查看: 1387|回复: 1
电压力锅使用保养八步走 实用小窍门不得不看
176 小时
发表于 2014-9-10 15:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       民以食为天,所以厨房是家居的重要地方,为了美食一些烹饪的家电是不能缺少的,电压力锅更是作为新升级产品,受到大家的喜爱,但是想要长久安全的使用,一些简单的保养方法要牢记。
       电压力锅的正确的保养及使用:
  1、使用前首先要检查排气管孔是否畅通,然后将食物放入锅内,但食物不得超过锅容量的4/5。然后将锅盖盖上,按锅盖上箭头所示“关”的方向,转动锅盖,直到两手柄完全重合为止。
  2、合盖后,见有蒸气稳定地从排气管内排出时,再将限压阀扣在排气管上。在限压阀上,不得添加其他重量,更不能用其他东西代替。蒸煮各类食物的时间,说明书上有具体规定,应严格掌握。不能任意延长,以免发生事故。
  3、开盖前,锅内如有气压时,应进行冷却降压。可以自然冷却,也可以向锅上倒凉水强制冷却。然后,取下限压阀,当排气管不再放气时,再按锅上箭头所示“开”的方向(即逆时针方向)转动,打开锅盖。
  4、做稀饭时,当限压阀放气抬起时,应立即将锅移出火外,防止喷饭汤。
  5、易溶塞孔洞,要保持清洁。当洞内的易溶金属脱掉时,应另行更换,绝对不能用其他东西代替。
  6、用后随时洗净擦干,锅盖应反置于锅体上而不要和锅体合在一起,以防密封胶圈变形,使用时漏气。
  7、锅内不宜长久放存碱、盐、酱油等,以防腐蚀。残余食物粘在锅体上,可用温水浸泡,进行刷洗。切勿用炉灰、砂石等擦洗。
  8、锅盖、锅体及限压阀要妥善保管、严防磕、碰、以免损坏锅的密封,失去压力锅的作用。端锅时要将主副把同时端起,减轻锅把一端的受力,防止锅把损坏。
  总结:电压力锅确实给我们烹饪美食带来方面,但是正确的使用方法和保养都要注意了。
       来源:搜狐
电话或微信:13777284278
985 小时
发表于 2014-10-13 12:16:39 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶!!!!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:11 , Processed in 0.094934 second(s), 24 queries , Apc On.
