查看: 2240|回复: 2
[花草] 关于过冬的问题
31万
版主
死性不改
4647 小时
发表于 2014-11-14 08:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
在考虑过冬的时候,最先考虑的就是温度,温度是影响植物生长的最重要的因素之一,也是最难控制的因素,多肉过冬要综合考虑温度,阳光,通风,水份等因素。所以单独说温度真的不好界定什么时候该搬什么时候不该搬。
我坚持的原则是:小苗精细伺候,成株放养管理,光温风水不遗漏,人冷肉冷,人爽肉爽。
一 小苗精细伺候:我定义的小苗包括新种上没有生根或者生根不到 3个月的苗,以及刚叶插的生根的砍头苗或者苗龄没有超过 6个月的苗。
我采取的做法是如果我自己出门都想穿羽绒服了,那么小苗就需要搬到室内光线明亮通风良好的地方了。可能这个界定太含糊,我大概估测了下温度,也就是白天最高温度不超过10度的时候。如果您那里白天温度不超过十度,那么就全天都在室内,如果白天超过十度,夜晚低于5度,就晚上搬到室内,白天再搬到室外。北方因为室内有暖气,所以室内温度是不用担心的,但是因为通风较差,室内比较干燥,所以建议每天朝周围空气喷水一到两次增加湿度。按照正常的管理方法管理就可以了。如果天气某一天突然晴朗就把它们搬到阳光明亮通风良好的室外去呼吸下新鲜空气,晚上再搬回来。南方的话因为冬天湿度大,搬到室内后只需要酌情喷水就可以了,一般2天一次。南方没有暖气,冬天室内温度只要不长时间低于5度是没有问题的。只要保证通风和水分就好了。而且南方的最低温度大概也就半个月左右,这段时间要加倍呵护,以免把多肉养成一年生,来年又得从头开始。
总之,对于小苗的管理是:宁可闷到也别冻到,叶插少见阳光,根系良好的小苗冬天的阳光尽量能晒就晒,做好通风管理。浇水选择在中午比较适宜,基本就能安全过冬了。
二 成株放养管理:养护在6个月及以上的多肉,根系良好,健康的多肉。
成株多肉虽然根系良好,但是由于本身就是属于不抗冻的品种,所以冬天可参照小苗的管理方法养护,比如锦晃星、紅辉艳、碰碰香、兔耳,春上等一些带毛的品种,爱之蔓,佛珠,玉露,瓦松,昭和,茜之塔,清盛锦、生石花之类的。这一类如果温度低于五度就还是老老实实搬到室内。
其他品种比如冬美人,龙血玫瑰,黄丽,大和锦,珊瑚珠,玉坠,千佛手,秋丽,黑王子,白牡丹,胧月,虹之玉,乙女心,鲁氏,皮氏,静夜,各种姬星美人,青星美人,薄雪万年草,各种护盆草,休眠的子持年华等等等等都是属于相对抗寒的品种,逻辑上来说风车草属,石莲属等一些品种应该都不怕冻,如果冬天不下雨,夜晚零下5度左右我都不管,直接放在室外,但是如果下雨的话,零度左右我还是会搬到室内或者避风避雨的地方(冬天的风冷到刺骨,人不爽肉不爽,避寒风很重要),下雪的话得看心情,个人比较喜欢下雪,而且下雪相对来说不太冷,去年我的冬美人就没有搬,被雪压过的肉肉会更肥美,人爽肉爽,哈哈哈。实践证明效果还是不错的。
当然最抗冻的品种当属长生草了,零下25度左右的温度一点问题没有,长生草原生地就是海拔较高的地方,一些北方花友提到过长生草在冬天零下30度的环境照样在来年春天也能生长良好,所以不管下雨下雪,只要温度不低于零下30度,长生草就在外面待着吧~雪压过的长生草也特别美腻呢~
23 小时
发表于 2014-11-14 15:01:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
338 小时
发表于 2014-11-14 19:17:18 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
受教了!谢谢分享!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 18:55 , Processed in 0.082685 second(s), 24 queries , Apc On.
