查看: 1610|回复: 8
小雪,明天下午17点38分11秒!
255 小时
发表于 2014-11-21 15:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       导读: 小雪,泛指下得不大的雪;气象学上指24小时内降雪量小于或等于2.5毫米的雪;在二十四节气中是第二十节气,在11月22日或23日,表示开始降雪,雪量小。
       值得注意的是,小雪节气中说的“小雪”与日常天气预报所说的“小雪”意义不同,小雪节气是一个气候概念,它代表的是小雪节气期间的气候特征;而天气预报中的小雪是指降雪强度较小的雪。雪是寒冷天气的产物。气象学上把下雪时水平能见距离等于或大于1000米,地面积雪深度在3厘米以下,24小时降雪量在0.1-2.4毫米之间的降雪称为“小雪”。
       2014年小雪是什么时候?
  阳历时刻:2014年11月22日 下午17点38分11秒 星期六
  阴历日期:十月(大) 初一 星期六
  小雪节气日期的计算公式
  [Y*D+C]-L
  公式解读:Y=年数后2位,D=0.2422,L=闰年数,21世纪C=22.36,20世纪=23.08。
  举例说明:2088年小雪日期=[88×0.2422+22.36]-[88/4]=43-22=21,11月21日小雪。
       例外:1978年的计算结果加1日。
       小雪节气介绍
  小雪表示降雪的起始时间和程度。雪是寒冷天气的产物。小雪节气,四川盆地北部开始进入冬季。“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有霜枝”,已呈初冬景象。因为北面有秦岭、大巴山屏障,阻挡冷空气入侵,刹减了寒潮的严威,致使盆地“冬暖”显著。全年降雪日数多在5天以下,比同纬度的长江中、下游地区少得多。大雪以前降雪的机会极少,即使隆冬时节,也难得观赏到“千树万树梨花开”的迷人景色。由于盆地冬季近地面层气温常保持在0℃以上,所以积雪比降雪更不容易。偶尔虽见天空“纷纷扬扬”,却不见地上“碎琼乱玉”。然而,在寒冷的川西高原,常年10月一般就开始降雪了。高原西北部全年降雪日数可达60天以上,一些高寒地区全年都有降雪的可能。小雪期间,盆地西北部一般可见初霜,要预防霜冻对农作物的危害。甘、阿两州北部,最低气温多在零下15℃左右,应该做好牲畜的防寒保暖工作。
  看了以为大家搜集整理的2014年小雪的相关内容,现在知道2014年小雪是什么时候了吗?
255 小时
 楼主| 发表于 2014-11-21 15:58:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       小雪 (Lesser Snow)
       2014年小雪时间是 112217:38:11
       时间
       每年1122~23
       三候
       虹藏不见:由于不再有雨,彩虹便不会出现了。
       天气上升地气下将:天空中的阳气上升、地中的阴气下降,导致天地不通、阴阳不交。
       闭塞成冬:万物失去生机,天地闭塞而转入严寒的冬天。
       介绍
       每年112223日,视太阳到达黄经240°时为小雪,《月令七十二候集解》有曰:“10月中,雨下而为寒气所薄,故凝而为雪。小者未盛之辞。”这个时期天气逐渐变冷,黄河中下游平均初雪期基本与小雪节令一致。虽然开始下雪,一般雪量较小,并且夜冻昼化。如果冷空气势力较强,暖湿气流又比较活跃的话,也有可能下大雪。如1993111520日,北方一部分冬麦区就下了大到暴雪。
       “小雪”时值阳历11月下半月,农历十月下半月。“小雪”是反映天气现象的节令。古籍《群芳谱》中说:“小雪气寒而将雪矣,地寒未甚而雪未大也。”这就是说,到“小雪”节由于天气寒冷,降水形式由雨变为雪,但此时由于“地寒未甚”故雪量还不大,所以称为小雪。
       由来
       小雪节气到“小雪”是反映天气现象的节令。雪小,地面上又无积雪,这正是“小雪”这个节气的原本之意。古籍《群芳谱》中说:“小雪气寒而将雪矣,地寒未甚而雪未大也。”这就是说,到“小雪”节由于天气寒冷,降水形式由雨变为雪,但此时由于“地寒未甚”故雪下得次数少,雪量还不大,所以称为小雪。因此,小雪表示降雪的起始时间和程度,小雪和雨水、谷雨等节气一样,都是直接反映降水的节气。
       习俗
       腌腊肉
  小雪后气温急剧下降,天气变得干燥,是加工腊肉的好时候。小雪节气后,一些农家开始动手做香肠、腊肉,等到春节时正好享受美食。
  吃糍粑
  在南方某些地方,还有农历十月吃糍粑的习俗。古时,糍粑是南方地区传统的节日祭品,最早是农民用来祭牛神的供品。有俗语“十月朝,糍粑禄禄烧”,就是指的祭祀事件。
  民间有:“冬腊风腌,蓄以御冬”的习俗。小雪后气温急剧下降,天气变得干燥,是加工腊肉的好时候。小雪节气后,一些人家开始动手做香肠、腊肉。在南方某些地方,还有农历十月吃糍粑的习俗。
       养生
       孙思邈云:“安身之本,必资于食……不知食宜结,不足以生存也。”合理的饮食,可以使人身体强健、益寿延年,而饮食不当则是导致疾病和早衰的重要原因之一。为避免血液黏稠,应多食保护心脑血管的食品,如丹参、山楂、黑木耳、西红柿、芹菜、红心萝卜等。
       适宜吃降血脂食品,如苦瓜、玉米、荞麦、胡萝卜等。这个季节宜吃温补性食物和益肾食品。温补性食物有羊肉、牛肉、鸡肉、狗肉、鹿茸等;益肾食品有以腰果、芡实、山药熬的粥,栗子炖肉、白果炖鸡、大骨头汤、核桃等。另外,要多吃炖食和黑色食品,如黑木耳、黑芝麻、黑豆等。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:05:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    二十四节气
                                                 小雪食经:减咸增苦 热水泡脚赛吃人参[图]
       每年太阳到达黄经240°时为小雪。今年小雪在11月22日。《礼记》记载,“十月中,雨下为寒气所薄,故凝而为雪。小者未盛之辞。”传统中医里,冬季乃是滋阴补肾的最佳时机,虽然冬季食材不如春夏秋之丰沛,但冬补仍然是必不可少的养生步骤。
  小雪食补:减咸增苦 不可多食葱
  小雪时节,宜吃温润益肾的食物,此时可以多吃羊肉、牛肉、鸡肉、腰果、枸杞、芡实、山药、栗子、白果、核桃、黑木耳、黑芝麻、黑豆、桑椹、黄精等。同时可配合药膳进行调养。寒潮和强冷空气活动较频繁的节气,为了御寒保暖,各种肉类饮食、药膳、火锅纷纷登场。但人体常因室内待得时间长,穿得严实,内热散不出去而上火,所以肉食不宜大量,荤素搭配的比例最好是1:5,多搭配些清火滋润的食物。
  冬季的饮食调养不宜过多食用咸味食物,维持人体的阴阳平衡。一般来说,苦味食物具有清热和燥的功效,适用于热症和湿症食用。如苦瓜,味苦性寒,可起到清热明目、解毒泻火的功效。莲子心,味甘而凉,有清泄之功,能清利头目,除烦止渴。情绪易抑郁者平时一定要吃些清淡、易消化的食物,如山楂、西红柿、红心萝卜、黑木耳等,同时也要适当吃些核桃、黑芝麻等能增强体质、益气补血的食物。应少吃寒凉食物,少喝咖啡、烈酒,少抽烟、少吃大鱼大肉,过于麻辣的食物最好不要吃,这会更助长体“内火”。同时大热、滋腻的进补品也尽量避免。冬月不可多食葱,令人发疾。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:07:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        小雪养生:热水泡脚 赛吃人参
       民间有个说法:热水泡脚,赛吃人参,富人吃补药,穷人就泡脚。这话不无科学道理的。专家认为,最佳泡脚时间段是晚上9点。因为此时是肾经气血比较衰弱的时辰,在此时泡脚,身体热量增加后,体内血管会扩张,有利于活血,从而促进体内血液循环。同时,白天紧张了一天的神经,以及劳累了一天的肾脏,都可以通过泡脚在这个时候得到彻底放松和充分的调节,达到最好的养肾效果,而且人也会因此感到舒适。身体健康的人泡脚、泡温泉都没问题,但特殊人群要注意。例如心脏病、心功能不全患者,低血压、经常头晕的人,都不宜用太热的水泡脚或长时间泡温泉。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:07:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        小雪食补:深色食物内涵丰富
        黑芝麻:具有补肝肾、润五脏、益气的作用;不仅能迅速补充热量、防感冒,还能清泻内火、保养肌肤。
  黑豆:含有丰富的蛋白质,其不饱和脂肪酸含量达80%,除能满足人体对脂肪的需要外,还有降低胆固醇的作用。
  黑米:它的独特之处则在于其乌亮墨黑的色泽,黑色来源于其中的大量胡萝卜素和花青素,黑米的补血养生功用比之大米更胜一筹,尤其适合年老体弱者食用。国人早在西汉时甚至将黑米作为朝廷御用的贡品,传至后世更有“黑珍珠”的美称。为了减少营养损失,黑米往往不如白米经过精加工,而是在脱壳后直接食用,口感比之传统糯米和大米略显粗糙。这样的质地用以熬粥或酿酒更为适宜,并且在烹煮之前以清水浸泡经夜,亦可使其更为软烂易熟。
  此外还有黑枣、黑木耳等,都具有很好的保健功能。除了黑色食物,各种深色的食物也是小雪时节最好的选择。例如菠菜、猕猴桃、牡蛎、橘子、黄豆和深绿色的蔬菜,因为这些食物中都含有叶酸,可以帮助抵抗抑郁。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:08:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        时令食材:核桃
  核桃又名胡桃、羌桃。生核桃外形似青桃,成熟的核桃果仁营养丰富而口感香脆,故而又有“万岁子”“长寿果”之称。无论直接取食,还是烘焙、蜜炙、油炸或碾碎用作馅料,都甚是讨喜,而其中所含的磷脂、亚油酸和优质蛋白,又有着出众的通润抗老效果,常见的优质核桃如新疆的纸皮核桃,陕西的绵核桃,河北的石门核桃,俱是以皮薄仁满、肉质细腻著称。其皮可酿酒,青绿色的幼嫩果实可浸醋汁,而未成熟的核桃则可用于制核桃酱。
  食谱:琥珀核桃仁
  用料:核桃仁:400-500克、冰糖:150克、麦芽糖(饴糖):50克、清水:100克、白芝麻若干
  做法:大核桃去壳取核桃仁,核桃最好能趁热放入锅内裹糖,熬糖时间约10-15分钟。不加任何东西,将核桃仁放入150度预热好的烤箱中层,烤制10-15分钟。
  煮糖准备:大锅内放入冰糖150克,麦芽糖50克,清水100克。冰糖选小颗的便于融化。放置炉灶上,先开大火,等麦芽糖浆融化。烧滚后转中火。用木勺或竹筷稍稍搅动,使冰糖易于融化。只要使糖分布均匀便于溶解即可,以免糖反砂结晶。
  将热好的核桃仁趁热倒入,尽量使每颗都充分裹上糖浆。同时可以撒入芝麻添香。将裹好糖浆的核桃平摊开来。倒在任何光滑干净平面上都可以,不会粘底。尽可能地不重叠便于晾凉,待凉透即可品尝。放置常温保存。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:09:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        时令水产:鲫鱼
  所谓“秋鲤冬鲫”,小雪时节的鲫鱼肉质最为肥美鲜嫩,鱼汤兼有润燥滋补、健脾养胃之用,也是“冬十月”里的绝佳食材。李时珍的《本草纲目》中,也曾介绍其养生功能:“诸鱼属火,唯鲫鱼属土,故能养胃。”鲫鱼味嫩鲜美,对于年老体弱者以及孕妇,鲫鱼汤是一味极好的药膳。此外,红烧、煲粥也都是美味。
  食谱:奶白鲫鱼汤
  用料:鲫鱼:1条;豆腐:1盒;生姜、葱适量、料酒、盐、色拉油适量;
  做法:鲫鱼杀好洗干净,豆腐取出切方块;锅烧热倒入适量油,转动锅子,使锅四周都沾上油,然后均匀的撒上一层盐,防止鱼沾锅,注意盐不能放多了;放入鱼煎到两面稍黄,煎的时候先是道口朝下,翻身一下刀口就朝上了;加入生姜,加入水,沒过鱼就可以了,同时加入黄酒去腥;大火烧来,持续大火烧十分钟时间,汤会比较白。放入豆腐烧开后转小火烧;一般再烧二十分钟可以了,如果喜欢浓点再多烧一会。最后,撒上香葱或大蒜就可以出锅了。
  小贴士:鱼汤烧煮过程中不要翻身,只要用铲子在下面推推就行了,防止沾锅,煮这个汤不宜多动,鱼肉本身很嫩,很容易烂,所以只要不沾锅就不要动它。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:10:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
                                                              习俗:小雪腌菜 腌制后不要急于吃
  按照习俗,小雪节气前后,气温低,蔬菜极易受冻,或许是这个原因,我国很多地区都有“小雪腌菜,大雪腌肉”的习惯。这个时节,老人们已经开始忙着买萝卜、雪里蕻等蔬菜开始张罗着腌菜了。
  但需要提醒的是,腌菜固然很香,食用腌制类食品过多对人体健康是不利的,会带来很多健康问题。腌制的食物最主要的问题就是亚硝酸盐,亚硝酸盐确实对人体有致癌作用,如果一次摄入0.2-0.5g即可引起食物中毒,1-3g可以致死。自行腌制食物时,注意加盐量。1公斤菜应用到2-3两盐,1公斤肉应用到半两盐左右。腌制后不要急于吃,起码要放置20天以上才可以食用。腌制2-3天后的亚硝酸盐含量是最高的,这个时候切勿食用,很容易引起中毒。
       来源:东方网综合
278 小时
发表于 2014-11-23 18:09:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 08:09 , Processed in 0.091946 second(s), 22 queries , Apc On.
