查看: 1164|回复: 8
提醒:正确使用耳机把握三点
331 小时
发表于 2014-10-29 11:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  戴上耳机听听音乐,对于每天挤公共交通工具上下班、上下课的人来说,是一种打发无聊时间的好方式,既不影响他人,又能自娱自乐。然而,专家提醒,长期戴耳机,特别是习惯大音量听歌会导致听力渐进性受损。
  你的耳朵受损了吗?如何使用耳机才能保护好耳朵?
戴耳机损伤听力属渐进性,易被忽视
  长期戴耳机不仅会损伤听力,而且这种损伤是难以再生恢复的。与其他感官一样,耳朵里有专门的听力“感受器”——耳蜗里的纤毛细胞。我们之所以能够听到声音,是因为感受器受到刺激了,纤毛随声音震动而摆动。
  一旦纤毛摆动太厉害,就容易损伤坏听力。听到大的爆破声、长时间呆在卡拉OK房后出现短暂的“爆聋”就是这个原因。戴耳机虽然没有明显察觉到听力变化,但这种损伤是渐进性的,并且常常被忽视。耳蜗纤毛刺激过度会导致敏感性降低,长此以往也会损伤听力。
331 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:14:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
超过85分贝,耳蜗纤毛细胞受损
  当然,不是所有声音都会导致听力损伤。一般正常人说话的声音在40-60分贝左右,上课的声音大约为70分贝,但听耳机时候的音量往往会去到85分贝以上(85分贝以上会损伤耳蜗的纤毛细胞)。特别是在嘈杂的户外、公共交通环境中,外部环境噪音过大,想要听清楚耳机里的声音,就必须提高音量,势必对耳蜗带来过大的刺激。
  多数听力受损的病人从事客服行业。由于单耳刺激、音量无法调整、每天长达8小时的刺激,很多客服人员都出现重震、耳鸣等感受,这是听力受损的一个表现。专家建议,戴耳机听音乐的音量要控制在最高音量的2/3以内,尽量调试得跟平常说话的声音差不多为宜。
331 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:14:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
■提醒
  出现三种症状证明耳朵受损
  耳朵的听力受损有三大表现:高频受损、敏感度提高和听力下降。
  高频受损:由于音乐有很多电子音都是高频音,因此戴耳机最常导致高频受损。不过,这种听力损伤往往不容易察觉。由于耳朵能够听到的声音在150-8000hz,而人的音频仅在250-2000hz,所以即使高频受损,对语言交流的影响也不大。
  不过,高频受损还可能表现为容易头晕、头昏、头胀等。长期戴耳机而又有上述症状,则很可能听力已经受损了。
331 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:15:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  敏感度提高:耳朵的敏感度提高,会导致声音只要出现一点点变化,就会很难受。出现重震、耳鸣、耳堵、头昏等症状,很多客服人员就有这个问题。
  听力下降:听力下降意味着需要提高音量才能听到声音。不过,声音的感受是比较主观的。除了与耳朵本身的结构有关,还与环境、集中力相关。在噪声大的环境,即使开很大的音量也不容易听到(不一定是听力受损了,但长期这么做会损伤听力)。因此,一旦感觉到听力下降,最好及时到正规医院的耳鼻喉科进行检查。
331 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:15:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
 ■Tips
  耳机正确使用方法
  1、注意音量和使用时间
  出现头昏、耳鸣、耳堵,或者每天佩戴耳机超过3-4小时的,都是听力易受损的高危人群。专家建议,戴耳机的声音最好不要超过播放器最高音量的2/3,每次听30-40分钟后,就要让耳朵得到充分休息。耳机的音量尽量与正常人说话的声音接近,以50-60分贝为佳,勿超过85分贝;
  成人每天戴耳机的时间不要超过3-4小时,未成年人每天不超过1-2小时,并且每次佩戴耳机30-40分钟后,就要让耳朵得到充分休息。
331 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:16:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
 2、头戴式耳机优于入耳式耳机,长期使用建议选前者。
  需要长期戴耳机的人群,建议选择头戴式耳机。入耳式耳机的声音接触面积小,对耳蜗内部的压强较大;头戴式耳机的接触面积大,压强较小,对耳蜗纤毛细胞的刺激相对较小,更加安全。
  另外,接收声音除了通过空气传导途径之外,还可以通过颅骨传导。特别是学生在做听力练习时,听得累了可以将头戴式耳机戴在头骨上,同样可以听到声音,而且减少了对耳蜗的刺激。
331 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:16:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
3、使用耳机的环境也很重要。
  我们在嘈杂的街道上经常可以看到一些年轻人,边走边听,或坐车时听,甚至骑车时也在听,其实,在安静的环境中使用耳机对耳朵的损伤最少,其次在睡觉前,稍听一会也可以减少损伤,而在嘈杂的地铁上或者坐车时使用耳机对耳朵的损伤是最大的。
331 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:16:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
 ■相关链接
  中医观点:清淡饮食,少吃水产品菌类
  从中医的角度讲,要保护听力,就要创造“声清”的环境。湿气是破坏“声清”环境的一个罪魁祸首。湿气聚集容易引起“痰湿”,耳朵就不“清”了。因此,从中医保健的观点,耳朵受损最好少吃寒湿的水产品,生长在潮湿地方的蘑菇等菌类食材也不建议多吃,应当以五谷摄入为主。
  另外,建议多吃水果蔬菜等清淡的食物,少吃肉类,这样才有助于清气上升,供养耳窍。
       来源: 爱美网
10万
Lv.22 皇后
935 小时
发表于 2014-10-29 13:23:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
常戴耳机不好
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:17 , Processed in 0.099573 second(s), 24 queries , Apc On.
