查看: 2720|回复: 3
[孕妇交流] 验孕的方法
2 小时
发表于 2014-7-30 14:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一、早孕试纸
    早孕试纸是人们设计出来的一种方便女性检测自己是否怀孕的产品。在一般情况下,早孕试纸检测结果有两种:将尿液滴在试纸上的检测孔中,如在试纸的对照区出现一条有色带(有的试纸显红色,有的试纸显蓝色),表示阴性,说明未怀孕;反之,如在检测区出现明显的色带,则表示阳性,说明已经妊娠。这种检测具有快速、方便、灵敏、特异性高的优点。早孕试纸只能作为一种初筛检查,千万不可过分信赖它,因为用早早孕试纸测试会出现假阳性或假阴性。
二、使用验孕棒
    验孕棒(PregnancyTestKit)俗称验孕棒、验孕片或验孕卡等。测试原理:所谓测试就是利用尿液中所含的HCG检查,人类绒毛膜性腺激素(humanchorionicgonadotropin)简称HCG,是怀孕女性体内分泌的一种激素;这种激素存在于尿液及血液中,一般的验孕剂即是利用装置内之单株及多株HCG抗体与尿液中之抗原结合而呈现的反应判定怀孕与否。
    使用验孕棒验孕尽量采用早晨的第一次尿液进行检测,因为这个时候的激素水平最容易检测出来。实在不行的话,要保证尿液在膀胱中起码四个小时才用来检测。
三、B型超声波检查
    在所有方法中,B型超声波检查的准确率最高。在怀孕5个礼拜后,准妈妈就可以去医院做B型超声波检查,会发现肚中的“妊娠环”。妊娠环是指B型超声波屏上子宫中圆形的光环,而比较暗的区域则是羊水,当然通过B超还可以看到胎儿的心跳。
四、基础体温测定
    最简单易行的方法。每天早晨醒后卧床测量体温,这时的体温称为基础体温。一般排卵前体温在36.5度以下,排卵后孕激素升高,作用于体温中枢,使体温上升0.3—0.5度。如卵子未能受精,则约一周后孕激素下降,体温恢复正常;若已妊娠,则孕激素保持高水平不变,使体温亦保持高水平。基础体温中的高温曲线现象持续18天以上,一般可以肯定早期妊娠。另外需要提醒的是,X线摄片不能用于诊断早孕。因为只有在妊娠18—20周以后,X线摄片才可见到胎儿骨骼阴影,而且早孕时X线可以损伤胎儿。
五、抽血检查
    血液中HCG可以明确检查孕期的激素水平。血HCG相比于传统的尿液HCG更加准确,误差更小,而且可以把检测的时间提前。在排卵同房后的7天。抽血的准确率很高,几乎是百分百的。
248 小时
发表于 2014-8-3 14:45:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
楼主有心了。
Lv.0 乞丐
263 小时
发表于 2014-8-9 19:11:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
楼主有心了
213 小时
发表于 2014-8-11 09:56:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 05:52 , Processed in 0.093916 second(s), 27 queries , Apc On.
