查看: 28201|回复: 21
[消防知识] 家庭消防安全知识(待续)
176 小时
发表于 2014-9-1 15:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
    用电安全
    1、居民住宅中如何安全用电?
    (1)合理安装配电盘。要将配电盘安装在室外安全的地方,配电盘下切勿堆放柴草和衣物等易燃、可燃物品,防止保险丝熔化后炽热的熔珠掉落将物品引燃。保险丝的选用要根据家庭最大用电量,不可随意更换粗保险丝或用铜、铁丝、铝丝代替。有条件的家庭宜安装合格的空气开关或漏电保护装置,当用电量超负荷或发生人员触电等事故时它可以及时动作并切断电流。
    (2)正确使用电源线。家用电源线的主线至少应选用4mm2以上的铜芯线、铝皮线或塑料护套线,在干燥的屋子里可以采用一般绝缘导线,而在潮湿的屋子里则要采用有保护层的绝缘导线,对经常移动的电气设备要采用质量好的软线。对于老化严重的电线应及时更换。
    (3)合理地布置电线。合理、规范布线,既美观又安全,能有效防止短路等现象的发生。如果电线采取明敷时,要防止绝缘层受损,可以选用质量好一点的电线或采用穿阻燃PVC塑料管保护;对通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套,有吊顶的房间其吊顶内的电线应采用金属管或阻燃PVC塑料管保护。对于需要穿过墙壁的电线为了防止绝缘层破损应将硬塑料管砌于墙内,两端出口伸出墙面约1厘米。
    (4)正确使用家用电器。首先是必须认真阅读电器使用说明书,留心其注意事项和维护保养要求。对于空调器、微波炉、电热水器和烘烤箱等家用电器一般不要频繁开关机,使用完毕后不仅要将其本身开关关闭,同时还应将电源插头拔下,有条件的最好安装单独的空气开关。对一些电容器耐压值不够的家用电器,因发热或受潮或就会发生电容被击穿而导致烧毁的现象,如果发现温度异常,应断电检查,排除故障,并宜在线路中增设稳压装置。
    (5)做好防火灭火工作。人离家或睡觉时,要检查电器是否断电。有条件的家庭购置一个2公斤以上的小灭火器是非常必要的,家里还应准备手电、绳子、毛巾等必备的防火逃生工具。一旦发生电器火灾,不要惊慌,先要及时拉闸断电,并大声向四邻呼救,拔打火警电话119,同时,用水、湿棉被或平时预备的灭火器迅速灭火。如果火势太大时,要适时避险,千万不要恋财,舍不得家具财物什么的,生命是最重要的,逃命要紧。
点评
必须注意  发表于 2014-12-11 09:24
176 小时
 楼主| 发表于 2014-9-1 15:27:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    2、厨房用电要注意些什么?
    (1)湿手不得接触电器和电器装置,否则易触电,电灯开关最好使用拉线开关。
    (2)电源保险丝不可用铜丝代替。因为铜丝熔点高,不易熔断,起不到保护电路的作用,应选用适宜的保险丝。
    (3)灯头应使用螺口式,并加装安全罩。
    (4)电饭煲、电炒锅、电磁炉等可移动的电器,用完后除关掉开关,还应把插头拔下,以防开关失灵。因为长时间通电会损坏电器,造成火灾。
    一般家庭在正常情况下不宜使用电炉,如要用电炉应有专用线路。家用照明电路不可接用电炉,因为这样电炉电热丝容易和受热器接触而直接或间接造成触电事故。
    3、日光灯会引起火灾吗?
    尽管日光灯的灯管温度不高,可实际上由日光灯引起的火灾也时有发生,这是何故呢?问题不在灯管,而是由日光灯的镇流器引起的。
    不同规格的日光灯对电压和电流的要求各不一样,因此都要配装一只镇流器,用来降低电压和限制电流,镇流器由漆包线圈和硅钢片组成。其结构像一个小型变压器,所不同的是它只有一组线圈。镇流器在通电时要消耗一部分电能,并将电能转化为热能。所以,镇流器通电后,线圈和硅钢片都要发热,尤其是质量较差的就更易发热,若遇温度过高时,会使绝缘损坏,形成短路,以致引燃附近的可燃物。
    因此,在购买时要选择质量好的,在安装时不能将镇流器直接装在可燃材料上,并注意与可燃物保持一定的距离,在日常生活中还要注意防潮防湿和注意通风,最好不要频繁地开关日光灯。
176 小时
 楼主| 发表于 2014-9-1 15:28:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    4、如何预防微波炉火灾?
    (1)忌使用封闭容器:加热液体时应使用广口容器,因为在封闭容器内食物加热产生的热量不容易散发,使容器内压力过高,易引起爆破事故。即使在煎煮带壳食物时,也要事先用针或筷子将壳刺破,以免加热后引起爆裂、飞溅弄脏炉壁,或者溅出伤人。
    (2)忌油炸食品:因高温油会发生飞溅导致火灾。如万一不慎引起炉内起火时,切忌开门,而应先关闭电源,待火熄灭后再开门降温。
    (3)忌长时间在微波炉前工作:开启微炉后,人应远离微波炉或人距离微波炉至少在1米之外。
    (4)带壳的鸡蛋、带密封包装的食品不能直接烹调。以免爆炸。
    (5)炉内应经常保持清洁。在断开电源后,使用湿布与中性洗涤剂擦拭,不要冲洗,勿让水流入炉内电器中。
    5、如何预防电褥子火灾?
    (1)看清使用的电压与家庭电源的电压是否一样。
    (2)不要弄湿电褥子,否则容易造成漏电。
    (3)避免折断电热丝,防止造成短路。
    (4)通电时间不能过长。
    (5)普通型电褥子不要与热水袋等其他热源同时共用,以避免造成局部过热。
    (6)电褥子使用完后要拔掉电源插头。
176 小时
 楼主| 发表于 2014-9-7 11:10:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    6、如何预防电风扇火灾?
    (1)连续工作时间不宜过长,尽量间隔使用。停止使用时必须拨掉电源插头。
    (2)不得让水或金属物进入电扇内部,以防引起短路打火。
    (3)定期在油孔中加入机油或缝纫机油,保持润滑,避免电机发热。清除外壳污垢进要切断电源。
    (4)发现耗电量大或外壳温度增高等异常情况,要及时检修。
    (5)出现异常响声、冒烟、有焦味、外壳带电麻手等现象时,应迅速采取断电措施。
    7、如何预防空调器火灾?
    (1)空调器开机前,应查看有无螺丝松动、风扇移位及其他异物,及时排除防止意外。
    (2)空调器应安装保护装置(如热熔断保护器等),万一发生故障,熔断器断开切断电源。
    (3)使用空调器时,应严格按照空调器使用要求操作。
    (4)空调器的电度表和导线应留有足够的余量,并选择适当的电源保险丝,一旦过载,能及时切断电源。
    (5)空调器必须采用接地或接零保护,热态绝缘电阻不低于2MΩ才能使用,对全封闭压缩机的密封接线座应经过耐压和绝缘试验,防止其引起外溢的冷油起火。
    (6)空调器周围不得堆放易燃物品,窗帘不能搭在窗式空调器上。
    (7)空调器应当在主人的严密监视下运行,人离去时,应接闸断电。就是带用摇控装置的空调器,也不要在长时间无人的情况下使用。
176 小时
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:24:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    8、如何预防电熨斗火灾?
    (1)使用电熨斗应克服马马虎虎,粗心大意的思想,不能乱放电熨斗,电熨斗通电后人员不得离开。
    (2)电熨斗未完全冷却不能急于收藏。即使停电亦必须切断所有电源(因一旦来电即可能造成火灾)。
    (3)搁放电熨斗的垫板不但要有相当的厚度(用不燃材料),而且应远离所有的可燃物,因为实验证明4cm红砖受热14O分钟,砖背面温度可达420℃;0.8cm钢板和1.5cm石棉板在分别受热90、68分钟后其背面温度可达280摄氏度,这样的温度已达到一般织物的燃点。
    (4)按说明书要求安装、连接,电源电压要符合要求。供电线路和电熨斗引出线要有足够的截面,防止过荷。
176 小时
 楼主| 发表于 2014-9-20 10:58:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       9、如何预防电视机火灾?
       (1)电视机要放在通风良好的地方,不要放在柜、厨中,如果要放在柜、厨中,其柜、厨上应多开些孔洞(尤其是电视机散热孔的相应部位),以利风散热。
       (2)电视机不要靠近火炉、暖气管。连续收看时间不宜过长,一般连续收看4-5小时后应关机一段时间,高温季节尤其不宜长时间收看。
       (3)电源电压要正常,看完电视后,要切断电源。
       (4)电视机应放在干燥处,在多雨季节,应注意电视机防潮,电视机若长期不用,要每隔一段时间使用几小时。电视机在使用过程中,要防止液体进入电视机。
       (5)室外天线或共用天线要有防雷设施。避雷器要有良好的接地,雷雨天尽量不用室外天线。
       (6)电视机冒烟或发出焦味,要立即关机。若是电视机起火,应先拔下电源插头,切断电源,用干粉灭火器灭火,没有灭火器时,可用棉被、棉毯将电视机盖上,隔绝空气,窒息灭火。切忌不可用水浇,因为电视机此时温度较高,显像管骤然受冷会发生爆炸。
176 小时
 楼主| 发表于 2014-9-22 11:18:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    10、如何预防电冰箱火灾?
    (1)电冰箱内部不要存放化学危险品;如果必须存放,则要注意容器要绝对密封,严防其泄漏。
    (2)保证电冰箱后部干燥通风,不要在电冰箱后面塞放可燃物;电冰箱的电源线不要与压缩机、冷凝器接触。
    (3)电冰箱电气控制装备失灵时,要立即停机检查修理。要防止温控电气开关进水受潮。
    (4)电冰箱断电后,至少要过5分钟才可重新启动。
176 小时
 楼主| 发表于 2014-9-24 13:48:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
      11、如何预防洗衣机火灾?
      (1)使用洗衣机前要接好电线,预防漏电触电。
      (2)放衣前,应检查衣服口袋,是否有钥匙、小刀、硬币等物品,这些硬东西不要进入洗衣机内。
      (3)每次所洗衣物的量不要超过洗衣机的额定容量,否则由于负荷过重可能损坏电机。
      (4)严禁把汽油等易燃液体擦过的衣服立即放入洗衣机内洗涤。更不能为除去油污给洗衣机内倒汽油。
      (5)经常检查电源引线的绝缘层是否完好,如果已经磨破、老化或有裂纹,要及时更换。经常检查洗衣机是否漏水,发现漏水应停止使用,尽快修理。洗衣机应放在比较干燥、通风的地方。
      (6)接通电源后,如果电机不转,应立即断电,排除故障后再用。如果定时器、选择开关接触不良,应停止使用。
176 小时
 楼主| 发表于 2014-9-25 15:50:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       12、夏季使用电器应注意什么?
       (1)对于电视机、空调等电器,夏季使用时间不可持续过长,一般不要超过10小时,特别是电视机,最好收看四五个小时后就停用,并采取散热措施;对于电热水器要时常检查其自动调节装置是否损坏,以免发生过热,引起爆炸或火灾;冰箱也应放在较通风的地方。
       (2)切忌在衣柜里装设电灯烘烤衣物。
       (3)对夏季使用频繁的电器,如电热淋浴器,台扇、洗衣机等,要采取一些实用的措施,防止触电,如经常用电笔测试金属外壳是否带电,加装触电保安器(漏电开关)等。
       (4)夏季雨水多,使用水也多,如不慎家中浸水,首先应切断电源,即把家中的总开关或熔丝拉掉,以防止正在使用的家用电器因浸水、绝缘损坏而发生事故。其次在切断电源后,将可能浸水的家用电器,搬移到不浸水的地方,防止绝缘浸水受潮,影响今后使用。如果电器设备已浸水,绝缘受潮的可能性很大,在再次使用前,应对设备的绝缘专用的摇表测试绝缘电阻。如达到规定要求,可以使用,否则要对绝缘进行干燥处理,直到绝缘良好为止。
       (5)夏季家电使用频繁可能导致保险丝熔断,这是用电过量的预告,不可将保险丝愈换愈粗,以免短路时不能及时熔断,引起电线着火。
       (6)闲置的电器或使用完的电器应拔掉电源插头。
176 小时
 楼主| 发表于 2014-10-11 15:44:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
      13、电气装修中要注意什么?
      电气装修时,如室内电路布线,开关插座的布置,吊灯、吊扇的安装等不能只贪图方便,追求美观和节省材料,更要从安全的角度去考虑整个装修,避免埋下了事故隐患。
      (1)应该请经过考试合格、具有电工证的电工给您进行电气装修。
      (2)所使用的电气材料必须是合格产品,如电线、开关、插座、漏电开关、灯具等等。
      (3)在住宅的进线处,一定要加装带有漏电开关的配电箱。因为有了漏电开关,一旦家中发生漏电现象,如电器外壳带电,人身触电等,漏电开关会跳闸,从而保证人身安全。
       (4)屋内布线时,应将插座回路和照明回路分开布线,插座回路应采用截面不小于2.5平方毫米的单股绝缘铜线,照明回路应用截面不小于1.5平方毫米的单股绝缘铜线。一般可使用塑料护套线。
       (5)具体布线时,所采用的塑料护套线或其他绝缘导线不得直接埋设在水泥或石灰粉刷层内。因为直接埋墙内的导线,抽不出、拔不动。一旦某段线路发生损坏需要调换,只能凿开墙面重新布线,而换线时,中间还不能有接头,因为接头直接埋在墙内,随着时间的推移,接头处的绝缘胶布会老化,长期埋在墙内就会造成漏电。另外,大多数家庭的布线不会按图施工,也不会保存准确的布线图纸档案,当在家中墙内的导线损坏,甚至钉子钉穿了导线造成相、中线短路,轻者爆断熔丝,重者短路时产生的电火花灼伤钉钉子的人,甚至引起火灾。如果钉子只钉在相线上,钉子带电,人又站在地上,就很可能发生触电伤亡事故。所以,应该穿管埋设。
       (6)插座安装高度一般距离地面高度1.3米,最低不应低于0.15米,插座接线时,对单相二孔插座,面对插座的左也接工作零线,右孔接相线;对单相三孔插座,面对插座的左孔接工作零线,左孔接相线,上孔接零干线或接地线。严禁上孔与左孔用导线相连。
       (7)壁式开关安装高度一般距离地面高度不低于1.3米,距门框为0.15-0.2米。开关的接线应接在被控制的灯具或电器的相线上。
       (8)吊扇安装时,扇叶对地面的高度不应低于2.5米。吊灯安装时,灯具重量在1KG以下时,可利用软导线作自身吊装,但在吊线盒及灯头内的软导线必须打结,灯具重量超过1KG时,应采用吊链、吊钩等,螺栓上端应与建筑物的预埋件卸接,导线不应受力。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 03:31 , Processed in 0.087088 second(s), 23 queries , Apc On.
