查看: 2153|回复: 0
Android 5.0系统特性全解析
5万
版主
3502 小时
发表于 2014-11-5 10:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
Android 5.0 Lollipop是今年最为期待的产品升级之一。它将带来全新的设计语言,更多人性化的功能,以及最纯正的Google味道。
  最近Google陆续发布的Inbox、新版Gmail和今天公布的新版Google Calendar,都让人认识到Material Design的魅力。到底Android 5.0比之前的版本有多大的变化?来看看Engadget是怎么说的。
正如Engadget所说,Google计划将在所有的产品当中采用Material Design,让所有产品都显得统一——统一的视觉设计,统一的视觉反馈,统一的操作经验,让人在使用Google全系列的产品时不会感到迷茫。而以“卡片”为设计原型的Material Design,希望在虚拟世界中模拟出物理世界当中纸张材质的感觉,但又具备灵活伸缩、扩展的特性,让它显得既灵动,又整齐。  从视觉、交互还有动画三个方面来评价Material Design,顶栏的动画好似一张纸从原本的平面抽离,而其它的卡片则从四面八方汇聚过来形成一体,Google在虚拟世界里构建了几个图层,让卡片、按钮等视觉元素铺在上面,而且还运用阴影以及空间来突出内容。 003.png
另外,Google的设计师还改动过Roboto字体,让字体线条变得更加圆润,字形变得更宽,取得更好的阅读体验。不过这仅仅是针对英文字体而言,中文字体的变化还有待观察。而从色调来说,Material Design变得更加缤纷多彩,以Inbox的使用体验来看,Google更加喜欢用不同的颜色来提示不同的信息。  Material Design之下,每个人都能确定知道自己是否按下了某个按钮。因为每次按下某个按钮,这个按钮都会突起,然后由按钮中间向外扩散一个波纹状的动画,给用户一种非常明确的反馈。因此用户可以知道到底自己有没有按下某个东西,也就知道自己有无误触,或者说还是根本没碰到。 003.jpg
至于动画,Google的设计师将动画设计模拟物理的规则,而且动画播放很快,不会拖慢整个app的反应速度,但又是足够“谦虚”的,不过于引人注目。  第一眼看到Android 5.0,会觉得它的主界面(Home Screen)有相当大的不同:下方的导航键的样式有了变化,变得很像PS游戏机手柄的按键,三角形的是返回键、圆形的是Home键、正方形的是多任务键;Google搜索栏采用了Material Design的设计,不再变得透明。  主界面  主界面的左方依然是Google Now,界面和过去差不多,但比如说提醒、设置等定制的按钮不再呆在屏幕的底部,而是集成在界面左方的“汉堡包”菜单里。Google大量使用“汉堡包”菜单来统一功能的入口,而将更多空间留给了内容展示。 004.png
在多任务管理界面,除了可以总览最近打开的app外,还可以查看最近打开的Chrome标签页——同时打开app数量不多的普通人来说,这样的设计是方便的,但对于会打开20、30个app的用户来说,这样的设计就显得累赘。还好Google提供了选择,可以回到旧版的多任务界面当中。  通知系统  Android 5.0的通知菜单融合了“快速设置”以及通知消息,在屏幕上从上往下划,通知菜单首先显示的是最新的通知,然后继续往下划就能够把快速设置给拽出来,可调整的选项包括蓝牙、Wi-Fi、亮度、闪光灯、屏幕旋转等选项。 005.jpg
Android 5.0的一个设计目标是让人尽量不要分心。而反映在“通知菜单”的改进上,“通知”的弹出和显示将更多地考虑人们正在做的事情,而非生硬地打断。比如接到一个电话,Android 5.0不再是跳转到电话的界面,而是在屏幕上方显示“电话”的卡片,用户视当时的需要选择接听或拒绝,但这个电话卡片不会遮挡当前屏幕显示的内容。  和Android 4.0一样,Android 5.0“通知”依然是可操作的,比如说直接在“邮件”的通知上直接回复,或者在锁屏界面下回复,也从锁屏界面直接进入“邮件”app当中。不过,部分人可能不太喜欢将邮件、消息的内容直接显示在锁屏上,Google也提供了选项,让锁屏下的通知只显示“收到一封新邮件”这样的信息。  另外,Android 5.0的通知变得更加可控制——用户可以在系统设置中直接禁止某些app的通知,同时也可以将某些app的通知显示调整为“优先”,这样子该应用的通知可以显示在“通知消息”的上方,或者在“防打扰模式”下显示该app的通知。  防打扰模式与音量控制  讲到“防打扰模式”,Android 5.0提供了更多可供调节的选项,比如说用户可以设置不同的“放打扰”时段,将不同的电话、提醒、约会的通知都停掉,也可以设置“白名单”看哪些人可以在“防打扰”的时段打电话过来。  Android 5.0的音量控制细节也有改进,现在为用户提供None、Priority、All三种选项。如果是选择None,那就是无论何种情况,手机都不会发出声音;选择Priority,收到电话短信会有响铃;All这个选项,相信不用解释太多。 006.png
现在Android 5.0允许非Neuxs 5的机器使用“Ok,Google”这个全程待命语音唤醒的功能,只要该手机内含数字信号处理器,不过和MotoX有区别的是,你不能自造语音指令来快速启动手机。  为了提高操作系统的性能,Android 5.0支持64位的app和硬件。Google称现在系统内置的app全部包含64位的版本;另外,它还提供全新的ART(Android Runtime),在新版本Andorid当中,它是默认开启的。Google称它的性能相比过去提升了4倍。  另外,Google内部研发代号位Project Volta,有助于提高Android设备的电力表现。它将分析是什么影响设备的电力,以及清理那些影响到系统效能的东西。它也会为用户提供“节电模式”,进入这个模式就会砍掉后台活跃的进程、降低性能等等,可以节约15%的电力。安全性  由于受到越来越多病毒的攻击,Android的安全性更加受到重视。Android 5.0引入了SELinux Enforcing mode,用于持续监视系统、app,确保系统不会出问题。此外,任何一台Android 5.0设备都会自动加密,提高安全性。  Android 5.0还引入SmartLock功能,可以在其它蓝牙设备(智能手表、耳机等)来解锁手机;此外,它还引入了“访客模式”,如果朋友想用你的手机,但又不想让他看到自己的隐私,那么就可以启动这个模式——而且,你还可以定制访客模式下,别人可以用到手机的哪些功能,比如可以禁止打电话、发短信,甚至不能启动某些app。  其它  Android 5.0拍照支持RAW格式;  内置了USB音频支持,这样子,手机就能用到专业的音频设备,以及多大7.1声道的支持;  Android 5.0还内置了一个类似FlappyBird的游戏彩蛋,你可以试试。(转自新浪手机)
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 23:50 , Processed in 0.091617 second(s), 26 queries , Apc On.
