查看: 7183|回复: 0
[消防知识] 为什么洗衣机也会发生火灾
255 小时
发表于 2014-11-12 14:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       洗衣机不仅减轻了人们的繁重家务劳动,而且还节省时间、水和洗涤剂。但是,据国外资料统计,同水打交道的洗衣机,却占 多种家用电器火灾的首位。
       原因正出在水上。人们用洗衣机洗衣服时,手是湿的,地是湿的。在温度的影响下,机桶内的蒸气、冷凝水以及洗涤剂起泡外溢的碱水,使洗衣机电气系统绝缘性能降纸,引起短路击穿,造成火灾。
       具体说,洗衣机火灾主要由以下原因引起。
     (l)电机线因绝缘损坏。电机是洗衣机最主要的部件,当电机线圈受潮、绝缘电阻降低时,会发生漏电,轻则人在洗衣服时感到麻手,重则会使线圈冒烟起火。当衣服加得太多,负荷加大或波轮被卡住,电机停转时,线圈电流增大,也会发热引起火灾。
       电源电压,低于198伏时,线圈电流会增大,导致线圈发热,引起火灾。
     (2)洗衣机内导线接头多,若接触不良,接触电阻过大,就会发生放热、打火现象。
     (3)电容器爆燃。由于质量低劣或受潮绝缘性能降低,漏电流逐渐增大,电容器会发生爆燃。
     (4)定时器、选择开关的触头长期通断,弹簧片疲劳,易失灵,致使不能断电,使洗衣机长时间工作,发生事故。
       为了保证安全使用洗衣机,防止火灾发生,使用洗衣机时应采取下列措施。
     (l)经常检查洗衣机电源线的绝缘层是否完好。若已磨破或老化、有裂纹应随时更换旧线。
     (2)接好地线。把地线接在地下金属材料上,若发生漏电现象,漏电流会引入地下,并降低机壳对地电压。漏电流大时,会烧断线路保险丝,保护人身安全。
     (3)经常检查洗衣机波轮轴是否漏水。若漏水会顺皮带流人电机内部,造成线因短路。所以发现漏水,应停止使用,尽快修理。
     (4)机内导线接头要牢固。接好后还要进行良好的绝缘处理,最好采用胶封,以确保安全。接头采用胶布绝缘时,易老化。若采用塑料套,易滑脱造成线间短路。
     (5)接通电源,电机不转,并发出“嗡嗡”响时,应立即断电,排除故障后,再使用。
     (6)若定时器、选择开关接触不良,说明触头烧蚀或弹片压力减退。可用金属砂纸磨修触头,并用镊子调整弹片,使其保证正常接触或断开。
     (7)电源电压不能太低或太高。若电源电压波动超过10%,即低于198伏或高于242伏时,应停止使用。
       来源:中国消防在线·中国网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 06:52 , Processed in 0.087698 second(s), 20 queries , Apc On.
