查看: 2649|回复: 0
[电脑] 取消win7电脑开机硬盘检测提高开机速度
15 小时
发表于 2014-7-18 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
win7电脑在开机的时候是会检测很多电脑数据、设备,这是一种安全的行为,不过也有利有弊,检测的同时必然拖慢了电脑开机的速度,其实很多时候并不需要检测这些硬盘,那么下面就教大家几种方法,提高win7系统电脑开机速度!
方法一、如果你在BIOS设置中选择了每次开机都要检测硬盘,和你的电脑配置是没有关系的。
解决方法:
    在开机后按DEL进入BIOS选择Quick Power  On Self Test(快速加电自检测),你的一定设为了Enabled了,选择Disabled,将其关闭就行了。
方法二、如果分区是FAT32格式的话,建议将其转换成NTFS;操作方法是打开命令提示符下并输入:convert X:/fs:ntfs,回车即可;
方法三、如果是由于非正常的关机,如果每次都跳过每一次都还是会运行的,如果不是这样原因的话就要检查一下D盘状态是否正常,修正一下硬盘的错误!
1、依次点击win7 64位xitongcheng.com/win7/开始”→“运行,在窗口中输入“chkdskX:/f”(x为盘符),这个命令可以检查文件系统中的逻辑错误,并进行修复;
2、接着启动磁盘碎片整理对相应的磁盘进行碎片整理,可以消除再次的磁盘扫描;
3、还不行的话就有可能是硬盘出现了坏道,最简单的方法是把D盘的数据备份一下,然后格式化D盘,这样就可以正常使用了。
方法四:修改注册表
1、打开注册表依次定位到
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager]
2、在右侧的窗口中找到“BootExecute:REG_MULTI_SZ”,其键值就是windows关于磁盘扫描的;
3、双击“BootExecute:REG_MULTI_SZ”将其内容改为:“autocheck autochk  *”,回车即可恢复成正常的状态;
4、或者把里面的数值数据全部删除,这样就可以彻底禁止非法关机和重启时运行磁盘扫描程序。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 00:27 , Processed in 0.087504 second(s), 23 queries , Apc On.
