查看: 1657|回复: 0
[商 品 区] 美国 Lansinoh 母乳储存袋/储奶袋/保鲜袋 25片 提供海淘记录
18 小时
发表于 2014-11-9 00:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
温馨提示:宝妈自己在美国亚马逊上海淘来的,一包里面三小袋,现在还有两小袋,每小袋里25片。可以提供海淘记录,宝妈可以放心。没有外包装,只有里面的简易包装,但绝对不影响袋子的品质和使用。全英文包装,谢谢理解。
【英文名称】Lansinoh Breastmilk Storage Bags
【中文名称】美国 Lansinoh 母乳储存袋/储奶袋/保鲜袋
【产品规格】25片装
【单个容量】每个储存袋能储存180毫升
【产品适用】哺乳期妈妈
【使用用法】
取出袋子, 不需要消毒, 直接打开拉锁,将母乳倒入或直接挤入,然后将里面的空气挤出,将手指沿锁口按压将其封死,再用圆珠笔在袋顶的专门区域写上日期和时间。
【产品介绍】
专门为上班还在给宝宝提供母乳的妈妈准备。 严格消毒,医疗卫生级别的冷冻储存袋。
清楚地标识着盎司与毫升两种刻度。 轻便灵巧的包装设计, 方便存取。
母乳保存期限,国际母乳会根据多年的研究成果,列出一下时间表
1、室温保存: * 初乳(产后6天之内挤出的奶)—— 27 32 摄氏度室温内可保存12个小时 * 成熟母乳(产后6天以后挤
出的奶)—— 15摄氏度室温内可保存24小时 19 22摄氏度室温内可保存10小时 25摄氏度室温内可保存6小时
2、冰箱冷藏室保存: 0 4摄氏度冷藏可保存8天
3、冷冻保存:母乳冷冻保存与冷冻箱的情况有关——
* 如果是冰箱冷藏室里边带有的小冷冻盒,保存期为两周;
* 如果是和冷藏室分开的冷冻室,但是经常开关门拿取物品,保存期为3-4个月;
* 如果是深度冷冻室,温度保持在0度以下,并不经常开门,则保存期长达6个月以上。
母乳冷冻最好使用适宜冷冻的、密封良好的塑料制品,其次为玻璃制品,最好不用金属制品,这是因为母乳中的活性因子会附着
在玻璃或金属上,从而降低母乳的养分。 储存过的母乳会分解,看上去有点发蓝、发黄或者发棕色,这都是正常的。冷冻的母
乳在解冻时,应该先用冷水冲洗密封袋,逐渐加入热水,直至母乳完全解冻并升至适宜哺喂的温度。不要将母乳直接用炉火或者微波炉加热,这样会破坏母乳中的养分。
- 严格消毒,医疗卫生级别的冷冻储存袋
- 双拉链闭合设计,密封安全
- 储存袋外部设计有记录储存日期时间及储存量的部分
- 清楚地标识着盎司与毫升两种刻度
- 轻便灵巧的包装设计, 方便存取
- 6OZ, 180ML容量
如果你曾经因为没有合适的或遗漏的储存冷冻母乳的容器而把无比珍贵的母乳倒掉,那你应该会对这个医疗级别的冷冻袋爱不释手。冷冻袋拉链的双闭合设计保证不会遗漏,而且会显示正确密封的颜色,保证冷冻安全。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 23:24 , Processed in 0.101549 second(s), 29 queries , Apc On.
