查看: 1710|回复: 2
出售大厂品牌君宝狗粮狗狗专用狗粮
160 小时
发表于 2014-10-27 20:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
宁海地区送货上门    BB机18958250718  微信cidplg     定价140元
上图
【商品名称】:君宝成犬犬粮
【口   味】:牛肉
【商品规格】:20KG
【适用阶段】:成犬
【商品详情】:
保持体力充沛,增强抵抗力,帮助犬只充分发挥运动天赋,展现良好状态君路训练场专用配方成犬粮精选优质鸡肉和上成牛肉作为蛋白质的主要来源,辅以按精确配比,调配的碳水化合物,纤维和脂肪,能够为成年犬只提供日常所需的全面均衡营养,帮助其展现更强壮的身体,更敏捷的行动和更优良的状态
皮毛更加健康亮泽君宝训练场专用配方成犬粮选用上成的植物油,为犬只提供了丰富的亚油酸,同时加入了均衡调配的锌和多种维生素,不仅保证皮毛健康,而且是皮毛更加鲜艳亮泽。
护理口腔健康君路训练场专用配方成犬粮的颗粒,在与牙齿充分摩擦的同时,帮助去除齿缝间的牙垢让牙齿更健康。
改善消化,提高粪便质量君路训练场专用配方成犬粮特别选用高品质原粒谷类,为犬只提供丰富的纤维素,帮助提供犬只肠道的消化能力,维护消化系统的健康,让犬只的粪便成型更理想
科学换粮问题回答:
1问:换粮期应该如何过渡?
答:一般狗狗换粮食的时候给它一个过渡期,这个过渡期的时间在7到14天,根据狗狗肠胃的接受能力而定。过渡方法:以前的粮食理先加入少量新的粮食,每天以老粮食的量递减,新粮食的量递增的方法慢慢的过渡过去,直到完全换成新的粮食,这样可以减少换粮期间狗狗拉肚子的情况。
2.问:狗狗是不是不应该经常换粮?
答:目前国内市场进入了很多中高端的天然粮,这些天然粮各有千秋,每种粮食都可以针对狗狗不同的方面来补充营养,所以建议有经济条件的亲们可以定期给狗狗换下口味,补充下不同方面的营养。目前很多兽医也建议狗狗能够定期换粮,尝试不同的营养补给!
3.问:什么是天然粮?
答:天然粮就是不含动物副产品,不含化学添加剂和防腐剂,全线粮食都用最好的肉类和蔬果加工而成的粮食,它的成分保证最天然,而且基本不含会引起狗狗敏感的谷类(如小麦玉米等),长期食用天然粮对狗狗的健康和寿命都有很好的养护作用。
4.问:我的狗狗以前吃人吃的东西(或者其它牌子的粮食),这个粮食会喜欢吃吗?
答:如果是一直在吃人类食品的狗狗,那么一般会不太喜欢吃狗粮,但是由于人的食品里含有大量的盐分和糖分,并且钙磷比例是严重不符合狗狗生理需求的,所以长时间食用可能会引起狗狗身体各方面的状况,只有狗粮里面才添加了最均衡的钙磷比例和适合狗狗日常所需要的营养,主人们为了狗狗的身体健康还是快点换回狗粮。
   我们不能保证所有的狗狗都会爱这款粮食,但是我们会推荐最适合您家狗狗的粮食,在换粮初期如果狗狗有口味上的不适应,建议可以配合以前的食物和狗罐头一起饲喂,然后慢慢的纠正过来,直到换成新的粮食。
5.问:我的狗狗换了这个粮食拉肚子,是不是粮食有问题?
答:狗狗换了粮食拉肚子情况有以下几种可能性:
1.由于过渡期时间过短,狗狗的肠胃没有能完全适应
2.狗狗以前吃的是非天然粮,里面会含有大量的动物副产品,油份比较大,所以大便会干燥,但是一下子换到了天然粮,天然粮里面基本都是纯肉提炼,不会那么的油,所以很可能出现腹泻的情况
(开个小玩笑:就好比让一个上海人去四川吃火锅,一天3顿下来很可能会拉肚子,但是四川人就不会,不能说四川的火锅有问题,只能说我们的肠胃还不适应!)
遇到这种情况建议主人给狗狗一边服用调理肠胃的东西,一边给狗狗换粮的过渡期。
6.问:为什么这次的粮食颜色会和上次不同,或者颜色会有不均匀?
答:因为所有的天然粮都不含人工色素,全部显现出食材的最天然的颜色,如果在不同季节采用的食材,制作出的粮食出现颜色不同是很正常的现象,颜色不均可能是粮食在制作过程中烘烤的受热不均引起的,这个是任何天然粮都会存在的问题,如果说要粮食每批或每粒的颜色都一样很简单,只要上色素就可以了,这样的话就失去了天然的意义了!
7.问:这么多粮食,请问我的狗狗到底适合哪款?
答:随着养宠人士的增多,越来越多的国外天然粮被引入国内,可能会要家长们看的眼花缭乱,其实猫猫上面也说了,每种粮食所针对性补充的营养是不同的,找一款最适合亲家宝贝目前状况的粮食就是最合适的粮食!
8.我的狗狗到底吃成犬还是幼犬粮?如果幼犬吃了成犬粮或成犬吃了幼犬粮会不会出什么问题?
答:一般中小型犬性成熟较早,我们会建议10个月以后就可以换成犬粮了,大型犬性成熟较晚,一般到1岁半后才能算真正的成年,所以建议大型犬在1岁半前都食用幼犬粮。
    幼犬和成犬粮的区别仅在于成犬粮的蛋白质含量会略低于幼犬粮,这个亲们看下狗粮成分分析表就很清楚了,幼犬在长身体的时候就好比我们人的青春期,是需要更多量的蛋白质补充的,而成年后摄入过高的蛋白质可能会引起肥胖,所以如果幼犬一直吃成犬粮可能蛋白质的摄入量不够而引起身体瘦弱,成犬长期吃幼犬粮也可能引起肥胖。不过猫猫认为如果是刚病愈的狗狗或体型瘦弱的成犬是可以吃幼犬粮的,能够补充更多的蛋白质,中大型犬在成长过程中由于活动量大,更是需要大量的蛋白质。
9.我的狗狗吃了这个新的粮食吐了是为什么?
答:狗狗的肠胃系统是和人完全不同的,由于它们是四脚着地行走,所以肠胃和地面平行,而人的肠胃是和地面垂直的,所以狗狗是更容易呕吐,有时候呕吐也是他们自我治疗的方法,狗狗吃了粮食吐了可能是换粮的不适应,也可能是吃的过快导致反胃,或者是饲喂的时间不太适合它的生理时间,这个时候主人不需要过多担心,可以先禁食24小时,如果狗狗无任何异样,可以再次喂食
160 小时
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:51:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
160 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:49:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
ding
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 19:43 , Processed in 0.079433 second(s), 21 queries , Apc On.
