查看: 1420|回复: 0
秋田犬的毛质稍脆容易折断和脱落
19 小时
发表于 2014-10-17 13:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
  标准式秋田犬狗的外貌应是全身被长毛所覆盖,头盖为圆形,宽度一定要广,耳朵大,有长而漂亮的被毛覆盖。耳根部要比头顶稍低,两耳距离要大。体躯圆长,背短,但保持水平。颈缓倾斜,头部高抬,四肢较短,为被毛所覆盖。尾巴高耸,秋田犬多为羽毛状,向背的方向卷曲向上,长毛密生,不可卷曲,底毛则为羊毛状。据此特征,在对秋田犬美容时,体躯的被毛由背正中线向两侧分开,背线的左右3厘米处涂上适量油脂以防被毛断裂。为了防止腹部的毛缠结和便于行走,对腹下的被毛应以剪子剪掉1厘米左右。为了使翘起的尾巴更好看,可在尾根部剪去0.5厘米宽的被毛。脚周围多余的毛,应尽可能地剪去。让犬站在修剪台上,对其体毛的下部(下摆)修剪成稍比体高长些(即毛的长度比体高稍长),但是太长就会影响其行动,不能充分发挥其活泼的特性。
  秋田犬的毛质稍脆,容易折断和脱落,脸部的毛也长,容易遮盖双眼,影响视线,因此,对这些长毛应实施结扎,以防折断和脱落,也可增加美观。结扎的方法是:先将鼻梁上的长毛用梳子沿正中线向两侧分开,再将鼻梁到眼角的毛梳分为上下两部分,从眼角起向后头部将毛呈半圆形上下分开,梳毛者用左手握住由眼到头顶部上方的长毛,以细目梳子逆毛梳理,这样可使毛蓬松,
武汉秋田犬拉紧头顶部的毛,绑上橡皮筋,再结上小蝴蝶结即可。也可将头部的长毛分左右两侧各梳上一个结、或编成两个辫子。
被秋田犬那身华丽长毛打动的人,在饲养前也得考虑清楚是否有能力来负担它的美容照顾。秋田犬的长毛需要每周至少梳理两次,而且最好是每天都加以梳理。每周至少洗一次澡,当然,如果不想太麻烦,把毛剪短也是个办法。通常被遗弃的秋田犬,是因主人不想再为它的长毛烦恼了,好象每个人都喜欢有长毛样子的秋田犬,但却又很怕花时间为它整理。其实把秋田犬剪成雪纳瑞或泰迪熊造型也很可爱,而且较容易保养。幼犬时因毛发并不打结好处理,但成犬的毛发如不加以梳理美容,便会造成严重的打结,因它们脱毛的方式和其它犬种不同,它们的脱毛会藏在自己的披毛中,引起打结现象。
像秋田犬狗这样大眼睛的犬,灰尘很容易进入眼睛。
如果眼睛里进了灰尘。就将犬头朝上,滴入眼药。用手指掀开犬的眼皮,
宠物狗滴上一两滴。
如果对其眼泪沾湿的部位不管不问的话,就会产生泪烧伤(眼睛周围的毛和皮肤变红下垂)眼周围被眼泪弄湿了,需用毛巾擦拭干净。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 21:45 , Processed in 0.087165 second(s), 21 queries , Apc On.
