查看: 1809|回复: 1
雪纳瑞的性格绝对是设计款式前必须考虑到的因素
19 小时
发表于 2014-10-21 09:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
  第一步:开始时先用平滑刷轻轻地刷开它毛发上的发结和发团,刷的时候动作要轻柔。
  第二步:用圆头针状刷将其全身刷一遍,动作要轻柔,以免将其毛发拔掉。
雪纳瑞刷完以后,这时雪纳瑞全身的皮毛应该没有任何缠在一起的发结了。雪纳瑞腿下浓密的毛发很容易打结,而且这里的皮肤也比较敏感,因此梳理这部位时应特别地小心。
  第三步:用宽幅的梳子将雪纳瑞全身的毛发梳一遍,将一些小发结梳开。然后用细梳子再梳一次(建议使用细密的梳子)。注意不要用短毛刷来梳理。
  第四步:用剪刀修剪雪纳瑞脚周围的长毛。要记得修剪其脚趾前的长毛,这个部位容易积留灰尘污垢,若不及时清理,就会引起发炎,因此要经常修剪。
  第五步:
武汉雪纳瑞用一把锋利的剪刀修剪雪纳瑞臀部(后腿之间的连接部位)的长发和绒毛(长而细的毛发),这样该部位的毛发才不容易打结和积留污垢。
  对于雪纳瑞来说,它的性格绝对是设计款式前必须考虑到的因素。像巴哥、雪纳瑞、小鹿犬这类性格活泼的狗狗应该采用直筒形设计,捏褶、花边、掐腰都会让活动受到限制,当然,根据性别,在设计款式时还要考虑是否开裆。
  给雪纳瑞量体裁衣需要以下几个部位的尺寸:身长(从颈后到尾巴根部)、胸围(从胳肢窝后身体的一圈)、领围(脖子一圈)和两条前腿之间的距离,量出这些部位的准确尺寸后,加上两指宽即是雪纳瑞合身的尺寸。
  选料首先要以保暖、挡风、柔软为主,内衬一定要选纯棉的。冬天风大,丝棉、呢绒都有挡风、生暖的效果,但是无论内外都不能用化纤材料,以免因为不透气而出疹子。最重要的一点,雪纳瑞衣服的接口处只能用纽扣、按扣两种,
宠物狗拉锁和粘扣都是绝对不能出现的,避免拉扯到雪纳瑞的毛发。
9万
935 小时
发表于 2014-10-21 11:24:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 23:45 , Processed in 0.081327 second(s), 21 queries , Apc On.
