查看: 2600|回复: 9
[电脑] 笔记本启动黑屏故障解决方法(ZT)
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2010-1-17 08:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
笔记本电脑启动时泛起黑屏,大多是因为接触不良或硬件损坏造成的。 新装机或更换硬件不当较轻易发生黑屏,假如更换硬件后产生黑屏,可能是硬盘或光驱数据线接反,系统检测CPU犯错,板卡斜插导致的短路和接触不良,扩充的内存条不符合主板要求等原因。
  启动时黑屏
  可分为供电系统故障导致黑屏、不自检黑屏故障和自检失败黑屏故障三种类型,下面我们来看看其现象和原因。
  1.供电系统故障导致黑屏 故障现象:开机后主机面板指示灯不亮,听不到主机内电源风扇的旋转声和硬盘自检声,整个系统无声无息。此为主机内设备未获得正常供电的现象。 检查处理方法:供电系统故障可由交流供电线路断路、交流供电电压异常、微机电源故障或主机内有短路现象等原因造成。供电系统故障不一定是主机电源损坏所致,当交流供电电压异常(超压或欠压)、主机电源空载和机内有短路现象时,主机电源内部的保护电路启动,自动堵截电源的输出以保护主机内的设备。
  (1)供电系统泛起故障时,首先检查交流供电电源是否接人主机。
  (2)确认交流供电电源接入主机后,将耳朵靠近开关电源,短时间打开电源开关通电并留意听,假如听到电源内部发出“滋滋滋…”的响声,说明电源处于“自保护”工作状态,其原因是交流供电电源不正常或机内有短路现象,导致电源内部的保护电路启动。请按下述步骤检查处理:
  先用万用表交流电压档250V档检查接主机电源插头的交流供电电压,假如交流电压超过240V或低于150V,主机电源中的超压和欠压保护电路将启动,休止对机内设备供电,请换用稳压电源或UPS电源为主机供电。如交流供电电压正常,一一拔去主机内接口卡和其它设备电源线、信号线,再通电试机,如拔除某设备时主机电源恢复工作,则是刚拔除的设备损坏或安装不当导致短路,使电源中的短路保护电路启动,休止对机内设备供电。
  如拔去所有设备的电源线后,电源仍处于无输出状态,说明是电源故障,请维修电源。 说明:检验电源时至少应连接一个负载(如光驱或硬盘),如空载接通微机电源,微机电源空载保护电路将启动,休止输出。
  (3)假如主机电源未工作,请先检查安装在主机内机箱前面板上的主机电源开关是否正常,如电源开关完好,一般是电源故障。
  2.不自检黑屏故障 故障现象:开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,但显示器无显示。启动时键盘右上角三个指示灯不闪亮,听不到自检内存发出的“嗒嗒嗒…”声和PC喇叭报警声。 检查处理方法:由故障现象可以看出,主机电源供电基本正常(不排除主机电源有故障),但未能启动BIOS中的自检程序就发生了死机。应该主要检查显示器、显示卡、内存、CPU和主扳。 因为不自检黑屏故障没有任何提示信息,通常只能采用“最小系统法”检查处理。“最小系统法”是指只留存主板、内存条、CPU、显示卡、显示器和电源等基本设备,先通电检查这些基本设备组成的最小系统,经检查确认留存的最小系统能正常工作以后,再进一步检查其它设备。 使用“最小系统法”时,在打开机箱拔去其它设备前,建议先用替代法检查显示器是否能正常工作。假如仅留存最小系统,通电后电脑仍是不能正常工作,一般用替代法依次检查内存条、显示卡和CPU。确认显示器、内存条、显示卡和CPU能够工作后,故障源只剩下主板和电源,区分是主板故障仍是电源故障的最简朴方法是换一只好电源尝尝。
  3.自检失败黑屏故障 故障现象:开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,能听到硬盘盘片的旋转声、自检内存发出的“喀塔塔…”声和PC喇叭的报警声。看到启动时键盘右上角三个指示灯闪亮,但显示器无显示。 检查处理方法:由故障现象说明主机电源供电基本正常,主板的大部门电路没有故障,且内存的前64KB可以正常读写,BIOS故障诊断程序开始运行,且能够通过PC喇叭发出报警信号。此故障主要源于显示器、显示卡、内存、主板和电源等硬件泛起题目所致。 此类故障大多能通过喇叭报警声判定故障的大概部位。因为不同版本的BIOS声音信号编码方式不同,下面以微星5158主板(AWARD BIOS)为例,先容其检查处理方法。
  (1)假如听到的是“嘟嘟嘟…”连续短声,说明机内有稍微短路现象,请立刻关机,打开机箱,一一拔去主机内的接口卡和其它设备电源线、信号线通电试机,如拔除某设备时系统恢复正常,则是刚拔除的设备损坏或安装不当导致的短路故障。如只留存连接主板电源线通电试机,仍听到的是“嘟嘟嘟…”连续短声,
  故障原因有三:
  ①主板与机箱短路,可取下主板通电检查;
  ②电源过载能力差,换只电源尝尝;
  ③主板有短路故障,请维修主板。 警告:插拔设备请封闭电源,带电插拔会损坏设备。
  (2)假如听到的是中断超长声(有些机器中断时间较长),说明是内存检测犯错,使用ATX电源的用户此时用机箱面板电源开关通常无法关机,只有直接拔掉电源线。将内存条拔下,用橡皮擦为内存条的“金手指”打扫卫生后,仅留存一条168线内存条或一组72线内存条(在586主板上安装72线内存条需2根为一组),重新插入安装好尝尝,假如仍是不行,请用替代法检查内存条。
  (3)假如听到自检内存发出的“嗒嗒嗒…”声,看到键盘右上角三个指示灯闪亮后,PC喇叭不再发出其它响声,且能感慨感染到硬盘在启动操纵,说明自检通过,很可能是显示器故障,请检查显示器电源是否接通、显示器电源开关是否打开、显示器的亮度和对比度旋钮是否被意外“关死”,排除上述可能后,最好将显示器联接到其它电脑上尝尝。
  (4)假如听到的PC喇叭声为一长三短(或一长二短),属显示系统故障;快速一长三短(或一长二短)则是检测显示卡犯错,通常是显示卡与主板插槽接触不良所致(有些486机为一长八短);慢速一长三短是检测显示器犯错,请检查显示器与显示卡的信号线插头是否接触良好,显示器接显示卡插头插针是否有折、断现象(有些显示器插头插针只有12根)。请用橡皮为显示卡的“金手指”打扫卫生后重新插入或换只插槽尝尝,若仍是无显示,换一块好显示卡插上尝尝。
  (5)假如听到的是其它报警声,请留意不同BIOS检测出硬件故障时PC喇叭响声是不相同的,在确认显示器能正常工作后打开机箱,听听拔下显示卡前后PC喇叭的响声是否有变化,可匡助你进一步判定故障源。
    显卡接触不良黑屏
  故障现象:计算机开机后,屏幕无任何显示,但有自检声。显示器指示灯为桔黄色,无字符。 分析处理:这是显示控制信号未正常传输至显示器。检查一下显示器与显示卡的连接情况。 继承询问:未发现接触不好的现象。 分析处理:那可能是显示卡与主板插槽之间的接触不良,拔下显示卡重新插入试一试。
  1.显示器“黑屏”且电源指示灯不亮 这类故障多为显示器本身故障。首先应检查显示器电源线是否接好,电源插头与220V交流插座是否接触良好,显示器电源开关是否打开。在确认220V交流电准确送人显示器内部后,可判断为显示器故障。
  2.显示器“黑屏”且电源指示灯亮 这类故障现象定位较复杂,故障可能发生在显示器、显示卡、主板或信号电缆等部位。检测时首先调节亮度、对比度旋钮,观察屏幕有无明暗变化,排除把亮度、对比度关死而“黑屏”的现象。若调节亮度、对比度旋钮屏幕仍为“黑屏”,则应检查主机至显示器信号电缆是否插接完好,有无断头、断线故障;在确认信号电缆完好后,进行POST(POWER ON SELF TEST上电自检)检测。 POST检测是计算机在每次打开电源开关后,便自动开始执行POST诊断程序来检测计算机各系统部件正常与否的过程。检测中一发现题目就向操纵者提供犯错信息或一系列蜂鸣声。在显示器“黑屏”这一故障中,POST检测的屏幕信息我们看不到,但可以通过一系列蜂鸣声来判定故障的部位。
  3.一声长、二声或三声短蜂鸣声 这种信号(可能会重复)表显著示卡有题目,应关断主机电源,打开机箱,检查显示卡与扩展槽是否接触良好。如怀疑扩展槽题目,可以用插拔法更换显示卡所在扩展槽来排除。如故障仍未排除,可把显示卡换接到其它相匹配的微机上检查,若其它微机换卡后也为“黑屏”,则判定故障在显示卡上;若显示卡在其它微机上工作正常,则故障就在主板上。
  4.二声短蜂鸡声 这种故障可能在主板和显示卡或显示器本身(可能性很小)。关掉电源,断开显示器,拆去显示卡,重新启动系统。假如二声短音还存在,说明题目出在主板上,应维修主板。但假如声音变成一声长、一声短,则也许准确的POST过程留意到显示卡不存在,应关断电源,重新安装显示卡,但不连接显示器。重新启动系统,假如二声短嘟嘟信号在POST中依然存在,则为显示卡故障:但假如听到只有一声短音,则显示卡是好的,是显示器本身引起了这种错误信号,应检验显示器。在显示器脱离主机、主机进行上电测试期间,要确保POST过程一直有电,这期间可以观察驱动器A的操纵,判定其系统功能。在POST过程完成后,A驱指示灯会亮。当驱动器休止时,键人DIR A:命令,驱动器应再次旋转,指示灯再亮,这表明系统功能正常,主机系统板完好。 经由上述检测可以判断显示器“黑屏”的故障部位。
    1.主机电源引起的故障
  主机电源损坏或主机电源质量不佳引起的黑屏故障很常见。例如,当你添加了一些新设备之后,显示器便泛起了黑屏故障,排除了配件质量及兼容性题目之后电源的质量不好动力不足是故障的主要起因,这时你也许还可听到机内喇叭连续报警12声,更换大功率质优电源是这类故障的最好解决办法。此外,有的主板上有AT/ATX双电源接口,其选择跳线设置分歧错误也可引起这类故障。
  2.配件质量引起的故障
  电脑配件质量不佳或损坏,是引起显示器黑屏故障的主要成因。例如主板(及主板的BIOS),内存,显示卡等等泛起题目肯定可能引起黑屏故障的泛起。其故障表现如显示器灯呈橘黄色,这时用替代法更换下显示卡,内存,甚至主板,cpu尝尝,是最快捷的解决办法。
  3.配件间的连接质量
  内存显卡等等与主板间的插接不准确或有松动造成接触不良是引发黑屏故障的主要原因。而且显示卡与显示器连接有题目也可能引发这类故障,直至AT电源插接不准确更有甚者如你的硬盘或光驱数据线接反也有可能引发启动黑屏故障。
  4.超频引起的黑屏故障
  过度超频或给不适合于超频的部件进行超频不仅会造成黑屏故障的产生,严峻时还会引起配件的损坏。还有就是过度超频或给不适合于超频的部件超频后散热不良或寻常使用中散热风扇损坏、根本就不转等等都会造成系统自我保护死机黑屏。
  5.其它原因引起的黑屏
  其它如主板CMOS设置不准确及主板清除BIOS跳线不准确都可引起黑屏故障,这时你可对照主板说明更改其设置。此外软件冲突如驱动程序有题目安装不当,DIY不当如BIOS刷新犯错,电源治理设置不准确,恶性病毒引起硬件损坏(如CIH)等等都有可能引起显示器黑屏故障的泛起。大家在碰到这类故障时不妨多仔细想想多考虑一下故障的成因,做到解决故障良知知彼事半功倍。
  显示器自身故障引起的黑屏故障
  根据笔者寻常的经验,显示器自身故障引起的黑屏故障主要是由以下几种原因引起的。
  1.交流电源功率不足
  外部电源功率不足,造成一些老显示器或一些耗电功率大的显示器不能正常启动,是显示器自身故障引起的黑屏故障原因之一。或者外部电源电压不不乱,过高过低都可能造成显示器不工作。
  2.电源开关电路损坏
  显示器开关电路泛起故障是引起显示器黑屏故障的主要成因。简朴的如电源开关损坏或者内部短路;常见0的如开关管损坏或其外围电路元器件泛起损坏等等。
  3.行输出电路的损坏
  行输出电路或显像管及其供电电路泛起故障也是引起显示器黑屏故障的主要成因。特别是高压包的损坏在一些使用多年或品质较劣的杂牌显示器中造成无显示黑屏故障更为常见。
    显示器黑屏故障解决思路
  对于显示器黑屏故障该如何维修,下面我们将提出一些思路供你参考。
  首先,对于电脑主机故障造成的显示器黑屏故障我们可以从以下的思路来进行解决。
  1.检查配件安装质量
  当你在组装电脑或更换配件时发生黑屏故障,你应该首先检查你配件的安装质量。例如内存条安装是否准确是否与主板插槽接触良好、显示卡等插卡是否安装到位、BIOS中的相关设置与主板上的跳线选择是否准确,可仔细参看相关的板卡仿单进行设置,另外重点检查板卡自身的质量题目以及主板上的相关插槽及卡上的“金手指”部位是否有异物及被尘垢所污染也很必要。
  此外CPU是否被超频使用或被“误”超频使用(特别是对于一些软跳线的主板,系统的“自动”误设置更易造成这类故障),硬盘或光驱数据线是否被接反等等都需要你考虑。而且对于这类题目,最好优先采用“最小系统法”及“更换法”来进行诊断,将主机只留下主板,显卡,内存,CPU来尝尝,特别是内存条的质量好坏引起的这类故障率相对较高,如没题目,则可重点检查其它配件的质量,如依然黑屏,可重点将这些配件再仔细安装连接后重启尝尝,如还不能解决题目,可用相关部件更换尝尝配件的好坏。
  此外,很重要的是你还需要了解的是主机电源及电源开关的好坏及其连接正常与否,它们都可能造成整机黑屏,这些你都需要重点进行了解。假如电源有题目,那么你在打开电脑后可见主机机箱面板指示灯不亮,并且听不到主机内电源风扇的旋转声和硬盘自检声等等,它表明你的主机系统根本就没得到正常的电源供给。这类题目你首先应检查外部是否有交流电的到来,用测电笔看看电源插座上是否有电。接下来可测测电源线接向主机电源的一侧是否有电,必要时用万用表测试其电压是否够足,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护,假如以上都没题目,那么你该先将维修重点放在主机内部和电源开关及复位键,同样采用最小系统法和更换法,一一拔去主机内插卡和其它设备电源线、信号线,再通电试机,如拔除某设备时主机电源恢复工作,则是刚拔除的设备损坏或安装不当导致短路,使电源中的短路保护电路启动,休止对机内设备供电,那么你可对其重点检查它的接触情况,必要时先更换再试;另外重点检查电源开关及复位键的质量以及它们与主板上的连线的准确与否都很重要,由于很多劣质机箱上的电源开关及复位键常常发生使用几回后其内部金属接触片段裂而发生电源短路的情况,造成整机黑屏无任何显示。如以上检查都没能解决题目,那么请更换电源尝尝。
  2.听音观色辨故障
  电脑泛起黑屏故障更多的时候表现在开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,但泛起PC喇叭的报警声;或机箱内部如硬盘等相关的设备正常自检,但显示器无显示。这时除了按上述方法检验之外,更重要的是要学会辩别PC喇叭的报错规律来辩别故障,此外观察泛起故障时主机或显示器的各种指示灯的明灭情况来判定故障也很好用。
  例如,主机正常自检,但显示器泛起“黑屏”故障,对于这种故障我们可将重点放在主板-显示卡-显示器连接线-显示器这条思路上来考虑。首先可检查一下显示器电源指示灯是否点亮,如正常,可重点调节一下亮度,对比度按钮,排除“常见”的这类假黑屏故障。假如无题目,那你可重点检查一下主机显示卡到显示器上的连接电缆是否有题目及电缆上的插头内指针是否存在歪斜断裂及其是否与显示卡连接紧密,另外还可以将这根电缆接头取下,看下显示器是否能正常显亮或将显示器连到其它主机上尝尝,以此来判定故障的部位是来自主机仍是显示器自身所引起的。
  再如,显示器黑屏且主机内喇叭发出一声长,二或三声短的蜂鸣声或连续蜂鸣声,表显著示卡与主板间的连接有题目或显示卡与显示器之间的连接有题目,你可重点检查其插槽接触是否良好槽内是否有异物并可更换显卡来尝尝,如无好转,可初步表明题目在主板上,可将显卡拿到其它主板上尝尝。再如,泛起连续的长声鸣叫,则多半表明内存条有题目,可重点检查内存和内存槽的安装接触情况。假如机内发出嘀嘀的连续短声,则表明机内有稍微短路现象,可用最小系统法和排除法解决题目,直至找到短路部位。此外,假如听到二声短的蜂鸣声,则表明主板或显示卡或显示器可能有题目,不连接显示器假如仍是如斯鸣叫,则显示卡部位存在题目,如变成一声短音,则表显著示器端有题目。
超级版主
群号:195448209
7467 小时
 楼主| 发表于 2010-1-17 08:54:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
自己顶
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2010-1-17 10:21:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
帮顶
超级版主
群号:195448209
7467 小时
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:49:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
90 小时
发表于 2010-1-17 21:23:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2010-1-17 23:49:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Adobe 发表于 2010-1-17 11:49
大惊小怪
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2010-1-17 23:57:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
总统 发表于 2010-1-17 21:23
总统?这ID好~~~~~~
22 小时
发表于 2010-1-29 15:28:14 | 显示全部楼层 | 来自陕西
超级版主
群号:195448209
7467 小时
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:45:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
836 小时
发表于 2010-5-13 10:20:35 | 显示全部楼层 | 来自陕西
呵呵,俺过来瞧瞧热闹(⊙o⊙)哦
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 21:18 , Processed in 0.099333 second(s), 21 queries , Apc On.
