查看: 990|回复: 1
冷空气喊你穿秋裤啦
225 小时
发表于 2014-11-10 10:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
        冷空气喊你穿秋裤啦
                                                        这周的早晨都有点冷,周三又有一股冷空气来了
  这周的天气,有点儿乱。阴雨,晴暖,冷空气,要什么有什么。本来,还只是春如四季,现在,连秋天也浓缩了四季。
  因为在这会儿,冬季风还没有鼎盛,天况就复杂多变了。冷空气逐渐加码,一波波来,一波波走,气温再怎么反反复复,也是螺旋状地下降,降到11月底12月初,冬天就妥妥地来接手了。
  珍惜最后一点秋日时光吧,哪怕是阴雨和秋寒。
  这周的早晨都有点儿冷
  秋冬季,早起出门上班,绝对是件苦逼的事儿,比睡不醒更痛苦的是,早晨各种冷啊,冷到骨子里。因为一个新低刚冒出来,另一个新低早就在候着了。
  所以,别看今天明天冷雨是走了,阳光也来冒个泡了,天气转好的背后,是新一股冷空气:省台预计,11日夜里到12日,第N股冷空气南下。
  然后,按照冷空气的惯例,11-12日白天并不冷,最高温17℃左右,被拖下水的,是12-14日早晨的最低温,目前的预报只有6-8℃。这个温度,大家请回忆一下上周冻手冻脚的那几个早晨。
  中间那几个早晨,也暖和不到哪儿去,最低温在10℃上下浮动。
  目前预报中最惨不忍睹的早晨,是阴雨天的周日,最低温只有5℃,希望能用睡懒觉这张王牌破了它,不行的话,就希望中长期预报不准吧。
  不管最终气温如何,只一点,别看数字上晴天和雨天的最低温,只有几度之差,人体体感区别大了去了:
  晴天时,最低温被夜间辐射降温拖累,会冒出一个个新低,只要阳光出来气温就很快回升,如果你出门晚避开了最冷时段,几乎感觉不到。
  而一旦阴雨天,最低温和最高温哥俩好,没啥区别,早晨有多冷,白天也暖和不到哪去,最低温“冷”的概念,就能维持一天了。
  11月的冷空气喊你穿秋裤啦
  要冷到什么时候,你才会穿秋裤?
  南方的秋凉再怎么来得迟,这会儿也算是晚秋了,16℃以下裙装STOP,当户外早晚气温降低到10℃左右时,秋冻STOP
  当秋冻STOP,最低温又跌破10℃,秋裤就要隆重上场了,
  嗯,11月中旬,会以冷空气的名义解封秋裤:每年9-次年4月,是冷空气最集中的时段,其中又以11月为鼎盛期,什么寒潮啊强冷空气啊,跟串门似的。
  中央气象台也证实,9-12日,全国各地都像是冷空气的家,来来去去蹦跶得欢,长江中下游及以北地区,气温将下降4-8℃,周末还有新一波弱冷空气补上。
  冷空气一频繁,气温变化剧烈,天气反差巨大,也是理所当然,全国大部分地区的气温,11月都会暴跌。所以,秋裤还不走一个?
  除了秋裤,别的穿衣法则,也要注意一下,像网上热传的那个公式——
  比较厚的羽绒服相当于9℃,薄款羽绒服相当于6℃,稍厚的弹力絮棉衣是5℃,厚羊毛衫是4℃,棉背心4℃,抓绒衣服、薄外套是3℃,厚棉毛衫2℃,薄的棉毛衫是1℃等,科学吗?
  气象专家说,体温和环境温差不同,人体散热情况也不同,单凭感觉测出衣物的保温程度,就气象眼光来看,“这不科学呀。”
  大家还是别太迷信,自己怎么暖和怎么穿。
  皮肤咽喉干燥了没?
  本来吧,一想到秋天,各种诗情画意,各种层林尽染的视觉愉悦。可是,只要秋燥一钻出来,意境就大打折扣。
  没办法,秋季北风占压倒性优势,这种陆地上的风,不像夏季海上吹来的风那么温润,而是夹杂着尘土的干燥,三下两下就掠走了你皮肤的水分,所谓换季皮肤过敏,源头也在此。
  皮肤干不干燥,可以这么判断下:洗完脸感觉很紧绷,手掌触碰时没有湿润感,有的部位还干燥起皮。
  除了涂抹保湿的护肤品、多喝水,秋季还要多吃梨、甘蔗、荸荠、莲藕、蜂蜜等养阴生津润燥的食物。那些个辣椒、葱、姜、蒜、胡椒等辛温燥热之品以及油炸、肥腻食物,还是都晾一边儿吧。
  除了北风,暮秋气温下降快,空气中湿度明显降低,鼻咽粘膜就会变得干燥,然后细小皱裂就冒出来了。加上支气管粘膜上皮的纤毛活动减少,气管排泄异物的功能跟着减退,呼吸道上的细菌容易向下蔓延,慢性气管炎很容易多发或加重。
  就算一切都好好的,也多多少少会有些咽喉疼痛。最简单的办法,是围巾出马,御寒拗造型两不误。然后,平时茶饮里,加一点乌梅和胖大海,也是个不错的主意。
       来源:今日早报 记者 张文华/文 陈骁/制图
10万
Lv.22 皇后
935 小时
发表于 2014-11-10 19:15:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
冷了好多。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 08:30 , Processed in 0.094389 second(s), 23 queries , Apc On.
