查看: 1340|回复: 1
如何去除新衣服的异味?怎样去除新衣服异味
255 小时
发表于 2014-9-2 14:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       很多新衣服都会有些异味,而且还会有化学成分,那么,有什么办法能去除这些异味呢?我们有时发现在新衣服上面,有一股异味,这是新衣服上残留防皱处理时的化学药品――甲醛。在高压、高温环境下,甲醛分子与棉纤维分子交链结合,产生防皱效果。但是处理过程不够严谨,或处理后清洗不净,经常造成甲醛单体由布料中释放出来,甚至新衣本身就有甲醛。
  如何鉴别衣服中是否有甲醛
  在买的时候,一般这些衣服都没什么异味(要是在店里就有异味,估计也不会有人愿意买),不过我们仍然是有办法做初步检验的,前提是要找个试衣间,装着去换衣服,然后在换衣服的时候,找个衣角使劲的搓一搓,如果是那种不合格的、甲醛含量较多、洗后会有异味的衣服,搓热了后就会有一股很难闻的味道,有点类似于火柴头(80后的应该知道这个味道)擦着的那种味道。
  遇到这样的衣服,不管价钱如何,果断抛弃之!
  去除衣服异味的方法
  1、我们可以用食盐来处理。因食盐能消毒、杀菌、防棉布褪色,所以在穿新衣服之前,须先用食盐水浸泡干净。
  2、我们洗完澡后,将有味儿的衣服挂在浴室里,把门关上就可以了,第二天一早你再将它拿出,这时的衣服就完全没有味儿了。
  3、用活性炭来吸收异味。
  4、平时把衣服拿出来晒晒就会去除柜橱的味道,千万别喷香水,因为香水会跟臭味发生反映,会变得更臭。或者在你要穿衣服之前把衣服拿到有风的地方吹吹就会减少臭味。
  5、洗好的衣服没有晒干,常有一股难闻的霉味。您可以在洗衣盆的清水中加入两勺白醋和半袋牛奶,把衣服放在这特别调配的洗衣水中浸泡10分钟,让醋和牛奶吸附衣服上的霉味,然后冲冲,洗洗,搓搓,揉揉,最后用清水投洗干净,霉味就没有了。
  6、如果您要急着出门,来不及用这个方法去除霉味,还可以再试试用吹风机去霉味的办法:把衣服挂起来,将吹风机定在冷风挡,对着衣服吹1015分钟,让大风带走衣服的霉味,然后您就可以放心地穿上它出门了。
    来源:生活常识
1159 小时
发表于 2014-9-2 15:38:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 12:35 , Processed in 0.082631 second(s), 23 queries , Apc On.
