:
  1、豆芽要通风,不能捂了;
  2、瓶子或砂锅不能有油;
  3、最好放阴凉的地方,不要阳光直射;
  4、不用等太久,差不多就可以吃了,短一点没关系,虽然看到白白的,越长越开心,可是等到根须长出来,滋味就差些了。
        来源:中国食品科技网
10万
Lv.22 皇后
935 小时
发表于 2014-11-22 21:17:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了,有空试试。
278 小时
发表于 2014-11-23 18:09:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 08:07 , Processed in 0.082240 second(s), 22 queries , Apc On.
