查看: 1492|回复: 3
生活小提示:家里被水泡了该怎么处理
331 小时
发表于 2014-10-4 10:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  经常会有一些比较粗心的小伙伴,忘记关厨房、洗手间、浴室的水龙头,又或者不小心把水撒在地板上,结果都会不小心导致家里呈现“水漫金山”的样子,如果家里是地板砖的还稍微好一点点,万一家里是实木地板的,或者厨房、洗手间被泡得时间长了,下水道开始漏水,就太可怕了,轻则,自己掏钱进行更换,墙面也得重新刷。重则,下水道系统等发生泄露,就更麻烦了,楼下的邻居也会时不时的跑上来“投诉”你。那么,一旦家里被水淹了,把水清理干净之后,该怎么处理呢?
331 小时
 楼主| 发表于 2014-10-4 10:12:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一、实木地板
  其实实木的地板的情况还比较容易处理,情况不严重的话,只需要简单处理下就可以啦!
  1、将全部踢脚线拆开;
  2、将泡水的地板四角翘起,用砖头或其他东西,将地板垫高;
  3、等待水干,可用盛水仪器(盆子等)将水掏干,用风扇吹地面吹干;
  4、大概3-5天,看地板的恢复情况,可将地板自然放下,将踢脚线订好;
  5、如果跑水时间超过24小时,就不好说了,可能地板的膨胀就已经很厉害了,同时与地板的质量有很大关系。
  如果是复合地板的话,被泡得时间长了,泡两小时很容易就发生变形啦,即使后来吹干也不能再用了哦,所以要千万注意!
331 小时
 楼主| 发表于 2014-10-4 10:12:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
二、地板砖
  一般来说,地板砖被水泡了,只要你装修之前密封的比较严,短时间是不太会发生漏水的。不过长时间浸泡的话,可能会导致下面的石灰被泡软,导致地板砖脱落,下面会变得空,特别是卫生间。那么,这时候需要怎么办呢?
  1、如果短时间泡的话,可以在石灰没有干的时候,使用粘结剂进行修补。不过要是时间长了的话,瓷砖底部水泥已经硬化,要这时候再粘结,会导致地板偏高。
  2、因为一般的地板砖可能不太怕水,但是浸泡的话地板表面会起毛或者长一些斑点,这时候,需要你用专用的小铲刀,用清洁液进行处理,之后再用补填缝剂进行填补就可以啦!
331 小时
 楼主| 发表于 2014-10-4 10:14:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       一般来说,只要家里被淹了,除了地板之外,过湿的水分会把附近的墙皮泡的脱落,这时候就需要采取措施了:
  1、把空鼓和快脱落的部分敲去,重新进行墙面粉刷,粉刷时需要注意,需要在粉刷前一天将墙面湿润。一次粉刷的厚度不宜太厚。
  2、需要将涂料层除去,将室内通风,等室内湿度不是很大后进行涂料施工。
  3、查出墙的另一侧透水的地方,铲去粉刷层,采用标号高些的水泥砂浆进行补洞,并进行粉刷。后处理墙内侧的处理,也采用类似的方法进行施工。
     四、各种电器、插座
  一般来说,被水泡了的插座和灯具,硬开是比较危险的,因为市场上很多插座质量比较差,这时候要是使用的话可能会造成短路,在没有维修之前,建议这样进行处理:
  1、如果不维修顶就得另装顶灯,装密封式的。包括线槽用塑料管、灯罩也要用密封不进水的,或者喇叭状的灯罩以至水不流到有电的电源接口上。主要就是做到防水目的。
  2、不开开关,不会造成短路。但是可能会造成漏电,建议请电工拆除那一路线是最好。 当时你不知道灯泡在水里,打开灯听到闷响。是因为灯泡点亮后是会发热的,水又是冷的,造成灯泡损坏发出来的声音。
  这些家庭“隐患”你注意到了吗?赶快为自己家里注意一下吧!
       来源:中新网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:41 , Processed in 0.169972 second(s), 23 queries , Apc On.
