查看: 1342|回复: 1
卫浴分类方法及实用选购技巧简析
255 小时
发表于 2014-9-19 14:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       [提要]随着大家的条件越来越好,浴室里装一款浴缸,也是不错的选择,下面小编就给大家介绍下浴缸的分类及选购技巧。
繁忙的一天总是需要好好放松一下的,躺在浴缸里洗个热水澡就很不错,随着大家的条件越来越好,浴室里装一款浴缸,也是不错的选择,下面小编就给大家介绍下浴缸的分类及选购技巧。
长方形浴缸
浴缸按形状可分为:无裙边缸和有裙边缸,裙边很好理解,上面出口部分带不带边。款式有心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等;不同的款式,它们的功能的侧重点不同,尺寸相差很大,就是相同的形状,尺寸也不一定相同的。
浴缸的分类可以从大的方面可分为:
1、按款式:分为无裙边缸和有裙边缸,款式有心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等;
2、按功能:分为普通浴缸、按摩浴缸等,按摩浴缸包括座泡式按摩浴缸、水疗按摩浴缸、水疗空气按摩浴缸、脉冲按摩浴等;
3、按制作材料:分为铸铁浴缸、亚克力浴缸、钢板浴缸、木质浴桶等。
浴缸按形状可分为:
无裙边缸和有裙边缸,裙边很好理解,上面出口部分带不带边。款式有心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等;不同的款式,它们的功能的侧重点不同,尺寸相差很大,就是相同的形状,尺寸也不一定相同的。有的浴缸上面带龙头,有的浴缸上面不带龙头,要另外配浴缸龙头。
椭圆形浴缸大部分尺寸和方形的差不多,只是有一种长度小于1米4的浴缸,高度比较高了,以木质的为主,名字也改变了,叫浴桶。
心形浴缸大多放在房角,虽然它的占地面积比较大,但有些卫生间设计时的死角,刚好可以利用上,况且心形的形状很可爱,深得女生喜欢。心形浴缸一般两边为1米5的规则形状,也有的是两边不一定相同,大家选购时一定要量好卫生间的尺寸再选购。
圆形浴缸一般较大,直径有1.5米到1.8米居多,圆形浴缸耗水量比较大,占用面积也很大,大部分用在别墅里。三角形的浴缸一般用得比较少,还有一些不规则形状的浴缸,用在大型浴室里,家庭用得很少。
另外,大多数浴缸可以是空缸,也可以加按摩、冲浪等功能,选购时一定要根据需要来选,加不同的功能价钱是不一样的。
浴缸选购有诀窍:
当您选择浴缸的时候,除了材料是首选要素,还要综合考虑尺寸、形状、款式、舒适度、龙头孔的位置等细节。你应该很清楚地知道需要多大的浴缸,而尺码相同的浴缸,深度、阔度、长度和轮廓也并不一样。如果你喜欢浸在深水之中,要检查出水口的高度。
如果你喜欢安装在角落的浴缸,应知道它比一般长方形的浴缸多占空间,检查浴室是否容许你选用这款浴缸。此外,还必须留意到浴缸的重量,考虑你家的浴室地板能否承受。无论你选择哪种浴缸,在付钱之前,都要做足“表面功夫”。
首先看光泽度,这样可以了解材质的优劣。然后,摸表面的光滑度,这适用于钢板和铸铁浴缸,因为这两种浴缸都需镀搪瓷,镀的工艺不好会出现细微的波纹。
此外,还可以通过手按、脚踩的方式来检验坚固度。浴缸的坚固度关系到材料的质量和厚度,目测是看不出来的,需要亲自试一试,比如站进去,看看是否有下沉的感觉。
最后,仔细检查一下内外有没有缺口和裂痕,如果是微小的瑕疵,可以通过修补细缝或表面涂装的方式来弥补,你不妨以此为借口进行“杀价”,但是严重的瑕疵、裂痕则无药可救。
若想在浴缸之上加设花洒,那么在浴缸内需要站着淋浴地方的缸壁要平整及稍呈正方形,这样淋浴会较方便及安全,也可以选择表面经防滑处理的款式。
选择浴缸时必须要了解不同材质的特点,一个好浴缸的必要条件是功能齐全、易于清洁和坚固耐用等。
来源:齐鲁网家居
电话或微信:13777284278
985 小时
发表于 2014-10-13 12:15:19 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶!!!!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:31 , Processed in 0.082646 second(s), 24 queries , Apc On.
