查看: 10010|回复: 4
[消防知识] 消防安全知识培训资料
183 小时
发表于 2014-11-17 17:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       1、  灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具。它能在其内部压力作用下将所充装的灭火剂喷出,用来扑灭火灾。由于它的结构简单,操作方便,使用面广,对扑灭初起火灾有一定效果,因此,在工厂、企业、机关、商店、仓库,以及汽车、轮船、飞机等交通工具上,几乎到处可见,已成为群众性的常规灭火武器。
        2、  灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:贮气瓶式、贮压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、二氧化碳、酸碱、清水、卤代烷灭火器。
        3、目前我国研制成的空气泡沫灭火器是一种性能优良的新型灭火器具。它可以根据不同需要分别充装蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、轻水(水层膜)泡沫和抗溶性泡沫,用来扑救各种油类和极性溶剂的初起火灾。由于泡沫的密度小,所以能覆盖在易燃液体的表面上,一方面能夺液面的温度(吸热),使液体表面降温,另一方面液体完全被泡沫覆盖以后,形成一个隔绝层,隔断空气与液面的接触,火就被扑灭了。
        4、发生粉尘爆炸的首要条件是粉尘本身可燃,即能与空气中的氧气发生氧化反应。如媒尘、铝粉、面粉等。其次,粉尘要悬浮在空气中达到一定浓度(超过其爆炸下限),粉尘呈悬浮状才能保证其表面与空气(氧气)充足接触,堆积粉尘不会发生爆炸;再次,要有足够引起粉尘爆炸的起始能量。只要同时具备上述三个条件,就会导致粉尘爆炸。
        5、用电话报火警。要讲清楚起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码;要讲清楚是什么东西着火。火势大小、是否有人被围困、有无爆炸危险品等情况;要讲清楚报警人的姓名、单位和所用的电话号码。并注意倾听消防队询问情况,准确、简洁的给予回答。待对方明确说明时可以挂断电话。报警后立即派人到单位门口,街道交叉路口迎候消防车,并带领消防车迅速赶到火场。
        6、  向周围群众报警。
        1)在人员相对集中的场所,如工厂车间、办公楼、居民宿舍区等,可用大声呼喊和敲打发出声响器具的方法报警。
        2)向群众报警时,应尽量使群众明白什么地方什么东西着火,是通知人们前来灭火还是紧急疏散。向灭火人员指明起火点的位置,向需要疏散人员指明疏散的通道和方向。
        7、  一切灭火措施,都是为了破坏已产生的燃烧条件,根据物质燃烧原理和同火灾作斗争的实践经验,从灭火的原理分,灭火的基本方法有四种:
        (1)隔离灭火法。
        (2)窒息灭火法。
        (3)冷却灭火法。
        (4)抑制灭火法。
        8、  常见的点火能源可分为四大类:
        9、  (1)机械火源:如摩擦、撞击、绝热压缩等。
        (2)热火源:高温表面、热射线(包括日光)等。
        (3)电火源:电气火花、静电火花、雷电等。
        (4)化学(或物理)火源:明火、化学能、发热自燃等。
        10、  引发火灾的三个条件是:可燃物、氧化剂和点火能源同时存在,相互作用。引发爆炸的条件是:爆炸品(内含还原剂和氧化剂)或可燃物(可燃气、蒸气或粉尘)与空气混合物和起爆能源同时存在、相互作用。如果我们采取措施避免或消除上述条件之一,就可以防止火灾或爆炸事故的发生,这就是防火防爆的基本原理。在制定防火防爆措施时,可以从以下四个方面去考虑:
        (1)   预防性措施。这是最基本、最重要的措施。我们可以把预防性措施分为两大类:消除导致火爆灾害的物质条件(即点火可燃物与氧比剂的结合)及消除导致火爆灾害的能量条件(即点火或引爆能源),从而从根本上杜绝发火(引爆)的可能性。
        (2)       限制性措施。即一旦发生火灾爆炸事故。限制其蔓延扩大及减少其损失的措施。如安装阻火、泄压设备,设防火墙、防爆墙等。
        (3)       消防措施。配备必要的消防措施,在万一不慎起火时,能及时扑灭。特别是如果能在着火初期将火扑灭,就可以避免发生大火灾或引发爆炸。从广义上讲,这也是防火防爆措施的一部分。
        (4)疏散性措施。预先采取必要的措施,如建筑物、飞机、车辆上设置安全门或疏散楼梯、疏散通道等。当一旦发生较大火灾时,能迅速将人员或重要物资撤到安全区,以减少损失。
        10、为了消除导致火灾爆炸灾害的物质条件,主要从以下三个方面考虑:
        (1)   在生产中尽量不用或少用可燃物。通过改进生产工艺及研制新材料,以不燃物或难燃物代替可燃易燃物,以爆炸危险性小的物质代替危险性大的物质,是工业防火防爆的根本措施,应首先加以考虑。如以阻燃材料代替易燃材料:以不燃或难燃溶剂代替易燃溶剂(如汽油、苯等);在矿井下用金属、水泥支架代替木支架等,都属此类措施。
        (2)   在爆炸危险场所采取措施,使空气中可燃物(可燃气、蒸气、粉尘)浓度保持在安全限度(爆炸下限十安全裕度)以下。
        (3)       加强爆炸危险物的管理。在生产、使用、贮存、运输中都要根据其特性采取有针对性的防范措施
        11、目前发现具有粉尘爆炸危险的行业主要有:
        (1)金属行业(镁、钛、铝粉等)
        (2)煤炭行业(活性炭、煤尘等)
        (3)合成材料行业(塑料、染料粉尘等)
        (4)轻纺行业(棉尘、麻尘、纸尘、木尘等)
        (5)化纤行业(聚酯粉尘、聚丙烯粉尘等)
        (6)军工、烟花行业(火药、炸药尘等)
        (7)粮食行业(面粉、淀粉等)
        (8)农副产品加工行业(棉花尘、烟草尘、糖尘等)
        (9)饲料行业(血粉、鱼粉等)
        12、干粉灭火器是一种效能较好的灭火器。它是一种细粉与二氧化碳的联合装置,靠二氧化碳气体作为动力,将粉 末喷出与燃烧发生化学反应抑制火势的发展,从而扑灭火灾。
        13、使用干粉灭火器灭火时,先拔掉保险销,一只手握住喷嘴(或喷枪),另一只手提起提环(或提把),将喷嘴对准火焰根部,干粉从喷嘴处向火焰喷射,形成浓云般的粉雾。扑灭地面油火时,要采取平射姿势,左右摆动胶管,由远及近,快速推进。如在使用前,先将筒体上下颠倒几次,使干粉松动,然后再开气喷粉,则效果更佳。
        14、能够有效地在燃烧区破坏燃烧条件,达到抑制燃烧或中止燃烧的物质,称作灭火剂。
        15、对灭火剂的基本要求是:灭火剂效能高,取用方便,对人体和物体基本无害,成本低廉。
        16、干粉灭火剂主要用于扑救各种非水溶性及水溶性可燃、易燃液体的火灾,以及天然气和石油气等可燃气体火灾和一般带电设备的火灾。在扑救非水溶性可燃、易燃液体火灾时,可与氟蛋白泡沫联用以取得更好的灭火效果,并有效地防止复燃。
        17、干粉是一种干燥的、易流动的并具有很好防潮、防结块性能的固体粉末,又称为粉末灭火剂。目前分为两类:
点评
不错  发表于 2015-1-22 20:56
183 小时
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:14:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
        (1)普通干粉灭火剂(又称BC干粉灭火剂),是由碳酸氢钠(92%)、活性白土(4%)、云母粉和防结块添加剂(4%)组成。
        (2)多用途干粉灭火剂(又称ABC干粉灭火剂),是由磷酸二氢钠(75%)和硫酸铵(20%)以及催化剂、防结块剂(3%),活性白土(1.85%),氧化铁黄(0.15%)组成。
        18、干粉灭火剂平时贮存于干粉灭火器或灭火设备中。灭火时依靠加压气体(二氧化碳或氮气)将干粉从喷嘴喷出,形成一股雾状粉流,射向燃烧区。当干粉灭火剂与火焰接触时,发生一系列的物理化学反应,将火扑灭。
        19、干粉灭火器:(1)干粉储压式灭火器(手提式)是以氮气为动力,将筒体内干粉压出。适宜于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾。它能抑制燃烧的连锁反映而灭火。也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能)。有的还能扑救固体火灾。 (2)干粉灭火器不能扑救轻金属燃烧的火灾。 (3)使用时先拔掉保险销(有的是拉起拉环),再按下压把,干粉即可喷出。 (4)灭火时要接近火焰喷射;干粉喷射时间短,喷射前要选择好喷射目标,由于干粉容易飘散,不宜逆风喷射。 (5)注意保养灭火器,要放在好取、干燥、通风处。每年要检查两次干粉是否结块,如有接块要及更换;每年检查一次药剂重量,若少于规定的重量或看压力表如下掉气压,应及时充装。 (6)干粉推车使用时,首先将推车灭火器快速推到火源近处,拉出喷射胶管并展直,拔出保险销,开启扳直伐门手柄,对准火焰根部,使粉雾横扫重点火焰,注意切断火源,控制火焰窜回,由近及远向前推进灭火。 (7)干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。20、二氧化碳灭火器:(1)二氧化碳灭火器都是以高压气瓶内储存的二氧化碳气体做为灭火剂进行灭火,二氧化碳灭火后不留痕迹,适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾,但不可用它扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾。(2)使用时,鸭嘴式的先拔掉保险销,压下压把即可,手轮式的要先取掉铅封,然后按逆时针方向旋转手轮,,药剂即可喷出。注意手指不宜触及喇叭筒,以防冻伤。(3)二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点,在上风方向喷射。 (4)对二氧化碳灭火器要定期检查,重量少于5%时,应及时充气和更换。
        21、卤代烷型灭火器(俗称“1211”灭火器和“1301”灭火器):
      (1)“1211”灭火器是一种高效灭火剂。灭火时不污染物品,不留痕迹,特别适用于扑救精密仪器、电子设备、文物档案资料火灾。它的灭火原理也是抑制连烧的连锁反应,也适宜于扑救油类火灾。
      (2)使用时要首先拔掉保险销,然后握紧压把开关,即有药剂喷出。使用时灭火筒身要垂直,不可平放和颠倒使用。它的射程较近,喷射时要站在上风,接近着火点,对着火源根部扫射,向前推进,要注意防止回头复燃。
      (3)“1211”灭火器每三个月要检查一次氮气压力,每半年要检查一次药剂重量、压力,药剂重量若减少10%时,应重新充气、灌药。
      (4)“1211”灭火器,1kg有效射程2.5m,2-3kg射程3.5m,4kg射程4.5m,时间为8秒。“1211”推车有效射程:25kg射程8m,时间20秒,40kg射程8m,时间25秒。
      (5)卤代型灭火器由于对环境保护有影响,已不提倡使用。
        22、泡沫灭火器:
      (1)目前主要是化学泡沫,将来要发展空气泡沫,泡沫能覆盖在燃烧物的表面,防止空气进入。它最适宜扑救液体火灾,不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾(如:醇、酯、醚、酮等物质)和电器火灾。
      (2)使用时先用手指堵住喷嘴将筒体上下颠倒两次,就有泡沫喷出。对于油类火灾,不能对着油面中心喷射,以防着火的油品贱出,顺着火缘根部的周围,向上侧喷射,逐渐覆盖油面,将火扑灭。使用时不可将筒底筒盖对着人体 ,以防万一发生危险。
      (3)筒内药剂一般每半年,最迟一年换一次,冬夏季节要做好防冻、防晒保养。
      (4)泡沫推车使用:先将推车推到火源近处展直喷射胶管,将推车筒体稍向上活动,转开手轮,扳直阀门手柄,手把和筒体立即触地,将喷枪头直对火源根部周围覆盖重点火源。
      (5)泡沫MP6m灭火器(10公升)喷射距离5m,时间35秒;65L的射程9m,时间150秒左右。
        23、清水灭火器:喷出主要是水,作用与酸碱灭火器相同,使用时不用颠倒筒身,先取下安全帽,然后用力打击凸头,就有水从喷嘴喷出。它主要是冷却作用,只能扑救一般固体火灾(如:竹木、纺织品等),不能扑救液体及电器火灾。
        24、不同类型的火灾灭火器的选择:
      (1)扑救A类火灾即固体燃烧的火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。
      (2)扑救B类即液体火灾和可熔化的固体物质火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器(这里值得注意的是,化学泡沫灭火器不能灭B类极性溶性溶剂火灾,因为化学泡沫与有机溶剂按触,泡沫会迅速被吸收,使泡沫很快消失,这样就不能起到灭火的作用.醇、醛、酮、醚、酯等都属于极性溶剂)。
      (3)扑救C类火灾即气体燃烧的火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。
      (4)扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。
      (5)对D类火灾即金属燃烧的火灾,就我国目前情况来说,还没有定型的灭火器产品。目前国外灭D类的灭火器主要有粉装石墨灭火器和灭金属火灾专用干粉灭火器。在国内尚未定型生产灭火器和灭火剂珠情况下可采用干砂或铸铁沫灭火。25、常见灭火器的使用方法及其标志的识别        常见的手提式灭火器只有三种:手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器和手提式卤代型灭火器,其中目前,在宾馆、饭店、影剧院、医院、学校等公众聚集场所使用的多数是磷酸铵盐干粉灭火器(俗称“ABC干粉灭火器”)和二氧化碳灭火器,在加油、加气站等场所使用的是碳酸氢钠干粉灭火器(俗称“BC干粉灭火器”)和二氧化碳灭火器。
       正压式空气呼吸器介绍
  图示:
   1、面罩 2、气瓶 3、瓶带组 4、肩带 5、报警哨 6、压力表 7、气瓶阀 8、减压器 9、背托 10、腰带组 11、快速接头 12、供给阀
  如图所示,正压式空气呼吸器由12个部件组成,现将各部件的特点介绍如下:
  1、面罩:为大视野面窗,面窗镜片采用聚碳酸酯材料,具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能,网状头罩式佩戴方式,佩戴舒适、方便,胶体采用硅胶,无毒、无味、无剌激,气密性能好。
       正压式空气呼吸器
       2、气瓶:为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶,工作压力30MPa,具有质量轻、强度高、安全性能好,瓶阀具有高压安全防护装置。
  3、瓶带组:瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构,并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。
  4、肩带:由阻燃聚酯织物制成,背带采用双侧可调结构,使重量落于腰胯部位,减轻肩带对胸部的压迫,使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫,减轻对肩的压迫。
  5、报警哨:置于胸前,报警声易于分辩,体积小、重量轻。
  6、压力表:大表盘、具有夜视功能,配有橡胶保护罩。
  7、气瓶阀:具有高压安全装置,开启力矩小。
  8、减压器:体积小、流量大、输出压力稳定。
  9、背托:背托设计符合人体工程学原理,由碳纤维复合材料注塑成型,具有阻燃及防静电功能,质轻、坚固,在背托内侧衬有弹性护垫,可使配戴者舒适。
  10、腰带组:卡扣锁紧、易于调节。
  11、快速接头:小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。
  12、供给阀:结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。
  总得来说,是由压缩空气瓶、减压器、压力表、输气导管、头罩、背包等组成,能提供个人10或15 分钟以上的恒流气体。可供处于有毒、有害、烟雾、缺氧环境中的人员逃生使用。
  气瓶上装有压力表始终显示气瓶内压力,头罩或全面罩上装有呼气阀,将使用者呼出的气体排出保护罩外。由于保护罩内的气体压力大于外界环境大气压力,所以环境气体不能进入保护罩,从而达到呼吸保护的目的。
  该装置体积小,可由人员随身携带且不影响人员的正常活动。其结构简单,操作简便,使用者在未经培训的情况下,简要阅读使用说明后即可正确操作。
183 小时
 楼主| 发表于 2014-11-18 13:44:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    1、主要消防设施及器材的配备及使用方法?
    消防设施疏散系统由应急照明灯和安全疏散指示灯组成;火灾时所有动力电源被切断应急照明灯和疏散指示灯引导人员逃生;消防栓系统由室内消火栓、室外消火栓、消火栓加压泵、消火栓增压泵、消火栓稳压泵组成,火灾时提供水源和水源接口补充给水;物业区域内配有消火栓XX处、事故照明灯及疏散指示XX处、配有灭火器1211干粉XX具供物业员工及业主应急使用;本物业区域最基本的灭火器具有消防报警,当火灾发生后应立即用电话通知消防应急中心既“管理处监控中心”打开消火栓箱接上水带和水枪打开阀门,对准火源喷淋,如火势不大可以取1211灭火器拔除插销对准火苗根部按动手柄进行灭火。
    2、什么是火灾?
    凡是失去控制并对财物和人身造成伤害的燃烧现象称之为火灾。
    3、燃烧具备的条件有哪些?
    燃烧必须具备着火源、可燃物、助燃物,并同时相互作用。
    4、灭火方法有那些?
    主要有以下四种:冷却法、窒息法、抑制法、隔离法。
    5、消防工作的方针是什么?
    消防工作实行“预防为主、防消结合”的方针。
    6、消防工作的管理原则是什么?
    消防工作的管理原则是;“谁主管谁负责、谁在岗谁负责”。
    7、消防检查的目的是什么?
    在于发现和消除火灾隐患,把火灾事故消灭在萌芽状态,做到防患于未燃。
    8、什么叫火险隐患?具有那些特征?
   (1)火险隐患:指在生产、经营和生活过程中可能造成火灾危害的,潜在的不安全因素。
   (2)隐患的特征:
    Ø 管理不严,在禁烟场所用火、吸烟、乱仍烟并没有的现象;在用火作业场所存在明火源或其它热源靠近可燃物结构或可燃物品等。
    Ø 电器设备绝缘不良,接触不牢、严重超负荷;保险装置不符合要求;配电线路、开关的安装不符合防火安全规范;电器产品质量不合格等。
    Ø 易燃、可燃物品堆积过高、过密;靠近火源、热源,缺乏防火间距等。
    Ø 安全疏散出口不足,安全通道阻塞等。
    Ø 消防水源不足;消火栓被遮挡、覆盖,消防器材设施设备不足、失灵失效或被埋压、阻挡等。
    9、水不能扑救那些物质和设备火灾?
   (1)比水轻而不溶于水的溶剂如:汽油、煤油、香蕉水等。
   (2)遇水燃烧或爆炸的物质。
   (3)硫酸、硝酸、盐酸。
   (4)由于水流中冲击而引起喷溅或由于高湿作用使水暖间汽化而发生爆炸的灼热的金属、矿渣和高温生产设备。
   (5)没有切断电源的电器装置。
   (6)精密度仪器设备,珍贵文物和重要档案资料等。
    10、义务消防队的任务是什么?
   (1)开展消防安全教育普及消防知识。
   (2)进行防火检查督促消除火险隐患,制止违章行为。
   (3)熟悉责任区消防情况开展灭火演练。
   (4)担负重大节日和重要设施的消防值勤。
   (5)管理和维护消防器材、设施。是发生火灾时迅速投入扑救。
   (6)保护火灾现场协助调查火灾原因。
    11、什么叫“三懂、三会、三能”?
    Ø 三懂:懂得本岗位火灾危险性,懂得预防火灾的基本措施,懂得扑救火灾的基本方法.
    Ø 三会:会报警,会使用消防器材,会扑救初起火灾。
    Ø 三能:能自觉遵守消防安全制度,能进行防火检查,能及时发现和整改火险隐患。
    12、什么叫“四知、四晓”?
    四知:知到任务职责,知到消防重点部位,知到各场所办公电源位置,知到消防器材放置点和消火栓位置。
    四晓:报警,使用消防器材,进行防火安全宣传和消防检查,扑救各类火灾。
    14、应急自救常识
   (1)火灾发生时,组织人员疏散常识:
    Ø 发生火灾时,在岗人员必须立即引导在场人员疏散。
    Ø 人员疏散工作,应设专人指挥,分组行动,互相配合
    Ø 疏散人员应用手势和喊话的方式按合理的疏散路线引导到安全地带。
    Ø 维持火场秩序,为灭火战斗创造有利条件。
   (2)火场逃生常识:
    1. 火灾发生时要迅速逃生,不能贪恋财物。
    2. 楼内失火,应向着火层以下疏散,逃生时不要乘电梯。
    3. 在火场逃生过程中,遇烟、雾应尽量用浸湿的衣物披裹身体,捂住口鼻,身体贴近地面向安全地带前进。
    4. 在大火封门不能逃生时,应将门缝塞严,泼水降温呼救待援。如身上着火可就地打滚或用厚重衣物覆盖火苗。
    5. 在火灾发生时,要充分利用建筑物内的设施设备逃离火场。
   (3)如何报警:
    1. 发现火灾,立即向本单位领导、保卫部门人员和消防部门报警。
    2. 报警时,将着火单位名称、地址、方位、门牌号码、火势情况大小、物质燃烧性质和面积,人员伤亡等情况报告清楚。
    3. 报警时,应沉着冷静,切莫慌张,要口词清楚,言简意赅,切忌哆嗦。
    4. 注意对方提问,当对方讲“知道了,消防车已出动了”才停止报警,并到交叉口等待消防车为其指路。
46万
2863 小时
发表于 2015-1-22 20:56:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 03:44 , Processed in 0.090252 second(s), 23 queries , Apc On.
