查看: 890|回复: 0
电梯突然故障 乘客如何自保?
255 小时
发表于 2014-11-4 11:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
     “电梯落下来会不会砸到地上?”
      “电梯一般不会往下坠。即使下坠,也不会直接砸到地上,因为电梯底部还安装有缓冲装置,电梯落下来就像落到弹簧上一样。”
  前天上午,在区级文明小区水木年华,两家电梯公司联合小区物管,开展了电梯安全知识有奖问答,提醒市民要文明乘梯。这些问题中,有的与文明乘梯有关,有的与电梯突发故障应急自救有关。同时,两家电梯公司负责人现场纠正了居民对电梯常识的误解。
  电梯困人时里面相对安全
 电梯为什么会突然停止运行?很多人以为这是身处危险之中。其实,这是电梯自救的一个方法。
  电梯在出厂时,设置了很多安全保护措施。当电梯由于某种情况,造成电梯的安全不能达到电梯正常运行的要求时,电梯就会停止运行。如果刚好里面有人就会造成困人事故,所以当电梯困人的时候呆在里面是很安全的。
  有人担心被困在电梯里会窒息,其实不然。电梯并不是密封的,顶部都设有有通风口,厅门是有缝隙的。
  被困电梯当然也不能坐以待毙,要尽快通知外面的人营救,可通过对讲系统联系电梯救援中心、机房,或者直接拨打119或110报警。
  值得注意的是,千万不要尝试强行推开电梯门,你被困的位置也许在楼层的中间,强行扒开还有可能导致电梯异常启动,甚至有坠入电梯井的危险。
  同时,也不可模仿电视剧中的场景,别从电梯天花板逃生。出口板一旦打开,安全开关会使电梯刹住不动。但如果出口板意外关上,电梯就可能突然开动令人失去平衡,有从电梯顶上掉下去的危险。
  乘客不要强行手扒轿门
  电梯一般不会出现“自由落体”式的事故。每部电梯有多根丝绳,多的有七八根,特殊的电梯更多。通常情况下,每根都能承受电梯的全部重量。
  运行中,即使全部钢丝绳都断掉,电梯的限速安全装置也会起作用。限速安全装置会带动电梯上的安全钳,强行将电梯钳在电梯的导轨上,安全钳在完全没有电的情况下也能工作。
  电梯运行中因供电中断、电梯故障等原因突然停驶,被困在轿厢内时,请安静等待,不要擅自行动,以免发生“剪切”、“坠井”事故。乘客不要强行手扒轿门或企图出入轿厢,应设法与外界取得联系。
  “即使发生电梯下坠,也不会直接砸在地上,因为电梯底部还安装有缓冲装置,电梯落下来就像落到弹簧上一样。”参加活动的三洋电梯一负责人说。
  事故发生后,电梯里的乘客报警时,向外界提供轿厢内被困人数及健康状况、轿厢内应急灯是否点亮、轿厢所停层位置等基本情况,以便于解困工作。
  相关链接>
  电梯突然下坠这样能自保
  相关链接>
  1.(不论有几层楼)赶快把每一层楼的按键都按下。当紧急电源启动时电梯可以马上停止继续下坠。
  2.如果电梯里有手把,一只手紧握手把。这样可固定你人所在的位置,以至于你不会因为重心不稳而摔倒。
  3.整个背部跟头部紧贴电梯内墙,呈一直线,以运用电梯墙壁作为脊椎的防护。
  4.膝盖呈弯曲姿势,借用膝盖弯曲来承受重击压力。
  5.要把脚跟提起,就是垫脚。电梯中人少的话最好把两臂展开抓住把手。
  6.如果电梯里没有扶手,可以用双手护住脖子,避免受伤。
       来源:重庆晨报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 08:22 , Processed in 0.083721 second(s), 24 queries , Apc On.
