查看: 1055|回复: 0
防台风安全教育 防台风注意事项
176 小时
发表于 2014-9-22 10:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      住在危险区小心有灾害
  大风和暴雨容易引发山体滑坡、泥石流和地面沉降等地质灾害,造成人员伤亡。大家尤其是住在农村的居民得提高警惕,一旦发现山体滑坡、泥石流等地质灾害征兆时,不要迟疑,唯一能够做的就是尽早撤离危险区,并及时报告当地有关部门,使得周围居民能及时撤离。
  -孩子留家中千万叮嘱好
  这段时间正是学生放假的时候,孩子的安全大家可不能掉以轻心。
  如果孩子一个人在家,一定要提醒他不要随便打开紧闭的门窗,在台风来临的时候,早点把家用电器关掉。要是让孩子一个人在家实在不放心,可以隔一个小时给家里打个电话,随时了解情况也未尝不可,哪怕孩子说你唠叨也要叮嘱到。
       防台风安全教育 防台风注意事项
       -停车不注意会出大问题
  停车在平时是个问题,台风来了更是个问题。平时安全的停车位置等到刮台风的时候很可能就不安全了。所以,在选择停车位置的时候,一定要观察一下周围的情况,比如是不是贴近露天广告牌,楼上有没有花盆、杂物,此外,锈迹斑斑的空调外机也要敬而远之,惹不起,还躲不起吗?
  不过,躲也不见得能彻底安全。如果你的车子停在地下车库,一定要事先看看车库的排水系统是不是完善,免得台风过后,要从水里去捞车子,那可就亏大了。
      -疏通下水道防止屋进水
    地势低洼的居民区,大风大雨天造成积水的情况可能无法一时解决,但积水带来的麻烦和危险还是能避则避。趁暴雨来临之前,将自家的排水管道检查一遍。如果有条件最好疏通一遍。台风天雨水持续时间会很长,能把积水的可能性减到最小那是最好。特别是住在一楼的住户,包括一些临街的商铺,大家把一些碰不得水的电器、货物以及衣鞋,尽可能转移到高处,万一进了水,损失不至于太大。
       -骑车撑雨伞安全无保障
  不少市民出门骑自行车,这台风一来,雨衣、雨伞等雨具自然必不可少。不过,骑车带雨具也有讲究。有些年轻人骑车技术好,喜欢一手把方向,一手拿雨伞。这种做法本来就是违反交通规则的,台风天气更加要不得。要是风一大,雨伞一受力,骑车摔一跤可就太划不来了。穿雨衣的市民也要小心,出门时最好把雨衣的前摆用夹子固定在车把上,这样一来,就不会有风一吹,雨衣盖住脸的尴尬了,也少了一份危险。
       -高速上行驶要保证安全
  台风对高速公路安全行车的影响极大,出发前必须检查车辆。如果台风较为强劲,并伴有雷暴雨,此时,就应视一些具体的情况采取一些必要的措施:当能见度小于200米时,则应开启近光灯、示廓灯和前后位灯,车速不得超过每小时60公里,与同车道前车保持100米以上的距离;当能见度小于100米时,则应开启近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离;当能见度小于50米时,则应开启近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯。在保证安全的原则下,应停于路边或找安全处掩避,或就近驶离高速公路,不强行驾驶。
  如果车辆在高速公路上抛锚或发生事故,应立即靠边停车,打电话报警,做好安全警示措施,然后马上回到车上,等待高速公路施救人员。
       -避雨有窍门不能随便躲
  躲雨也不是随便哪个地方就能躲的,搞得不好就容易出问题。下雨时,不要在山顶和高地停留,不要站在空旷的田野里,要避开孤立高耸凹凸的场所;不要在电线杆附近、大树下避雨,也不要在没有安装避雷针的高大建筑物下避雨,同时要远离铁塔和其它较高的金属物,可躲在低洼处或干燥处;在雨中不要打手机;田地间劳动的农民,不要扛着铁锹、锄头在雨中行走,尽量扔掉铁器工具;也不要在雨中狂奔,因为步子太大了,通过身体的跨步电压就越大。
        -遇紧急情况先打120
  强风有可能吹倒建筑物、高空设施。如:各类危旧住房、厂房、工棚、临时建筑(如围墙、脚手架等)、市政公用设施、广告牌等,行人千万不要在以上地方避风避雨。同时,尽量避免在靠河、靠湖、靠海的路堤和桥上行走,不要下海游泳。
  台风中外伤、骨折、触电等急救事故最多。外伤主要是头部外伤,被刮倒的树木、电线杆或高空坠落物如花盆、瓦片等击伤。电击伤主要是被刮倒的电线击中,或踩到掩在树木下的电线。不要赤脚,穿雨靴最好,防雨同时起到绝缘作用,预防触电。走路时观察仔细再走,以免踩到电线。通过小巷时,也要留心,因为围墙、电线杆倒塌的事故很容易发生。高大建筑物下注意躲避高空坠物。发生急救事故,先拨打120,不要擅自搬动伤员或自己找车急救。如搬动不当,对骨折患者会造成神经损伤,严重时会发生瘫痪。
       -在家:该关的关该搬的搬
     一、该关的:台风夜要切断各类电器的电源,关紧煤气阀,关紧家里的门窗。
     二、该搬的:强风会吹落高空物品,像放在阳台、屋顶上的花盆、晾衣竿、雨篷、杂物等,要及时搬离或固定好。各个小区的物业公司请再辛苦一下,看看哪些楼房的楼道窗户有破碎,在第一时间修补完整,以免大风刮起时,坠落伤人。
     三、该备的:台风可能带来停电停水,家里最好准备好应急灯、手电筒、蜡烛等。另外,不妨再备些矿泉水、零食、常用药品等。
     四、该听的:注意收听、收看有关报道或通过气象咨询电话、网站等了解台风的最新情况。
       -出行:该穿得艳该走得慢
     强台风来时,没有特殊情况,大家尽量不要上街或外出行走。若不得不外出,要注意这几点:要穿上颜色鲜艳的衣裤,容易引起注意;行走时尽量弯腰将身体紧缩成一团,慢慢走稳;顺风时绝对不能跑,要尽可能抓住栏杆扶稳墙角等固定物;随时注意路面上一些容易倒塌的建筑物,以及路面上行驶的车辆。
       -开车:该亮起灯该行得稳
       开启防雾灯和警告闪光灯:提醒前后来车。
  采取尾随的方法行车:在看不清路面标志、标线的情况下,与前车保持安全距离尾随行车。
  遇到被台风吹落的广告牌、树枝等障碍物时:一是躲避绕行;二是从障碍物上直接通过。如采取第一种行为,必须留意附近的车辆和行人;如采取第二种行为,必须注意杂物对车辆过程损坏的可能,所以对这种行为要早做提防。
  遇到积水路面:首先停车查看积水深度,如水深超过排气管高度,应择路绕行,如果水位不高,应降低车速缓慢前行,防止积水飞溅到排气管,致使发动机熄火。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:19 , Processed in 0.081314 second(s), 22 queries , Apc On.
