查看: 1627|回复: 0
爱宠人士必须了解的宠物的急救知识
5 小时
发表于 2010-1-11 09:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自北京
爱宠人士必须了解的宠物的急救知识
带宠物出去玩当然高兴,但万一宠物出了"状况"怎么办?所以你有必要学一点宠物急救方面的知识。
车祸:你可能亲眼看见了车祸或是发现你的狗有明显受伤或是跛脚的迹象。这时候,如果需要的话给它包扎上,以防伤势加重。在明显流血的地方用冷敷压迫止血,但整体上要保证狗狗暖和、舒服。立刻与兽医联系,以得到更详尽的指导。不要让狗狗独自躺在地上
眼睛受伤:表现是狗狗一只眼睛突然非常疼痛或一直睁不开。你要仔细寻找明显的异物,特别是玻璃碴等,然后小心地把它们弄走,也可以用干净的热水给它清洗眼睛,将异物冲掉。不要把狗狗放在过于明亮的环境中。然后带它去看兽医。如果不能立即去就医,可以向它的眼睛里滴几滴医用橄榄油作为急救手段。防治狗用爪子揉受伤的眼睛或用东西蹭眼睛。
脚被碰伤:如果大量流血,你要用亚麻布或棉毛制品把它的脚包裹起来,并用绷带紧紧的绑好,甚至在爪子周边产生一种压力。不可以用有弹性的绳索或其它结构的材料包扎。然后带它去兽医院。
中毒:可能会很急地发病、昏倒或肌肉痉挛。如果你看见狗在吞下一种为人所熟知的有毒物,可以通过给它喉咙里灌入盐水引它吐出来(一般大小的狗用一茶匙盐兑一满杯水),如果吞入的东西有腐蚀性,请给它灌牛奶。如果你的狗狗已经失去了知觉,就决不要用这些办法再试了。赶快去找兽医,并随身携带剩下的有毒物品及其包装。
带狗看兽医的注意事项:如果你的爱犬必须接受麻醉的话,不要让它进食任何东西。把爱犬交给兽医时,最好在地上铺上毯子或是旧衣服,好让它俯卧在上面。然后轻轻抱起爱犬(先是身子然后是尾巴),抱它到毯子上。这样做,受伤的腿或其它受伤的部位伤势就不会加重。
如果它老想去咬东西,可以用绷带轻轻地(但一定要牢固)地把嘴束住(项圈、皮带或犬绳在这种情况下都会派上用场),在下巴下面要绑紧,在脖子后面打个活结。
详情登陆:http://www.apetdog.com
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-9 00:18 , Processed in 0.094660 second(s), 20 queries , Apc On.
