查看: 13356|回复: 44
[美食DIY] 中秋又快来了,今年让我们自己动手在家做月饼吧(详细图文)
Lv.15 四品知府
桐雨文化创意广告 宁海社区道闸唯一运营商 65136213
968 小时
发表于 2014-8-8 11:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
中秋还未到,在超市却已经是让人眼花缭乱的各式月饼销售,价格也不菲,最便宜也近百,
家人感叹:“这到底是吃月饼还是吃盒子啊……”
庆幸,自从5年前自己尝试做月饼后,这几年再也没买过吃过外面的月饼了。
眼瞅着中秋还未到,却陆陆续续N多朋友已经馋上了这佳节必备吃食:月饼
趁这几天空闲,把具体做法给大家叙述下,若是你刚好有这么一份闲心,
今年就可以尝试下自己做月饼送亲戚朋友了,我想,会是很不错的!
别以为很难,只要做了,会发现,真的蛮简单的。
首先硬件设备必须要有:
一个烤箱(25L或者以上),电子称,过粉的筛子,搅拌的刮刀,2个不锈钢盆,月饼模(推荐75克),刷子
月饼料的准备:(我按照50个量计,不需要那么多可以减半)
月饼皮:转化糖浆400克,液体酥油150克,枧水10ml,月饼专用粉700g(600克拌入,100克做手粉)
月饼馅:2400克(配合上面月饼皮的量,月饼馅需要准备2400克)
这个搭配的量,大概可以做75克月46个(若是做100克只能35个,做63克56个,推荐75克)
第一步:先准备月饼皮,把糖浆,酥油,枧水搅拌均匀到能提起来是直线的状态后,
把600克月饼粉筛入并拌匀,包上保鲜膜静置1小时。然后1小时后分成46份。
(月饼皮含有糖浆,我选用了低糖的,那样老人也可以吃,糖尿病也可以适当吃点)
第二步:准备月饼皮的馅(蛋黄),我做的是莲蓉蛋黄月饼,所以自然要先准备蛋黄了。
以前尝试买真空包装的咸蛋黄,口感却并不太真实,尝试了很多次后,现在只用新鲜的咸蛋黄现剥,口感最好。。
(在这里要提醒下,最好咸鸭蛋是腌制了1个月左右的,或者40天最合适)
因为时间到了的咸蛋黄,剥出来后色泽相当漂亮,而且硬度也刚好,烤到时间后,出油也是相当赞的。
看我下图,是昨天剥的咸蛋黄,是不是很漂亮?! 在蛋黄表面喷些白酒去腥
第三步:准备月饼皮的馅(莲蓉) ,去年我是自己买了莲子,又是泡又是煮再炒,一天下来一点点分量还不够塞牙缝,
口感是有点明显了,但是1,2天就容易坏,非常的不容易,再对比了N多莲蓉后,还是觉得顺南的莲蓉最好。
(顺南有金装莲蓉和低糖莲蓉,一般都是用金装比较多,口感适合年轻人,
低糖的会甜度更低,更受欢迎,当然,2者费用,低糖莲蓉比金装的就贵了近50元)
第四步:包莲蓉蛋黄馅,如上图,我把蛋黄莲蓉称重后,蛋黄包进莲蓉里面去,成为月饼馅
(这里要提示下,一般我们75克月饼,月饼皮和月饼馅比例是3:7或者2:8,我选用了3:7
等于月饼皮是22.5克,于是蛋黄加莲蓉成为月饼馅的重量要是:52.5克)
第五步:把莲蓉蛋黄馅包好后时间也差不多了,拿一张月饼皮,把莲蓉蛋黄馅包进去。
(正常做法:取22.5克月饼皮,搓成圆的月饼皮,然后手掌压一下,包住莲蓉蛋黄馅,
左手虎口拿住包裹着的馅料,用拇指慢慢轻轻再封口处往上推,把整个馅料包裹住收口,
等月饼皮整个包住月饼馅,不要有破损就完成了
第六步:把月饼团子撒点粉,放入也不模中,轻轻压下去不要间断,然后推出来,月饼就成型啦!
雏形已经出来了,是不是很简单呢?
第七步:烤箱预热200度,烤盘上面垫张油纸(可用可不用),预热差不多的时候,在月饼表面喷一层细细的水放入烤箱中层,烤5分钟左右,使表面有点发白定型,表面稍微有点泛黄拿出来。
第八步:稍凉下,用蛋黄液在月饼表面薄薄的刷上一层,继续烤约15分钟,成枣红色再拿出来刷一次蛋黄液继续烤几分钟就可以了
第九步:出炉后凉了月饼就会变硬,因为刚烤好的月饼表皮是干硬无油的,
需要放入密封盒内1到3天左右才会彻底变色柔软和富有光泽。推荐做好后第3,4天吃。
(具体的回油时间要看转化糖浆的性质,不一定要3天,有些大半天就可以了,我基本上是隔天就开始回油)。
第十步:做好月饼后,可以留着自己吃,但是我想大多人还是准备请亲朋,对吧。这样必不可少的就是包装了。
我是因为要送人的,下面的包装也是我自己尝试过的,左上角粉红盒子和右下角的用来送朋友,送家里人,
右上角是留着自己吃的散装
左下角花色礼盒装的是送客户,
右边中间牛皮礼盒装是帮朋友预定送人
其他更多包装,你们可以上淘宝搜搜看,相信会有你们自己喜欢的。
个人提示:
虽然吧,包装太奢侈没必要,但是我觉得稍微体面点的包装还是必不可少,对不?
普通的月饼盒子应该也就10几块到30几块(比起上百的我们还是很实用的),好点的50到百元不等(不推荐哈。)
月饼皮可以自己调制,也可以直接买搭配好的套装,20几块也还好的。
月饼馅就根据自己口味来调节了,蛋黄1块多,莲蓉可能需要2元左右,差不多一个月饼馅成本在4元左右
加上月饼的内托和封口的袋子差不多5元20个,4毛一个的成本,
最好买个脱氧剂,可以让自己做的月饼保鲜半个月上……
零零总总,一盒送人的6个礼盒装月饼,成本应该差不多在50元左右(不计人工,电费,水费。。)
对于私家制作有兴趣的,应该会觉得都比外面买的更合算些?有吗?
还有个最主要的,自己做的放心,健康,吃着安心……(卖月饼的商家不要喷我)
------------------------------------------------------------------------------------------制作小提示(网上找的):1、传统的广式月饼饼皮是用花生油拌的,若是没有可以使用其它色拉油;面粉可以使用专门的月饼粉,或是按高粉:低粉=1:9的比例配制; 枧水可以使用现成的,或是用食用纯碱:水=1:3的比例配制; 转化糖浆的做法:250g水煮开,加入500g糖搅匀溶化,加入1/4只柠檬汁搅匀后继续小火煮至约113度(大约需要一个小时,期间无需搅拌;如果没有温度计,可以用筷子粘一点糖浆,稍凉后用两个手指将糖浆捏在手指上,分开后可以拉开1cm左右的线才断开时即可);煮至完成后最好放置一周后再使用,效果 最佳;拌好的饼皮一定要松弛到位,才更容易操作。2、蛋黄去腥秘诀:生咸鸭蛋取出蛋黄后,在表面喷一些白酒,烤箱160烤约6分钟,可以帮助去腥(不用烤熟,否则会碎);若要包制蛋黄,最好使用75g或再大一些的模具.3、先烤一次定型刷上蛋液增色,再度烤至上色即可; 刷蛋液的时候要注意,只要刷表层花纹凸起处且薄一层即可,刷太多蛋液会使花纹模糊不清。
补充内容 (2014-8-12 14:34):
也可以接受预定,不过要提早1天说,第二天一早准备食材新鲜做的。 微信nh00004
补充内容 (2014-8-19 09:27):
由于很多朋友直接来预定了,自己制作每天数量有限,最好直接打电话给我哦。18067222197 可以宁海自提或者送过来
补充内容 (2015-9-2 11:06):
今年依旧接受纯手工低糖月饼和阿胶膏预定,要提早跟我说做出来的。加我微信吧:nh00004
参与人数 3积分 +43 收起 理由
下一秒 + 12 赞一个!
ヤo风☆べ + 11 赞一个!
宁海美食 + 20 很给力!
禁止发言
24 小时
发表于 2014-8-8 11:52:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
签名被屏蔽
Lv.15 四品知府
968 小时
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:55:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
www.jrait.com 发表于 2014-8-8 11:52
还是第一次见自己做月饼的蛮不错的。
看了也就觉得比较正常了。
希望对即将中秋到来,很多要做月饼的XDJM有所帮助
36 小时
发表于 2014-8-8 14:18:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
比买的看着还好。
11万
Lv.22 皇后
3368 小时
发表于 2014-8-8 14:25:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
厉害
2 小时
发表于 2014-8-8 14:46:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
哇!很不错的样子呢!
Lv.15 四品知府
968 小时
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:54:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
HYQ0923 发表于 2014-8-8 14:18
比买的看着还好。
好吃最重要,哈哈
68 小时
发表于 2014-8-9 11:57:43 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
咸蛋哪买的
55 小时
发表于 2014-8-9 17:15:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1015 小时
发表于 2014-8-11 09:18:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
卖么
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 13:20 , Processed in 0.099366 second(s), 24 queries , Apc On.
