查看: 1298|回复: 4
电脑旁不宜放杂物!
255 小时
发表于 2014-10-12 13:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      导语:很多人都有这样的坏习惯,电脑旁边经常堆放着一大堆乱七八糟的东西,比如:没用的文件、烟灰缸、烟头、用剩的餐巾纸、零食和饮料等等。电脑旁边经常堆放这些东西,自己也得经常呆在电脑旁,不仅不利于自己的身体健康也减短了电脑的寿命。
  电脑旁堆放零食加速键盘“死亡”速度
  一、烟盅、烟头
  像香烟、雪茄或微小烟粒会伤害你的肺一样,烟也可能会跑进你的软驱并危及资料。烟雾也可能会覆盖CD-ROM、DVD驱动器的读取头,造成读取错误。烟头烟灰更有可能使得你的打印机和扫描仪质量大大的下降。
  解决方法:要保护你的系统和你自己的最佳方式,就是不要抽烟。如果你就是戒不掉抽烟这个习惯的话,到外面去抽,或在计算机四周打开空气清新器吧!当然更不要把你的键盘当烟灰缸用。
  二、电脑不宜摆放零食、饮料。
  你平时的习惯,保留了很多的“化石”,饭粒、饼干渣、头发等等比比皆是,难怪有人说:公用机房里的键盘比公厕还脏。同时这样的碎片还可能进入你的键盘里面,堵塞你键盘上的电路,从而造成输入困难。饮料的危害就更加厉害了,一次就足以毁灭你的键盘。就是你的键盘侥幸没有被毁灭,恐怕打起字来,也是粘粘糊糊很不好过。
  解决方法:避免在键盘上吃东西,每过一段时间就给他打扫卫生,擦澡(虽然这样还是很脏的);你要是腰包更加饱的话,可以考虑半年换一个键盘(我从来不建议用差的键盘,那可是关乎健康的问题)试试,应该情况会好一些。还有记得给你房间买一个饭桌了。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-10-12 13:17:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       可以在电脑旁放以下东西:
       仙人掌、人参树等减少辐射的绿色植物
  仙人掌生长在热带,对强光有很强的吸收作用,强光中有我们说的可见光和不可见光,而电脑和手机的电磁辐射也是不可见光容易被吸收。另外它的刺会发出负离子,中和正离子的有害作用。实际上放在电脑显示器附近的仙人掌的针刺上只能吸灰。不过,它确实喜欢这种辐射,在辐射源附近它生长得会很好,特别是在有阳光照耀的时候。所以小的盆栽仙人掌同样可以吸收,只是量的问题,你可以多摆几盆。另外电脑辐射的最强地带是键盘,所以在键盘旁边放一盆比较适合,不过手就要特别小心了。在电脑的显示屏的后背也是辐射教强地带。
  在电脑旁放一杯热水或者一个加湿器
  在电脑旁边摆一杯温水,当水蒸气挥发到空间的时候,就可以让眼球保持湿润,对干眼症患者也有很好的舒缓症状的功效。加湿器嘛,顾名思义,增加空气湿度,这样让你的皮肤不会暴露在干燥的空气中。不过不建议一直对着皮肤吹,一般应该放在电脑周围一米左右,至少也要有50厘米的地方。让它慢慢的增加周围空气的湿度,用比较柔和的方式给皮肤补水。当然,这样效果比较缓慢和不明显一些.,但是不会有危害和副作用。
  放一台小型风扇,增加通风性。
  办公室里人员、办公桌、电脑高度密集,使污染物的总量骤增,很容易超标,形成办公环境的污染。科学研究证实,电脑的荧屏能产生一种叫溴化二苯并呋喃的致癌物质。办公室不能开窗不能对流,就像人的血管不通,当然不健康。在气候可允许状况下常开窗户,是改善通风最基本简单的方法。若刚好坐在空调死角处,加装一个小风扇可以促进对流。
  眼药水,感觉眼睛很干涩的时候可以滴
  20~40岁之间的正常人每分钟眨眼约20次,而在睁眼凝视变动快速的电脑屏幕时,眨眼次数会减少到每分钟4~5次,造成泪液分泌严重不足,就会出现眼睛干燥酸涩的症状。
  为减少眼部的干燥,可以不在医生指导下适当在眼部点用不含防腐剂的人工泪液或者眼药水。另外眼保健操也可以起到放松眼的调节、减少视疲劳的作用。情况严重时,一定要到医院去检查是否得了“干眼症”,以便医生给出治疗方案。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-10-12 13:18:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    一个橘子或绿茶
      这对于生活紧张而忙碌的人群来说,抵御电脑辐射最简单的办法就是在每天上午喝2至3杯的绿茶,吃一个橘子。茶叶中含有丰富的维生素A原,它被人体吸收后,能迅速转化为维生素A。
  维生素A不但能合成视紫红质,还能使眼睛在暗光下看东西更清楚,因此,绿茶不但能消除电脑辐射的危害,还能保护和提高视力。
  如果不习惯喝绿茶,菊花茶同样也能起着抵抗电脑辐射和调节身体功能的作用,螺旋藻、沙棘油也具有抗辐射的作用。又回到前面的问题上,千万要把杯子放在安全的地方,稍微远离电脑,否则酿成悲剧都惨啦。
  使用电脑小贴士
  1.吃一些抗辐射的食品:电脑虽然对人体健康影响较小,但也应预防。饮茶能降低辐射的危害,茶叶中的脂多糖有抗辐射的作用。螺旋藻、沙棘油也具有抗辐射的作用。
  2.吃一些对眼睛有益的食品,如鸡蛋、鱼类、鱼肝油、胡萝卜、菠菜、地瓜、南瓜、枸杞子、菊花、芝麻、萝卜、动物肝脏等。
  3.用完电脑应洗脸,平时应注意锻炼身体。
  4.最好把屏幕调查到眼睛平视低十到二十公分,可降低眼睑上提的机会,除了要让眼睛多休息外,还要经常眨眼来湿润眼睛。
255 小时
 楼主| 发表于 2014-10-12 13:19:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       一些电脑使用注意事项  一、养成良好的卫生习惯,不宜一边操作电脑一边吃东西,否则易造成消化不良或胃炎,会有幽门螺旋杆菌感染,为胃癌埋下祸根。
  二、注意保持皮肤清洁,电脑荧光屏的静电会将集聚的灰尘转射到人的脸部和手的皮肤暴露处,易引起发斑疹、色素沉着,严重者甚至会引起皮肤病变等。电脑使用后,脸上会吸附不少电磁辐射的颗粒,要及时用清水洗脸,这样将使所受辐射减轻70%以上!据说在计算机桌前放置一盆仙人掌有助于减少辐射。
  三、网友在荧光屏前工作时间过长,视网膜上的视紫红质会被消耗掉,应多吃些胡萝卜、白菜、豆芽、豆腐、鸡蛋等食物,以补充维生素A和蛋白质。每天上午喝2至3 杯的绿茶,吃一个橘子。茶叶中含有丰富的维生素A原,它被人体吸收后,能迅速转化为维生素A。维生素A不但能合成视紫红质,还能使眼睛在暗光下看东西更清楚,因此,绿茶不但能消除电脑辐射的危害,还能保护和提高视力。
  四、科学研究证实,电脑的荧屏能产生一种叫溴化二苯并呋喃的致癌物质。所以,放置电脑的房间最好能安装换气扇,倘若没有,上网时尤其要注意通风。一般来说,电脑操作人员在连续工作1小时后应该休息10分种左右。
       五、注意保护视力,要经常远眺,做眼保健操,保证充足的睡眠时间。 香蕉中含有大量的β胡萝卜素,当人体缺乏这种物质时,眼睛就会变得疼痛、干涩、眼珠无光、失水少神,多吃香蕉不仅可减轻这些症状,还可在一定程度上缓解眼睛疲劳,避免眼睛过早衰老。
      来源:中国日报科普网     作者:李晓茹
10万
Lv.22 皇后
935 小时
发表于 2014-10-12 13:47:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:33 , Processed in 0.084419 second(s), 23 queries , Apc On.
