查看: 895|回复: 0
网传电子秤下垫泡沫能增重? 实验证明:不靠谱
331 小时
发表于 2014-11-20 10:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       近段时间,《不得不转,在宁海菜市场买菜碰到电子秤下垫着泡沫的话,快快离开吧!》这样一个帖子在微信朋友圈及本地论坛转得很热,该帖称,绕市场走了一圈,发现在电子秤下垫泡沫的还真不少。买了900克的西红柿,顺便掏出手机想偷拍,老板见到手机对准电子秤,表情紧张。随后,来到公平秤复称,秤上显示:800克。整整少了100克!帖子最后还表示咨询了一位物理老师揭秘原理,秤下垫了泡沫、纸板,会引致变形缓冲,产生向上的加速度,导致托盘对物体的支持力大于物体的重力,出现超重现象,所以秤的指针读数偏大。
       帖子所说是否属实?记者先来到跃龙市场,发现的确有一些商家在电子秤下垫了泡沫或硬质的棉毯类的东西。“蔬菜层层叠叠那么高,如果放在案板上,客人就看不见秤了,所以我就垫起来了。”一个蔬菜摊的老板说,之所以用泡沫是因为这种泡沫箱在市场里比较容易拿到,而且也轻便。还有其他商贩解释说,放菜的案板上比较杂乱,垫上东西能让电子秤稍微干净一些。
  随后,记者又来到县计量所,打算通过现场实验进行求证。先将一台计量检定合格的电子秤平放在实验桌上,再把1000g的砝码放到电子秤中央,稳定后电子秤显示1000.0g。为了印证帖子中的说法,工作人员特意找来了泡沫板垫在电子秤的下方,然后再重复之前的操作,在平衡条件下,电子秤依然显示的是1000.0g。但是当电子秤的一端被垫高,电子秤失去平衡时,则分别显示为997.5g和994.5g。
  计量所的工作人员解释说,电子秤的准确使用,是要求放在硬质的平面上,并且达到四角平衡才可以。如果泡沫箱质地坚硬,且放置水平,就不会有什么影响,但若其质地偏软,使电子秤四角失去平衡,是有可能出现误差的。因为电子秤是通过传感器测出物品重量的,如果电子秤的四周受力不均,就会导致电子秤中的传感器失准。
  而从物理原理来讲,电子秤读数受影响有两种情况。一种是用力将物品放在电子秤上,使其产生向下的加速度,则电子秤读数可大于物品重量。但这种情况下加速时间非常短,当商家放下物品后再去按称重按键时,加速度已消失,一般不会对其数值产生影响。另一种是将电子秤放置在软垫之上,放东西时悄悄用力下压使软垫被压缩,松手后软垫往上弹起时有向上加速度,使东西超重。但如果操作不好,很可能因电子秤不平造成数值偏低,吃亏的反而是商家。工作人员表示,电子秤只要保持平衡放在物体上都不会失准,也不会影响计量结果。
  (来源:今日宁海 记者 何莎莎 通讯员 赖月静)
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 08:27 , Processed in 0.074365 second(s), 22 queries , Apc On.
