查看: 1636|回复: 0
给泰迪犬洗澡的好处多得不胜枚举
19 小时
发表于 2014-9-28 11:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
  泰迪犬洗澡大学问给泰迪犬洗澡的好处多得不胜枚举,不仅能帮它去除皮毛上的油垢脏物,还能缓解疲劳,通经活血,帮助泰迪犬更好的进入睡眠,明显加快皮肤、毛发的新陈代谢,提高抗病能力,而且如果经常用温水给泰迪犬洗澡,还能医治不少诸如寄生虫等疾病,一般来说,给狗洗澡的水不要过烫,35摄氏度为好,洗的次数也不要过于频繁,每次时间不宜太长,否则皮肤油脂和正常有益菌都会被冲掉,易引发皮肤痒等症状,抵抗力反而降低。今天小编告诉你如何给宝贝们洗刷刷。多久洗一次澡经常有养狗的朋友问我“多久洗一次澡比较好”,我们觉得,应该因季节而异,炎炎酷夏是泰迪犬内分泌的高峰阶段,运动量大,被细菌感染的机会也多,再加之洗澡能降低体温,因此,夏天建议您最好每天给它洗一次。冬天或秋天,气温低,如果您动作稍慢则泰迪犬很容易着凉,因此每周一次即可。总的来讲,运动量大的、调皮的、肥胖的、体质较强的泰迪犬可以适当的多洗几次。水温多少比较合适如果是冬天,建议水温最好接近体温,也就是在35至38摄氏度左右,泰迪犬会感觉最舒适,如果水很烫,会导致浑身皮肤血管剧烈扩张,影响了脑部的供血,赶集网提醒您对于怀有深孕的母犬,如果水温过高会使得腹中幼胎严重缺氧,后果很严重,如果大热天散步回来,也不要把泰迪犬一下子浸泡在冷水中,否则汗毛孔快速关闭,身体内的热毒将难以排除,长期如此,泰迪犬容易患上关节炎之类的疾病,因此即使是夏天,水温最好也保持在15摄氏度以上。
每次持续时间多长不论是哪个季节,都不宜“久坐盆而不出”,否则寒气容易进入体内,皮肤因缺少油脂而变得异常干燥,自然保护层被破坏,久而久之容易患上各类皮肤病,因此赶集网建议您,每次给
南京泰迪犬洗澡的时间最好控制在15分钟左右,即使它在里面戏水,你也要狠狠心把它拖出来,尤其是冬天,如果一直闷在浴室内,小狗容易患心脑部位缺氧。应避免洗澡的几个时段
1、泰迪犬刚吃饱,猛然洗澡皮肤血管会扩张,只有较少的血液流向胃部,引起消化不良和 血糖降低,容易昏厥。2、剧烈运动后不宜立刻冲凉,因为此刻血液还在四肢、肌肉,立即洗澡容易使得心脏和大脑部位出现供血不足,有损健康。3、生病期间不适合洗澡,原本体质就相对弱,容易引发低血压,发生休克。4、下雨天、特别潮湿的天气。哪些泰迪犬不适合经常洗澡1、有心血管疾病、癫痫等症状的泰迪犬都不适合经常洗澡,因为会有大量的热气吸入体内,加之热水刺激全身会加快血液流动速度,容易让原本就脆弱的血管爆裂。2、老年泰迪犬也应避免经常洗,皮肤和血管已一定程度的老化,比较薄、脆弱,应减少刺激。关于洗澡水配制的一些小技巧1、如果是夏天,可以在泰迪犬的洗澡水中滴入几滴风油精,可以驱虫、防治痱子。2、在水中加入20至30毫升的“十滴水”,也能起到同样的疗效。3、加入“仁丹”10粒左右,碾碎后放入,可有效地防治中暑。4、放入少许的“小苏打”,可以美化肤毛,健康皮肤。5、温水中加少量的食用醋,可有效地祛痱止痒,
宠物狗毛更滑顺。6、洗澡水中添加一些番茄汁,可柔嫩泰迪犬的肤质。7、对于患皮肤病的泰迪犬,不妨在澡水中加些大蒜汁,虽味不好闻,但很有疗效。8、水中放入几片桔子皮,让泰迪犬更清新更活泼。9、在洗澡水中,适当的加些狗用除虫剂和洗浴液。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 21:48 , Processed in 0.072178 second(s), 21 queries , Apc On.
