查看: 1237|回复: 3
特别推荐:防雷小常识
233 小时
发表于 2014-8-30 16:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       ▲雷电是一种常见的大气中的放电现象,产生于雷雨云中。雷灾造成的灾害是气象灾害的一种。
  ▲雷电灾害的防护包括对直击雷、雷电感应、静电感应、电磁感应、雷电波侵入的防护。
  ▲直击雷是指闪电直接击在建(构)筑物或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力;雷电感应是指闪电发生时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花;静电感应是指由于雷云的作用,使附近导体上感应出与雷云符号相反的电荷,雷云主放电时,先导体中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如不就近泄入地中就会产生很高的电位;电磁感应是指由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势;雷电波侵入是指由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
  ▲直击雷的防护措施主要是保护建(构)筑物本身不受雷电损害;雷电感应、静电感应、电磁感应、雷电波侵入的防护措施主要是为了保护建(构)筑物内的信息系统、易燃易爆物品免受雷电损害。
  ▲新建、改建、扩建的建(构)筑物依据《中华人民共和国气象法》、《湖北省实施〈中华人民共和国气象法〉办法》及有关文件规定,必须经当地防雷检测机构验收合格后方可投入使用。
  ▲建(构)筑物内新建信息系统竣工后应及时通知当地的防雷检测机构验收,以免留下雷击隐患、避免重复建设。
  ▲人身主要受到跨步电压、接触电压和感应雷击。当闪电电流沿大树或金属架空物或避雷针引下线入地时,这些物体的各部位相对于大地均有瞬时的高电压,当人的身体任何部位与它们接触时,都足以使人致命。
  ▲在室内,当有雷电时,不要接触金属管道、导线、打电话、触摸从室外引进的电视天线、电灯线等。在野外遇雷雨时,要离开大树、高的构筑物,如电线杆、铁塔、金属煤气罐、烟囱等一段距离;在农村平原孤单的民房里,要离开电线、晾衣铁丝等金属物一段距离;在野外河、湖小木船上,则应弃船上岸;在开阔而平坦的地面上,要把一切长的物体如雨伞、钓鱼竿、高尔夫球棍等放到地上,双脚并拢蹲下来,若附近有树,则应蹲在离树和树叶几米远处;进入高大物体的保护区时,离高大物体的距离保持在两米以上;当遇到亭、棚之类时,不要进草棚,因草棚被雷击易引起火灾,进入金属棚应双脚并拢蹲下来,离金属屋面及柱子距离在一二米以上;亭子有落雷的危险,若亭子较宽,人站中央离柱子一二米之距,并拢双脚。在山区,最好入山洞避雨,但勿触及洞壁并要并拢双脚。上汽车时应双脚同时离地跳上车,车外人的身体切勿触碰金属部分。当人遭雷击,停止吸吸时,应及早进行人工呼吸和外部心脏按摩;要有耐心,坚持一二天都有可能救活。
233 小时
 楼主| 发表于 2014-8-30 16:15:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       一、个人防雷知识
  1、在野外遇到雷雨时,不可躲在大树下避雨。
  2、在野外遇到雷雨时,不可进入无防雷设施的棚屋、岗亭等建筑物内躲雨。
  3、雷雨天气时,切勿站立于山顶、楼顶上。
  4、在旷野中遇到雷雨时,人应双脚并拢,并尽可能下蹲,但不准躺在地上。
  5、野外遇到雷电时,不要几个人拥挤成堆,人与人之间要分开一定距离。
  6、雷雨天气时,在旷野中不可高举雨伞、铁锹、钓竿、球竿等物体。
  7、雷雨天气时,应远离高塔、广告牌、桅杆等孤立的物体。
  8、雷雨天气时,不宜使用手机等通讯电器,应关闭电源。
  9、雷雨天气时,不宜游泳或从事其他水上运动。
  10、雷雨天气时,在户外活动的人应尽快回屋。
  11、雷雨天气时,应注意关闭门窗,切断家用电器的电源,并拔掉电线插头。
  12、雷雨天气时,不宜在雷电交加时用喷头冲凉。
  13、在打雷时,切勿接触天线、水管、金属门窗,远离电线等带电设备。
  14、在雷雨天气时,不宜开摩托车,骑自行车。
  15、遇到雷击事故时,应积极开展人工呼吸和胸外心脏按压等现场急救措施。
233 小时
 楼主| 发表于 2014-8-30 16:15:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       二、家庭防雷常识
  通常情况下,雷电侵入室内有3个主要途径:
  一是从电源线入侵;二是从信号线(如通讯线路、电视天线、计算机网络)入侵;三是雷击大地使地电位升高,形成反击。因此,建筑物上的避雷针只能解决建筑物本身的防雷问题,而无法使接通电源的各种电器,尤其是具有信号接收功能的电视机、电话机、电台、电脑等免受雷击。所以,在雷雨天,人们应特别重视电器设备的防雷,否则,极有可能给家庭造成不必要的损失。
  具体地说,家庭防雷应注意以下几点:
  1、雷电时,应关闭电视机、电脑,更不能使用电视机的室外天线,若雷电一旦击中天线,雷电就会沿着电缆线传入室内,威胁电器和人身安全。
  2、尽可能地关闭家用电器,并拔掉电源插头,以防雷电从电源线入侵,造成火灾或人员触电伤亡。
  3、雷电时,不要开窗户,不要把头或手伸出户外,更不要用手触摸窗户的金属架,以防受到雷击。
  4、雷电交加时,勿打手机或有线电话,应在雷电过后再拨打,以防雷电波沿通信信号线入侵,造成人员伤亡。
  5、若有人遭到雷击,停止呼吸时,应及时进行人工呼吸和外部心脏按摩,并迅速送往医院进行救治,以防造成人员伤亡。
233 小时
 楼主| 发表于 2014-8-30 16:17:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
      三、单位防雷知识
  单位应该怎样进行雷电灾害防范呢?
  1、单位应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷设施,评估防雷设施是否符合国家规范要求,比如:宾馆、学校、医院、办公大楼等建筑物需一年检测一次,根据检测评估情况确定是否需要整改。
  2、单位应设立防范雷电灾害责任人,负责防雷安全工作,建立各项防雷安全工作制度,建立各项防雷设施的定期检测,雷雨后的检查和日常的维护等制度。如,雷雨过后,安装在电话程控交换机、电脑等电器设备电源上和信号线上的过压保护器应检查有无损坏,发现损坏时应及时更换。
  3、设计单位在防雷设施的设计和建设时,应根据地质、土壤、气象、环境、被保护物的特点、雷电活动规律等因素综合考虑,采用安全可靠、技术先进、经济合理的设计和施工方法。
  4、应采用技术和质量均符合国家标准的防雷设备、器件、器材、避免使用非标准防雷产品和器件。
  5、新增加建设和新增加安装设备应同时对防雷系统进行重新设计和建设,如:重新铺设电脑网络线、室外天线的移位和加高等等都应该重新设计和建设防雷设施。
  6、雷灾发生时应及时向市防雷设施监测站上报,以便及时调查分析雷击原因,避免再次雷击。
       来源:中国江西新闻网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 16:03 , Processed in 0.084244 second(s), 23 queries , Apc On.
