查看: 2627|回复: 0
续航/温度如何?是否掉漆? 退去跑分小米4想说爱你不容易
5万
版主
3502 小时
发表于 2014-8-1 15:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       7月22日,小米4手机正式发布,作为国内市场关注度最高的一款产品,不少媒体都做出了最快速的评测。然而泥沙俱下,快速评测和全面体验注定是不能两全的事,围绕这款新机续航效果怎样?机身发热大不大?联通版究竟能不能破解?发布会上说的全球最快传输速度究竟又是怎么回事?这些可能都得慢慢来看。
  另外就在前两天,小米4手机迎来了首轮发货,37秒迅速售罄,也让我们对首批的放货量产生了无数的猜想。那么“让时光和猜想再飞一会”,这两天还曝出了“小米4成本价高于2k”的说法,究竟这款神机现在是不是亏本在卖?我们什么时候能买到货?小米4还是不是性价比最优选?我们一个一个问题慢慢讲。
  问题1.小米4是否发热严重?
  结论:玩游戏时发热较多,平时待机情况需要改善
       关于发热问题,其实此前在评测时我们就有过测试,尤其是此次小米4取消了石墨散热涂层和不再跑分后,我们对该机是否“发烧”也确实很关心。而仅从目前来看,小米4在进行了20分钟使命召唤4的运行后,镜头部分的最高温度达到了45.5℃,同时刚好是横向操作手掌贴合的位置,热感还是挺高
的。
同时,对比小米3,我们也看到小米4在日常中度运行时发热更为明显。不过需要注意的是,所谓的最高热度,其实和机身结构、CPU等诸多部件的发热爬坡存在明显联系,所以到不能说平时情况下米4更热。不过最后依然要补一句,这台测试版米4在平时使用中确实会有些温热感,尤其因为边框采用不锈钢材质,所以高热地区比较集中。  问题2:续航表现如何?  结论:看视频游戏掉电较快,日常操作续航良好  理论上小米4拥有3080mAh大容量电池,在手机市场中电池容量并不算少,但是作为一款不可更换电池的手机,该机的续航情况依然是人们最关注的。所以此次我们也拿出了不少时间对该机进行了续航测试。此次续航测试的的环境条件为:WiFi开启(保证联网)、屏幕亮度最大(室外模拟)、开启蓝牙(配合手环等智能可穿戴设备)、正常开启移动网络(信号差异强度差异可能会造成电量消耗不同)、音量开至最大(保持上相的原则),所以实际的续航水平其实是好于测试值得。 0062.jpg
        在测试中,我们选取了大型3D游戏、在线视频观看、社交软件浏览、通话功能、音乐播放这些日常场景,分别进行半小时试玩。该机以上场景依次耗电为:19%;24%;6%;4%;3%,总耗电56%,基本上处于正常用量一天肯定没问题的水平。对于发烧友也只能算勉强够用,普通用户体验相对较好。另外,该机在视频播放和大型3D游戏时的耗电惊人,不知道后期是否还会进行系统级别优化。  问题3:联通版米小4是否能够破解4G网络  结论:硬件上不支持,所以破解其他网络无望  随着高通SOC在基带方面的迅猛突破,如今不少手机表面上仅支持WCDMA模式,但是通过破解都能做到双3G通吃的。而此次小米4首批支持联通3G,8月份电信3G版,9月份移动4G TD-LTE版的节奏,也让不少心急的用户关心3G版能否破解的问题。 0063.jpg
       而仅从目前的拆解来看,目前联通3G送测版的小米手机4仅采用了高通WTR1625芯片,在硬件上是不支持LTE网络的,因此后期依靠软解来实现4G网络的手段就肯定行不通了。当然,尽管移动从今年上半年就开始发力4G,但是从最终的表现看,4G的普及还需要一段时间。同时站在普通联通用户角度考虑,目前3G的上行速率已经可以非常不错的完成日常的应用需求,盲目的提升速率,其实并没有什么必要。  问题4:小米4究竟是否边框掉漆?  结论:采用金属喷砂工艺黑色经磕碰有可能釉面破损 白色版无掉漆之虞  金属边框,金属机身,伴随着这些年的发展,采用该材质的机型都曾经面临过掉漆的质疑。所以此次小米4的金属边框,同样也没能幸免。而要想说清这个问题,还得从发布会当时谈起。
       早在发布会之前,小米就抛出了“奥氏体304不锈钢”这一材质的话题。经过长期普及,我们知道小米4的边框材质就是最为普通的家用餐具不锈钢。同时,在发布会上雷军还指出边框采用喷砂工艺,其中黑色为釉面喷砂,综合来讲,釉面二字就成了解答掉漆问题的关键。  近期,网络盛传黑色版小米4评测机已经出现了“掉漆”的现象,而笔者手边那台黑色小米4也确实在左上角出现了金属原色。所以笔者拿出了家里洗手间的钥匙,在机身上各种刮擦,但是并没有出现任何“掉漆”现象。那么如今这些亮晃晃的金属色从哪来的?往下看。 0067.jpg
       要想解答这一问题,归根结底还要落实在“釉面”二字上。纵观此前的消息看,小米4本身边框采用了喷砂的工艺处理,对手感材质有所提升,同时这一技术也巧妙的利用了金属原色,并不存在喷漆,当然也没有掉漆。而所谓的“掉漆”,是在强度过大的磕碰下,将整个釉层和金属挤压变形,露出不锈钢本体,才是最终“掉漆”的真正原因。  最后,如果是想购买黑色小米4的用户,一定要注意,可以平时摩擦边框,但是千万要避免磕碰,这点任何金属涂层产品都是如此。而如果想根除这个问题,其实我们还可以考虑购买白色版本,金属原色就不用考虑“掉漆”了。  问题5:eMMC 5.0是否真的是最顶级传输速率?  结论:eMMC 5.0确属于目前最为高速传输标准,但已经成为高通801芯片标配 0068.jpg
       早在发布会上,雷军就在表明了高通801芯片的同时,顺便提了句小米4采用eMMC 5.0的传输标准,在传输速度上也是最快的,那么实际效果如何呢?首先要明确所谓eMMC指的就是手机内存芯片的传输速率,作为对比,我们先来对比小米3和小米4的实际传输速率。 0069.jpg
    从实测的最终结果看,小米4在内存读写上还是稳压小米3的,写入速度快了一倍还多,而读取速度方面二者都是300MB/s,差距不大。不过这么讲似乎仍显偏面,一方面aMMC 5.0是高通801的标准规格,目前已经并不算过于过规格;另一方面,此次的传输测试指在USB3.0环境下,所以这一数据平时并不见得都能够完美达到。  问题6:屏幕是否偏色严重?  结论:多种色调调整模式,颜色并非过于失真  在发布会上,雷军强调了小米4的屏幕采用了夏普/JDI屏幕,NTSC色域值高达84%,比iPhone 5S高17%。看待这个问题,一方面你可以说艳丽的颜色效果更为讨喜,但是另一方面,也有用户认为这种色彩风格过于浓艳,除了失真以外还会造成视觉疲劳。事情是否如此,我们直接看翻拍样张。 8584.jpg
        从样张来看,小米4的饱和度确实要高出一线,画面初看之下也略为讨喜。当然,针对不少喜欢淡色显示的用户,小米其实也内置了“标准、鲜艳”两个调色模式,让色彩的冲突不那么明显。这样的解决方案在三星AMOLED的显示屏幕上也经常出现,算是一个很巧妙的设计。  问题7:究竟小米4造价几何?能否大量供货  结论:小米4目前造价有可能超2000元,但是未来2月内实现大量供货不成问题  让时光在再飞一会,我们看到近期在微博爆出了关于小米4造价的讨论,同时有消息称该机的最终造价在2000元上下。而这样一来,另小米4短期内货源充裕的说法再次蒙上了一层阴影。 841254.jpg
       一台手机的造价成本多少,其实并不是一个很准确的数值。同期内零件的成本是一部分,人工消耗是一部分,而对于一款新机来讲,更大的一部分原因来自——良品率。仅以此前某厂商手机的传闻来看,4万8千台手机良品率只有8千台,无论消息真假,这样的良品率造成的单台手机的成本必然会颇高。而对于小米4这种刚刚发布、首轮发货的产品,其实较低的良品率是会拉高单机成本的。  那么再来看一看雷军在会上的承诺,前者曾表示“两个月内出货100万台”;同时近期红火的一加手机虽然强调不做期货,但是仍旧是在最近才货源相对充足。 所以在这里一个叫做”产能爬坡“的名词就有必要出现了。事实上每条生产流水线经过多次优化调整,良品率和产能都会提高,也就是变相等于单机价格和供货速度会提升,一般来讲一条成熟的流水线手机的良品率会达到93%左右的水平。所以在承诺的两个月内供货一百万台,其实对于如今的小米是不会有太大问题的。  问题8:小米4究竟是否值得买  结论:虽然没有继续一枝独秀 但仍旧是2千元价位中最值得考虑的前三款  人无完人、机无完机,其实任何时候都只有最适合自己的手机,而不会存在最好的手机。所以回顾一下小米4的这些细节问题:屏幕显示效果不错、外观方面提升 不小、续航水平良好、性能也绝对是一流水准,如果再算上MIUI非常出众的系统体验,其实小米4的表现还算不错。不过换一个角度考虑小米4的发热较严 重,5英寸屏幕的视觉效果也不一定有一加手机效果好,在多款产品的角逐中小米4已经不是唯一的那个选择了。 88441411.jpg
       最后站在个人角度的一个并不怎么中立的建议:如果您是个喜欢大屏爱刷机的科技控,那么一加会是您的真爱;如果您是个偏好国产传统品牌,对内存扩展又有所需求的用户,那么荣耀6就一定是您的菜;如果您是对于多网络制式有需求,努比亚Z7系列也与值得购买的理由;而作为一个习惯了MIUI的用户,那么另外几款也绝对没有什么绝对领先米4的优势。所以买哪款这个问题,一方面要看清自己喜欢手机的哪些方面;另一方面,能卖到哪个就选哪个吧。(转自新浪手机)
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 03:22 , Processed in 0.213862 second(s), 25 queries , Apc On.
