查看: 7776|回复: 0
[消防知识] 冬季防火常识
236 小时
发表于 2014-11-13 14:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       忌家用电器“带病工作”
      (一)危险性
       电气线路火灾就是指输配电及用电线路使用、安装不当,主要是指当电气线路发生短路、负荷过重、接触不良等故障,引燃周围可燃物而引发的火灾。家用电器火灾一类是指使用电吹风、电热毯、电暖气、电熨斗、电磁炉等电加热器具时,因使用方法不当或器具本身存在质量问题,引起火灾。另一类是电视机、电冰箱、洗衣机等家用电器,因使用不当或电器设备内部元器件、线路老化等原因,导致其故障发热引起的火灾。
     (二)措施
       1. 一旦家用电器出现故障,一定要及时维修,千万不能让电器带“病”工作。
       2.不要把电器装置件安装在露天和有腐蚀气体的场所,厨房内最好使用封闭式的。电器装置件与导线连接处应接触牢固,插座附近不要堆积可燃物,特别要注意不能用裸线头代替插头。
       3.各种电热器要按产品说明书正确安装,通电使用时不要离人。防止线路超负荷运行,不要将电热器直接放在可燃物(木质、塑料等)制成的台板上。
       忌吸烟
      (一)危险性
       燃着的香烟头能引起许多物质起火。因为烟头的表面温度为200~300℃,中心温度达700~800℃,足以引燃棉、麻、纸张等固体物质,更能引起各种燃烧气体的燃烧。大风天室外吸烟,乱扔烟头,在一些禁火地点吸烟或躺在床上吸烟等,很容易引发火灾事故。
      (二)措施
        1.严禁在一切易燃易爆单位、物资仓库和其他一切禁烟区内吸烟。
        2.禁止在维修汽车和清洗机械零件时吸烟。吸烟时应到安全地带,烟头未熄时不得带入工作场所。
        3.纠正不良的吸烟习惯,如不准躺在床上或沙发上吸烟,不准在劳动和寻物时吸烟,不准乱丢烟头和未烧尽的火柴梗、乱磕烟灰,更不准将引燃的烟头随处乱放等。
        4.禁止大风天在室外或野外吸烟,
        忌儿童玩火
       (一) 危险性
       喜欢玩火的小孩,一般年龄在5~12岁,主要表现在学大人做“假烧饭”游戏,在床下或其他黑暗角落划火柴,模仿大人吸烟,在炉灶旁烤、烧食物,随意焚烧废纸、柴草;玩弄火柴、打火机及开关液化气炉具,在室外点火取暖,在可燃物附近燃放烟花爆竹,以及进入危险厂房、仓库内点火玩耍等,极易起火成灾。
      (二) 措施
       家长应对孩子加强管教,使他们认识到玩火的危险性,做到不玩火。要把火柴、打火机等放在孩子拿不到的地方,家中的煤气炉灶(液化气炉灶)等不要让孩子随意开启。对孩子模仿大人吸烟的行为要制止,不准孩子在易燃物旁或野外玩火。室内、可燃建筑、柴草堆等场所禁止孩子燃放烟花爆竹,更不准孩子摆弄鞭炮中的火药。
       忌烘烤衣物
      (一)危险性
       有些人习惯用电暖气、电吹风、电熨斗等取暖设备来烘烤衣物。事实上,这种做法危险性极大,不仅容易烤坏衣物,还容易引发火灾事故。
      (二)措施
        1.在使用电暖气、电吹风、电熨斗等取暖设备来烘烤衣物时,操作人员不要轻易离开。
        2. 在熨烫衣物的间歇,要把电熨斗竖立放置或放在专用的电熨斗架上,切不可放在易燃的物品上,也不要把电熨斗放在下面有可燃物质的铁板或砖头上。不随意乱放刚断电的电熨斗,应待其完全冷却后再放存起来。
        3. 使用通电时的电吹风,人不能离开,更不能随便搁置在台凳、沙发、床垫等可燃物上,要养成使用完毕立即切断电源的习惯,特别是遇到临时停电或电吹风出现故障时更应如此。严禁在禁火场所及易燃、易爆危险场所使用电吹风。
        防燃气泄漏
      (一)危险性
       在冬季,人们为了御寒,往往把门窗关闭得严严实实,使得现场通风换气条件较差。如果有可燃性气体或易燃液体蒸气散发,便会在局部空间积聚,当在空气中的浓度达到该气体的爆炸极限浓度范围时,遇到火源就会发生爆炸引起火灾。
      (二)措施
        1. 保证室内通风良好。
        2. 使用时人不能离开,每次使用完后,要及时将阀门开关关闭。
        3. 发现有煤气泄漏,应立即打开门窗,进行通风。 冬季火场逃生八诀 第一诀:住户务必留心各疏散通道、安全出口以及楼梯方位等,以便尽快逃生。
       第二诀:突遇火灾时,要保持镇静,不要跟从人流、乱冲乱撞。若通道已被烟火封阻,应背向烟火方向离开。
       第三诀:不要顾及贵重物品,把时间浪费在穿衣服或寻找、搬运贵重物品上。
       第四诀:火场充满烟雾,可用湿毛巾、口罩蒙住口鼻,匍匐撤离。
       第五诀:关紧迎火门窗,用湿毛巾、湿布等塞住门缝,不停用水淋透房间,固守房间,等待救援。
       第六诀:尽量呆在阳台、窗口等易于被人发现的地方。晃动鲜艳的衣物或敲击东西,发出求救信号。
       第七诀:如果身上着火,应赶紧脱掉衣服或就地打滚,压灭火苗。
       第八诀:高层建筑发生火灾,可迅速利用身边的绳索或床单、窗帘、衣服等自制简易救生绳逃生。
       来源: 陕西消防总队
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-7 20:15 , Processed in 0.077393 second(s), 22 queries , Apc On.
