查看: 31022|回复: 20
[公告] “119” 全国消防日——找火灾隐患,保家庭平安
6万
站长
1900 小时
发表于 2014-11-7 15:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
11月9日为我国“消防日”。公安部消防局发出通知,确定今年消防日的主题为“找火灾隐患,保家庭平安”。
随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。家庭火灾一旦发生,很容易出现扑救不及时、灭火器材缺乏及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利因素,最终导致重大生命财产损失。
家庭火灾隐患检查6
*家中配备灭火设备了吗?
*家中是否有杂物、栅栏、防盗窗阻碍逃生?
*燃气具有没有正确使用、勤保养检修?
*电气线路是否老化、长时间、超负荷使用?
*烟蒂烟灰是否处理妥当?
*家里是否有易燃易爆物品?
家庭火灾逃生6要点
*火势较大、迅速逃生、不可贪恋财务
*楼内失火向火层下逃,禁乘电梯
*穿过浓烟时,湿毛巾折叠捂住口鼻,匍匐前进,低处烟少,
  呼吸小而浅
*如烟味浓、房门烫手,说明大火已封门,千万勿开门,堵
  好缝,绳、床单等窗户逃生
*身上着火切不可奔跑,脱掉着火衣服、就地打滚或用重物覆
  盖压灭
*逃离前关闭着火的房门,延缓火势蔓延
常见家用电器火灾预防:
如何预防微波炉火灾?
    (1)忌使用封闭容器:加热液体时应使用广口容器,因为在封闭容器内食物加
        热产生的热量不容易散发,使容器内压力过高,易引起爆破事故。即使在
        煎煮带壳食物时,也要事先用针或筷子将壳刺破,以免加热后引起爆裂、
        飞溅弄脏炉壁,或者溅出伤人。
    (2)忌油炸食品:因高温油会发生飞溅导致火灾。如万一不慎引起炉内起火时,
        切忌开门,而应先关闭电源,待火熄灭后再开门降温。
    (3)忌长时间在微波炉前工作:开启微炉后,人应远离微波炉或人距离微波炉至
        少在1米之外。
    (4)带壳的鸡蛋、带密封包装的食品不能直接烹调。以免爆炸。
    (5)炉内应经常保持清洁。在断开电源后,使用湿布与中性洗涤剂擦拭,不要冲
        洗,勿让水流入炉内电器中。
如何预防电褥子火灾?
    (1)看清使用的电压与家庭电源的电压是否一样。
    (2)不要弄湿电褥子,否则容易造成漏电。
    (3)避免折断电热丝,防止造成短路。
    (4)通电时间不能过长。
    (5)普通型电褥子不要与热水袋等其他热源同时共用,以避免造成局部过热。
    (6)电褥子使用完后要拔掉电源插头。
如何预防电风扇火灾?
    (1)连续工作时间不宜过长,尽量间隔使用。停止使用时必须拨掉电源插头。
    (2)不得让水或金属物进入电扇内部,以防引起短路打火。
    (3)定期在油孔中加入机油或缝纫机油,保持润滑,避免电机发热。清除外
        壳污垢进要切断电源。
    (4)发现耗电量大或外壳温度增高等异常情况,要及时检修。
    (5)出现异常响声、冒烟、有焦味、外壳带电麻手等现象时,应迅速采取断电
        措施。
如何预防空调器火灾?
    (1)空调器开机前,应查看有无螺丝松动、风扇移位及其他异物,及时排除防
        止意外。
    (2)空调器应安装保护装置(如热熔断保护器等),万一发生故障,熔断器断
        开切断电源。
    (3)使用空调器时,应严格按照空调器使用要求操作。
    (4)空调器的电度表和导线应留有足够的余量,并选择适当的电源保险丝,一
        旦过载,能及时切断电源。
    (5)空调器必须采用接地或接零保护,热态绝缘电阻不低于2MΩ才能使用,对
        全封闭压缩机的密封接线座应经过耐压和绝缘试验,防止其引起外溢的冷油
        起火。
    (6)空调器周围不得堆放易燃物品,窗帘不能搭在窗式空调器上。
    (7)空调器应当在主人的严密监视下运行,人离去时,应接闸断电。就是带用
       摇控装置的空调器,也不要在长时间无人的情况下使用。
如何预防电熨斗火灾?
    (1)使用电熨斗应克服马马虎虎,粗心大意的思想,不能乱放电熨斗,电熨斗
        通电后人员不得离开。
    (2)电熨斗未完全冷却不能急于收藏。即使停电亦必须切断所有电源(因一旦
       来电即可能造成火灾)。
    (3)搁放电熨斗的垫板不但要有相当的厚度(用不燃材料),而且应远离所有的
       可燃物,因为实验证明4cm红砖受热14O分钟砖背面温度可达420℃;0.8cm
       钢板和1.5cm石棉板在分别受热90、68分钟后其背面温度可达280摄氏度,
       这样的温度已达到一般织物的燃点。
    (4)按说明书要求安装、连接,电源电压要符合要求。供电线路和电熨斗引出线
       要有足够的截面,防止过荷。
如何预防电视机火灾?
    (1)电视机要放在通风良好的地方,不要放在柜、厨中,如果要放在柜、厨
           中,其柜、厨上应多开些孔洞(尤其是电视机散热孔的相应部位),以
           利风散热。
    (2)电视机不要靠近火炉、暖气管。连续收看时间不宜过长,一般连续收看
           4-5小时后应关机一段时间,高温季节尤其不宜长时间收看。
    (3)电源电压要正常,看完电视后,要切断电源。
    (4)电视机应放在干燥处,在多雨季节,应注意电视机防潮,电视机若长期
           不用,要每隔一段时间使用几小时。电视机在使用过程中,要防止液体进
           入电视机。
    (5)室外天线或共用天线要有防雷设施。避雷器要有良好的接地,雷雨天尽
           量不用室外天线。
    (6)电视机冒烟或发出焦味,要立即关机。若是电视机起火,应先拔下电源
           插头,切断电源,用干粉灭火器灭火,没有灭火器时,可用棉被、棉毯
           将电视机盖上,隔绝空气,窒息灭火。切忌不可用水浇,因为电视机此
           时温度较高,显像管骤然受冷会发生爆炸。
如何预防电冰箱火灾?
    (1)电冰箱内部不要存放化学危险品;如果必须存放,则要注意容器要绝对密
        封,严防其泄漏。
    (2)保证电冰箱后部干燥通风,不要在电冰箱后面塞放可燃物;电冰箱的电源
        线不要与压缩机、冷凝器接触。
    (3)电冰箱电气控制装备失灵时,要立即停机检查修理。要防止温控电气开关
        进水受潮
    (4)电冰箱断电后,至少要过5分钟才可重新启动。
如何预防洗衣机火灾?
    (1)使用洗衣机前要接好电线,预防漏电触电。
    (2)放衣前,应检查衣服口袋,是否有钥匙、小刀、硬币等物品,这些硬东西
        不要进入洗衣机内。
    (3)每次所洗衣物的量不要超过洗衣机的额定容量,否则由于负荷过重可能损
        坏电机。
    (4)严禁把汽油等易燃液体擦过的衣服立即放入洗衣机内洗涤。更不能为除去
        油污给洗衣机内倒汽油。
    (5)经常检查电源引线的绝缘层是否完好,如果已经磨破、老化或有裂纹,要
        及时更换。经常检查洗衣机是否漏水,发现漏水应停止使用,尽快修理。
        洗衣机应放在比较干燥、通风的地方。
    (6)接通电源后,如果电机不转,应立即断电,排除故障后再用。如果定时器、
        选择开关接触不良,应停止使用。
参与人数 1积分 +12 收起 理由
注个小号来围观 + 12 火灾无情,预防要紧!
15万
103万
Lv.24 百万富翁
Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24
4734 小时
发表于 2014-11-8 17:13:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
又到119消防日资深消防员教你怎样自查家庭火患
新家装修 记得在阳台上预装逃生器支架
2014-11-08  都市快报
通讯员 颜杰 郑方园 孙岑 记者 诸芸
灭火机器人
缓降绳索卷盘  安全带  调速器  支架(需预装在阳台外墙)
  又到一年“119消防日”,本月是全省的消防安全宣传月。
  秋冬季天干物燥,属于火灾高发季。昨天上午,宁波市消防支队在天一广场举办大型活动,教市民自查家庭火灾隐患。活动共有400多人参加。
  宁波市副市长陈仲朝、副秘书长陈炳荣、市公安局分管局长柴大科、市公安消防支队政委孙建成、支队长金红兵、海曙区政府副区长卜明长等相关领导都出席了仪式。此外,还有消防志愿者、出租房房东代表、社区消防安全宣传员等各方面的市民代表也参与了这次互动活动。
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
发表于 2014-11-8 17:13:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  市民和灭火机器人面对面
  昨天早上930分,天一广场人头攒动,在舞蹈《烈火青春》的热场表演中,宁波“119消防日” 暨冬季防火宣传活动正式开场。除了教大家防范家庭火灾,自查家庭火灾隐患,消防也展示了火灾和抢险救援用的一些装备,现场给市民演示。最吸引大家的,恐怕要数宁波特勤消防队最新引进的“消防灭火机器人”了。
  这款神秘新武器蛮牛的,外形就是一个小坦克,另外配置了一个有视频功能的遥控盒。在150米开外,就可以通过视频遥控灭火。
  小坦克一头连接水带,一头是一个可以调节高度方向的水炮头。消防员遇上一些危险的火灾,比如很可能坍塌或者爆炸的火灾现场,就可以派这个装备进去了。通过视频,调节水炮位置,可以远程遥控灭火。消防员给我介绍,这个炮头还可以调节散花状洒水和直射喷水,最远可以打到6070米远。
  两个民间消防达人 分享家庭防火心得
  李式芳,78岁,住在奉化一家养老院。
  “只要经历过火灾的人,心里都会有阴影。一直到现在,我一想到这个事情还觉得很后怕。
2009年,我家隔壁邻居是个独居老人,常年卧床没人照顾。老人非常喜欢抽烟。
  有一次他躺在床上抽烟,烟头火星不小心掉在了床单上,把床单点燃了。
  老人一慌之下摔下了床,想逃,可火很快把房子烧起来了。
  我们发现报了警,消防冲进去把人救出来,老人身上的皮肤都烧焦了,也没有再醒过来,真的让人很痛心。”
  “三做”
  李阿姨自己总结出了老年人(特别是独居老人)防火的“三做”、“四不”经验。
  1.做到外出时、睡觉前把家里的电器断电,火源灭掉,煤气灶关掉。
  2.做到烧菜烧饭时,人绝对不离开屋子。
  3.做到灭火器这些消防器材都会用,都认识。
  “四不”
  1.不乱接电源。
  2.不要移动、破坏任何的消防设施设备。
  3.不要在卧室抽烟,烟头丢的时候要确保熄灭。
  4.不要用老式煤炉,容易引发火灾。
  李亮,消防志愿者。
  “我经常到社会给大家宣传消防安全知识,自己也认识一些做消防器材的朋友。
  “以前消防采购一般是单位企业为主,近几年很多消防器材公司开始考虑家庭火灾逃生的一些装备。比如小型灭火器、逃生面具,高楼缓降器等,因为有越来越多的人开始意识到家庭防火逃生的重要性了。”
  李亮推荐了一些家庭常备火灾逃生工具。
  1.逃生面具。
  有些住宅楼楼层很高,万一下面的楼层着火,浓烟顺着楼道向上蔓延,1分钟之内就会因为“烟囱效应”充斥整个楼道。
  “湿毛巾捂住口鼻”顺着楼道逃生的老方法不适用高楼层。
  逃生面具用起来蛮简单,价格一般市面上也只要几十元,关键时候就是保命用的。
  2.高楼缓降器。
  住高层的家庭最好在装修时提前在阳台等地方安装好固定缓降器的支点。真的遇上火灾,可以通过缓降器逃生。
  3.灭火器、手电筒、哨子、消防绳、灭火毯等。
  怎样自查家庭火灾隐患 消防员教你8
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
发表于 2014-11-8 17:14:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  宁波市消防支队防火处孙亮说:
  1.家里要定期对电气线路、燃气管道、灶具检查。使用天然气液化气,不用时一定要关,养成每天睡觉前能检查一遍的习惯。
  2.家里的电器,特别是老旧电器,不用了也要关,不要待机。因为待机也会引发短路火灾。
  3.电动车充电不要充过夜,电动车火灾现在越来越高发。去年北仑就有一起悲剧,一家三口在睡梦中,电动车充电短路引起火灾,一家三口都没能幸免。
  4.垃圾、废物要及时清理,如果这些杂物靠近加热器也容易引发火灾。
  5.移动式加热器取暖器放的位置要离窗帘家具一段距离。电视机周围也要保持通风。
  6.家里要严格禁止卧床吸烟,家里每个成员都要学会119报警,准确说出家庭地址。
  7.家里每个房间都要设计逃生线路,每条线路都要保持畅通。一旦着火,要保证每个家人第一时间逃出房子,不再返回。
  8.家里最好备好灭火器等防火工具,每个家庭成员都要会用。
  家庭火灾在冬天是高发季,其中夜间火灾占了60%以上。天气冷大家睡得沉,逃生没有夏季那么及时,要引起大家警惕。
1336 小时
发表于 2014-11-8 10:21:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
找火灾隐患,保家庭平安!
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
发表于 2014-11-8 10:32:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
平安是福,火灾是祸。
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
发表于 2014-11-8 10:39:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
消防新装备亮相
20141108日东南商报
昨天上午,我市“119”消防日暨冬季防火宣传活动启动仪式在天一广场举行。许多消防新装备在活动现场亮相,吸引了市民的目光。图为灭火机器人。
王鹏摄
禁止发言
600 小时
发表于 2014-11-8 10:42:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
签名被屏蔽
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
发表于 2014-11-8 10:44:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
射程60 爬坡30度越障160毫米
灭火“坦克”
入列我市消防部队
20141108日宁波日报
广场上展示的灭火“神器”吸引了众多市民关注。(周琼 颜杰摄)
  本报讯(记者周琼 通讯员颜杰 周翔)昨天上午,天一广场举行的“119”消防日暨冬季防火宣传活动启动仪式上,一个坦克形状的消防灭火机器人,吸引了众多市民驻足。据了解,这是我市消防部门最新引入的灭火“神器”。
  记者注意到,在消防员的操控下,这辆长一米左右的“坦克”可以顺利越过障碍爬过陡坡,并通过炮管向外喷水灭火。据了解,灭火机器人由高强度铝合金材料制造而成,履带采用高效阻燃材料制成,行驶速度为3千米每小时,越障高度在160毫米左右,可以爬过30度以下的坡;其装备的消防水炮,既可以喷水,也可以喷泡沫;消防水炮最远射程可达60米,每秒可射出40升水,灭火用的水大部分通过水带连接,由后方消防车提供。灭火机器人的行动方向、拖动水带距离、消防水炮的调整等功能,均由操作人员在后方进行无线遥控操作。
  “灭火机器人可以代替消防官兵进入危险火场执行灭火任务,比如石油化工单位、油罐区、大型仓库、强辐射场所等。”市公安消防支队支队长金红兵告诉记者。
  人可以在35摄氏度左右的温度下工作很长时间,但是超过50摄氏度的话,就很难长时间坚持,而灭火机器人却能够胜任这样的任务。此外,灭火机器人头顶上的摄像头传输回来的火场图像,可以给指挥人员提供参考,以此制定更为准确的灭火方案。
  “灭火机器人最大的优点就是能够保护消防官兵的安全,投入使用后,必将极大地提升公安消防部队的执勤灭火和抢险救援实战能力。”金红兵说。
197 小时
发表于 2014-11-8 11:39:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1525 小时
发表于 2014-11-8 13:16:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
安全第一,预防为主,消防结合
10万
禁止发言
4904 小时
发表于 2014-11-8 13:38:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
855 小时
发表于 2014-11-8 15:17:04 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
要说火灾隐患,那可到处都是
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-28 04:21 , Processed in 0.123463 second(s), 27 queries , Apc On.
