查看: 959|回复: 0
客厅清洁六妙招 让污渍无处遁形
230 小时
发表于 2014-9-20 10:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       客厅是我们接待来访宾客的重要场所,所以其卫生与否就显得格外重要,它几乎成了每个家庭的“形象代言人”,让我们行动起来,给自己的客厅洗洗澡吧!
       居家清洁向来都是女人们的“难事”,面对那些顽固难除的污渍,真的让人头疼不已。客厅是每个家庭的“形象代言人”,无论是接待宾客,还是亲朋拜访,客厅都是重要的场所。那么,客厅卫生死角该如何清除才不费力呢?
  1、硬质墙面的清洁
  清洁保养方法是每天擦去表面浮灰,定期用喷雾蜡水清洁保养。该蜡水既有清洁功效,又会在表层形成透明保护膜,更方便日常清洁。
  2、藤艺家具清洁
  藤艺的难清理是出了名的,特别是缝隙中的灰尘,很让人头疼。可以先用淡盐水擦拭,既能去污又能防脆、防虫蛀,并使其柔韧性持久。如果是原色藤家具,可以先清洁晾干,然后用砂纸打磨其外藤架,使表皮去污并恢复光滑,再上光油保护,这是翻新处理的好方法。注意切勿使用清洁溶剂擦拭,因为会损害藤表面的光泽。
  3、金属家具清洁
  清洁金属家具时,可用干布沾少许机油擦抹,也可以用上光蜡、植物油防锈。注意经常检查金属家具的折叠、连接部位以及橡胶垫脚,如有开裂、生锈、脱层、垫脚破裂,应立即修复。不锈钢家具除常规保洁外,必须在不锈钢表面涂一层上光蜡,经常揩擦上光,保持常新,延长使用寿命。
  4、去除漆面上水印
  放过湿茶杯的漆面桌子上常常会留下一圈水印,如何能快速去掉它们呢?你可以在桌面的水印上铺一块干净湿布,然后用熨斗在上面以较低的温度熨烫,这样便能使渗入漆膜的湿气蒸发出来,从而使水印消失。使用此法时,用的抹布不能太薄,熨斗的温度也不可调得太高。否则,桌面上的水印是消失了,但是那个印记就再也去除不掉了。
  5、白色桌面、白色椅子清洁方法
  家中白色桌面、白色椅子很容易弄脏,并且用抹布不容易擦去脏痕。不妨试着用牙膏挤在干净的抹布上,擦拭白色的家具,只需轻轻一擦,油污便会去除。因为牙膏中含有的研磨粉具有很强的去污效果。但是要注意,操作时不要用力太大,否则会损伤漆膜而适得其反。
  6、真皮沙发的清洁
  使用酒精擦洗。避免放置在阳光直射及潮湿处。有油渍或奶油时,用干抹布吸干后,再用洗发精擦洗,最后再用清水擦洗干净。有圆珠笔油时,应尽快用橡皮擦,擦掉即可。若有油垢或污垢产生,先用肥皂水擦洗,再用清水擦洗干净。沾有啤酒、碳酸钠(小苏打)、咖啡等物质时,先用肥皂水擦洗,再用清水洗干净即可。
  清洁的注意事项
  1、忌用粗布或者不再穿的旧衣服当抹布,最好用毛巾、棉布、棉织品或者法兰绒布等吸水性好的布料来擦家具。粗布、有线头的布或有缝线、钮扣等会引起家具表面刮伤的旧衣服,就应尽量避免使用。
  2、不要用干抹布擦拭家具表面的灰尘,灰尘是由纤维、砂土和矽土构成的,很多人习惯用干的抹布来清洁擦拭家具表面。其实这些细微颗粒在来回擦拭的摩擦中,已经损伤了家具漆面。虽然这些刮痕微乎其微,甚至肉眼是无法看到的,但久而久之,就会导致家具表面黯淡粗糙,光亮不再。
  3、不要用肥皂水、洗洁精或者清水清洗家具,肥皂水、洗洁精等清洁产品不仅不能有效地去除堆积在家具表面的灰尘,也无法去除打光前的矽砂微粒,而且因为它们具有一定腐蚀性,因而会损伤家具表面,让家具的漆面变得黯淡无光。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:37 , Processed in 0.088116 second(s), 24 queries , Apc On.
