查看: 3460|回复: 6
[咨询] 宁海有检测电脑蓝屏的地方么
30 小时
发表于 2014-10-25 16:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
最近电脑总蓝屏,重装系统也不管用,所以我怀疑是硬件有问题
但是自己没有时间与工具去检测所有配件,特来求助!
PS:配件是网上分开买的,所以有可能存在兼容问题
30 小时
 楼主| 发表于 2014-10-25 16:59:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
没人知道么?
20 小时
发表于 2014-10-25 20:52:57 | 显示全部楼层 | 来自广东
出现这样的问题是软件冲突、驱动不合适、系统问题引起的,可以在安全模式还原一下系统,还是不行重新安装操作系统,不要安装软件、补丁、驱动等,看看开机还有问题吗?如果没有在逐步的安装驱动、补丁、软件,找出不合适的东西就不要安装了。请将你在蓝屏前电脑的表现,和你操作说的详细些。下载什么软件、补丁,升级了什么硬件了吗?详细的说说蓝屏前你做了什么,可能就是这些操作引起的蓝屏的发生,有问题请追问我(我跟据你提供的信息重新回答你)。1、蓝屏前【下载了什么软件、补丁、插件、驱动】等全部卸载试试,如果是驱动不合适,请下载驱动精灵升级驱动。2、如果电脑有木马,请下载Win清理助手、金山卫士、360急救箱查杀木马。3、如果不经常出现蓝屏关机在开机就可以了,还是不行,请开机按F8不动到高级选项出现在松手,选“最近一次的正确配置”回车修复,在不行还原一下系统或重装系统。4、如果是硬件问题引起的,或超频了硬件将BIOS电池放电(恢复BIOS出厂默认值)建议插拔一下显卡、内存等硬件,清理一下电脑里的卫生,并且擦亮显卡、内存的金手指(在测试一下硬件的温度是否过高)。5、电脑在光驱读盘时被非正常打开可以导致蓝屏,一般将光盘重新放入光驱即可。电脑在带电插拔某设备时可以导致蓝屏,重启一下电脑修复或按上面第三项修复。6、还有就是硬盘是否有问题,用系统自带的功能修复一下或下载软件修复硬盘坏道,或格式化硬盘重新分区重装系统,还是不行就需要换硬盘了。7、最近升级了硬件,这些硬件与系统不兼容,比如:内存、显卡等,请更换硬件试试(到升级硬件的地方更换合适为止)。8、如果是硬件问题引起的,自己又找不出问题所在,建议到维修那里检修一下。9、玩游戏蓝屏,一般是游戏本身的问题,电脑的配置与游戏有冲突,显卡、显卡驱动不合适,CPU、显卡的温度过高,内存太小等引起的,另外就是在玩游戏、看视频时,同时在干别的操作最容易蓝屏,因此在玩游戏、看视频时不要在操作别的东西了(看视频蓝屏问题同上)。
7777 小时
发表于 2014-10-27 10:11:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
QQ 270295429
手机 137 3212 9680
早上 8点~~~ 下午5点。 都在。
检测费 100元。   检测时间依你蓝屏的时间。 比如说  半个小时肯定要蓝的,那就快了。 如果是时不时的。估计要  1天以上。
30 小时
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:55:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
永信电脑 发表于 2014-10-27 10:11
QQ 270295429
手机 137 3212 9680
现在又不蓝了-。-
20 小时
发表于 2014-10-30 20:08:21 | 显示全部楼层 | 来自广东
一说钱就不蓝了,下次蓝屏屏幕贴100元重启,肯定搞得
247 小时
发表于 2014-11-2 13:28:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一般都是系统 +硬件兼容
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 23:49 , Processed in 0.114711 second(s), 22 queries , Apc On.
