查看: 2446|回复: 0
金毛犬多大换牙和狗换牙应该注意的问题
19 小时
发表于 2014-11-11 14:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
     金毛犬狗狗也会像人一样换牙?狗狗换牙的过程是怎样的?应该注意些什么?   确实,金毛犬狗狗换牙对于初次养狗的人来说,确实是件有点儿神的事。许多人都没想到狗狗也会象人一样换牙,对于狗多大换牙和狗换牙应该注意的问题也从来都没有考虑过,现在就谈谈来狗换牙的问题。
  狗多大换牙?  通常说是
金毛犬在四到六个月的时候换牙,具体点说是在二到四个月的时候开始换门齿(就是嘴正中两侧犬齿中间的门牙,共六颗),在五到六个月的时候全部的门齿都换成成犬的,并且换犬齿。   狗狗牙齿的状况,也可以用以判定狗狗的年龄。具体来说,可以参考以下内容:   20天左右:狗狗开始长牙。
   4~6周龄:狗狗乳门齿长齐。接近2月龄时,狗狗乳齿全部长齐,呈白色,细而尖。
   2~4月龄:狗狗更换第一乳门齿。
   5~6月龄:狗狗开始换第二、三乳门齿及乳犬齿。
   8月龄以后:狗狗全部换上了恒齿,不过也不排除有个别的狗狗会迟一些,甚至有2岁才换完的例子。
   l岁:狗狗恒齿长齐,洁白光亮,门齿上都有尖突。
   1.5岁:狗狗下颌第一门齿犬尖峰磨损至与小尖峰平齐,此现象称尖峰磨灭。
   2.5岁:狗狗下颌第二门齿尖峰磨灭。
   3.5岁:狗狗上颌第一门齿尖峰磨灭。
   4.5岁:狗狗上颌第二门齿尖峰磨灭。
   5岁:狗狗下颌第三门齿尖峰稍磨损,下颌第一、二门齿磨损面为矩形。
   6岁:狗狗下颌第三门齿尖峰磨灭,犬齿钝圆。
   7岁:狗狗下颌第一门齿磨损至齿根部,磨损面呈纵椭圆形
   8岁:狗狗下颌第一门齿磨损面向前方倾斜。
   10岁:狗狗下颌第二及上颌第一门齿磨损面呈纵椭圆形。
   16岁:狗狗门齿脱落,犬齿不全――这时候的狗狗已经是老寿星啦!   乳牙和成犬牙齿的区别?  狗狗在换牙前的乳牙很小很薄,但是十分锋利,这也就是小狗咬人更容易把人咬破的原因。成犬牙齿比乳牙要更大颗,也更厚,颜色是雪白的,门牙排列紧密,尖端比乳牙要圆润。
金毛犬价格成年犬(恒齿)齿式为:门齿、犬齿、前臼齿、臼齿,共计42枚。
    幼犬齿式为:门齿、犬齿、前臼齿,共计28枚。缺1枚前臼齿和臼齿。
    犬齿全部为短冠形,上颌第一、二门齿齿冠为三峰形,中部是犬尖峰,两侧有小尖峰,其余门齿各有犬小两个尖峰,犬齿旱弯曲的圆锥形,尖端锋利,是进攻和自卫的有力武器。前日齿为三位形。日齿为多峰形。   狗狗换牙时应该注意的问题?
  提前作好准备:    作为家长了解了狗宝宝还存在着换牙的问题以后,到了三个月以后,对于狗狗啃咬东西特别严重的情况就要提前有所防范了。
    鞋子、脚垫等容易让它接触到又口感不错的东西,就要尽量收起来,不能啃的家具虽然收不起来,但是一看到狗去啃家具就要及时制止它,如果实在管不了,在家里没有人的时候可以考虑暂时把它关在比较小的空间里,比如家具比较少的单独的房间、或是笼子里。
    另外,电线、电源、洗涤剂等等有可能对狗狗造成伤害的东西都要想想办法让它接触不到,因为这个时期的狗狗可是啃咬狂,我就自己就有过一进屋门发现4双鞋子都被分别啃坏一只的情况,唉,怪它也没用,只能怪自己低估了狗狗换牙时的破坏性。
    多提供一些可以咬的东西:    既然把不能咬的东西藏起来了,那就得给它准备一些可咬的东西,狗咬胶、胶皮玩具等等,任何一个卖宠物用品和食品的地方都有许多可以选择的。如果要买可以吃下去的狗咬胶之类的东西,建议买尺寸大一些的,这样可以让它长时间的有东西可啃,而且也不容易让它整个吞下去。    减少长牙的疼痛:    狗狗换牙的时候也会疼,所以你也可以想办法帮它缓解一下长牙的疼痛。有人说可以让狗狗咬咬冰块,但是个人觉得如果不是大夏天,对于这个时期的小狗让它啃冰块还是不太合适的,太容易引起拉稀了。但是把湿毛巾打个结冻起来,然后再给狗狗咬倒是个好办法,既可以让它享受冰凉凉止痒止痛感觉,又不至于让它吃太多的冰,你可以试试。    注意观察新牙的生长:    狗狗换牙时,掉下来的牙找不到是个正常现象,很有可能它混着食物一起吃下去了,也有可能掉在什么地方了,这个倒不用担心。你需要作的是每天观察一下新牙的生长情况,有的时候新牙长出来很多,旧牙也不掉下去。如果时间长了就容易引起新牙长的位置不正和牙龈的一些问题了。如果
宠物狗有一颗旧牙总也不掉,对于乖狗狗你可以在家试试用手把摇晃摇晃旧牙,帮助它掉下来,如果不起作用,就干脆去找大夫帮忙,人家有专用的钳子,可以很方便的把牙拔下来,很便宜就搞定了。    注意钙质的补充:    这一点与人一样,换牙时需要注意补充钙质。这样,才能让狗狗拥有漂亮、坚固的恒牙!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 19:43 , Processed in 0.074967 second(s), 21 queries , Apc On.
