查看: 1621|回复: 2
梅雨季节如何防潮 生活常识小窍门
183 小时
发表于 2014-7-5 10:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       教您小常识如果您现正处于雨季,也就是人们常说的梅雨天,在这样的天气,家具、衣服、地板等到处都是湿漉漉的,长时间如此便会导致发霉,不仅损坏家具还对人体健康产生重大的威胁。所以梅雨天尤其要注意防潮,那么梅雨天如何防潮呢?有什么小窍门呢?
  1、适时关窗(适用空间:客厅、卧室)
  潮湿的空气来袭时,居民们千万要记得紧闭家中的窗户,特别是关闭朝南和东南的窗户,不给窗外的湿气任何潜入的机会。防潮的最重要时段是每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间更高,若不及时关上门窗,水汽将严重渗透至家居的每个角落。
  2、偶用空调(适用空间:客厅、卧室)
  室内防潮最方便的办法就是不时使用除湿机或开启空调机,抽取空气中的水分。夏季防潮可以利用它们来避免室内空气太潮湿,而致使家居特别是木制品、木地板受潮。
  3、石灰吸潮(适用空间:厨房、卧室)
  石灰是简单易做的吸潮剂,1公斤生石灰能吸附空气中大约0.3公斤水分。把石灰装在木箱里,天不潮时,盖上盖;天潮湿时,打开盖,同时不要开大窗,就能使室内空气保持干爽宜人。
  4、报纸防霉(适用空间:卧室)
  天气潮湿,衣橱里的衣物经常发霉,怎么办?长期打开衣橱的门,可通风防霉,不过灰尘也多。如在衣橱底部铺上报纸,甚至在橱门内侧贴上报纸也行。报纸能吸收湿气,达到防霉效果;而且报纸上的油墨味道还能驱虫。
  5、巧用干燥剂
  现在,市面有不少专用于防潮除湿的干燥剂,合理放置可以收到预防潮气的良好效果。最常见的有吸湿盒和除湿包两种。一般吸湿盒具有各种香味,适合放在客厅的沙发和墙角间、卧室的床下、厨房的橱柜下面。而以吸水树脂和木炭为制作原料的除湿包则适合放置于衣柜、鞋柜等密闭的空间,当使用一段时间后,可以将吸湿盒里的物质取出,购买散装干燥剂装入盒中再次使用。另外,在衣柜、鞋柜里还可以放置一些樟脑丸,用于春季防虫。
  以上的技巧都是在湿度较低,房屋面积较小比较适用。
  如何防潮
  1、家电防潮
  家电怕潮的最主要原因就是会因潮湿导致细菌滋生和漏电现象。那么具体应该如何处理呢?首先应尽量将大的家电摆放在通风的位置。包括洗衣机,最好移出浴室,放在垫高的位置上,有利于保持干爽。此外,天气潮湿时,让家电进入待机状态也是正确的做法,因为在待机过程中,机器内部的变压器等处于工作状态的零件会散发一定的热量,有助于驱散机体内的潮气。
  一些家电如电视机、电脑等,外壳上会有许多小孔,日久灰尘微粒便会通过这些小孔进入到电器内部。天气潮湿,凝露会与灰尘凝结在一起,导致家电出现断路、漏电等问题。对此,用户可使用电吹风对着家电外壳的小孔上下左右地吹一下,将电器内部的灰尘和潮气驱散出来。
183 小时
 楼主| 发表于 2014-7-5 10:33:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
      另外,现在市面上的防潮遮罩、干燥剂等防潮用品也是不错的选择,必要时可以选用。专家提醒:
  对使用一定年限的电器,出现问题时一定要让专业的维修人员上门保养及清理内部灰尘,不要自己动手以防漏电发生危险。
  2、木地板防潮
  受潮后的木地板容易出现起拱、反翘的现象,非常不雅观。如果正在装修,木地板防潮的开头功夫就要做好。地板施工时须先作防潮、防虫处理,先洒防虫粉,再铺防潮纸(膜)。防潮纸(膜)要互叠20cm以上,并须铺到墙脚以上10cm。建议您多搜集一些资料,仔细了解地板的选择与铺装知识,避免后悔莫及。专家提醒:
  现在市场上的多数木地板产品在基材中是加入了三聚氰胺胶这种物质,可以提高防潮能力并可以达到环保要求。但也有另外一些厂家在产品中加入大量的低成本的普通尿醛胶,虽然大大提高了防潮性能,但甲醛含量却严重超标,很容易伤害使用者健康。提醒广大市民在购买时注意鉴别,不要一味追求防潮性能而损害了健康。
  3、家具家饰防潮
  沙发、地毯、被子、枕头乃至毛绒玩具都有可能受到潮气的侵扰,怎么办呢?对于布艺沙发和地毯,一定要定时清除其表面的灰尘,而且必要时要用吹风机轻轻吹一下,有助于驱散潮气。天气一放晴,就要抓紧时机将潮湿的家饰放到太阳下晒一晒。
  铁艺家具最好用清水或较柔和的清洁剂抹擦,如碰上潮湿天气最好用干燥的抹布进行清洁。若是实木家具,则要涂上专门的清洁剂,轻轻擦拭。另外,木家具防潮还有一个好办法,就是用一些吸水性好的纸张或者塑料纸贴在木家具的表面。而对于真皮沙发,可以适当放一些干燥剂来保持干燥。
  家具家饰品数量多,品种多,要每一件都专心防潮有较大难度。在这种情况下最关键在于做好家居大环境的防潮保护。潮湿的空气来袭时,千万不要想着开窗透气,这是极端错误的做法。南风吹来的空气最为潮湿,弄不好家私都会发霉。
  所以,千万要记得紧闭家中的窗户,特别是关闭朝南和东南的窗户。那么,北窗能不能开呢?不能,因为处于房屋北面的建筑,同样会将南来的空气反射回来。而且,每天的早晨和晚上两段时间的空气湿度更高,一定要及时关上门窗,严防水汽渗透至家居的每个角落。但如果觉得门窗紧闭令室内空气无法流通,建议在中午和下午多开门窗。
  浴室:浴帘是最好的选择,如果有条件,尽量装设浴帘,防止洗澡水飞溅。浴室内最好开扇窗户或加装通风设备,如果没有通风设备,洗完澡离开浴室时应把门关上,等水汽凝结后,再进去擦干或用电风扇吹干。浴室内尽量不要使用塑料壁材,如果砖缝产生黑色霉斑,应及时清理。
  衣柜:不要在雨天整理衣物,以免湿气入侵。存储鞋子时可填塞报纸,一来可以吸掉水分,二来可以保持鞋子不变形。
  地板:每次拖完地板后,尽量用拖把或干布将地板擦干,或者用干湿两用的吸尘器吸除水分。
  餐具:清洗过的餐具不要湿漉漉地放入橱柜,应先用抹布擦干,或竖立放置风干。水槽下面可铺一条毛巾,随时擦拭水迹。
  电器:潮湿天气,电脑等家用电器易因受潮出现故障,每天最好将电器开启5分钟,这样,机身产生的热量既能防止故障出现,还能驱散湿气。
183 小时
 楼主| 发表于 2014-7-5 10:34:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       常用的防潮工具
  吸湿盒:用于局部除湿,吸湿盒比较有效。可以放在壁柜、衣柜、鞋柜乃至钢琴内除湿,只需将吸湿盒拆去包装放入其中即可,经过一段时间后便可发现盒内底部积水越来越多,上面的干燥剂逐渐消失,使用十分简便。
  防霉防虫剂:夏天虫多,衣物等的防虫也很重要,在选择防虫剂时可选择既能防虫又能防霉,具有干燥作用的防虫剂最好。
  保鲜袋:家里一些怕受潮的中药材或者一些食物可以用保鲜袋封存,这样也可以防潮。如果已经受潮可以用微波炉烘干后再封存。
  抽湿机:抽湿机不仅能除湿,还能干衣,不过价格不菲,数千元一台。因此,要不要买一台抽湿机,要视你自己的预算而定。
  空调:空调是目前家庭选择除湿最常用的电器。您可以使用遥控器中的“除湿模式”,按键选择开启除湿功能(一般用水滴的图形表示),抽走房内的湿气。提倡在空气潮湿季节多开空调抽湿的同时,也不要忘记了空调本身也需要保养和防潮。
  干衣机:对于经济比较宽裕的您来说,去买台干衣机也是不错的选择,在漫长的雨季中,就不用怕衣服晒不干、有霉味起霉斑了。
  厨房里的天然除湿剂
  苏打粉:厨房里唾手可得的苏打粉可以吸收湿气,结块后可用来当清洁剂,刷洗浴缸、洗手台、脸盆等,去油去污兼防霉,效果颇佳。
  咖啡渣:兼具吸湿除臭双重效果,放进纱布袋、丝袜或棉袜中,就是方便好用的小型除湿包。
  洗衣粉:洗衣粉也是好用的除湿剂。打开新的盒装洗衣粉(或将旧的倒入用完的除湿盒中),在塑料膜上戳几个小洞,放在任何需要除湿的角落。洗衣粉吸饱水分结块后可拿去清洗衣服,一点也不浪费。
  湿敷法:敷脸是爱美女性维持皮肤水嫩的秘诀,这种湿敷法也可以去除居家难缠的霉斑。将厨房纸巾卷成轴状,放入漂白水中,待纸巾吸饱漂白水后拿起,直接敷在霉菌生长的地方约10分钟,大概一两次就可以完全去除霉斑。
  蜡烛:如果觉得居室太潮湿,点蜡烛也能起到降低居室空气湿度的作用,使水汽无法凝结,从而减轻室内湿度。另外,如果家里已经出现霉味的话,可以选用含天然植物香氛精油的香薰蜡烛,这样的蜡烛既可以干燥空气,又可以去除房间里的霉味。
  木炭、竹炭:木炭、竹炭的表面空隙可以吸附水汽,兼具除臭效果,适合小面积的除湿。而且可晒干重复使用,不伤害环境。吸湿除臭兼具美观效果。其中,备长炭是非常好用的防潮品,通过其多孔质的特性来吸附异味,释放负离子改善各类壁橱潮湿发霉的情况。
  此外,也可以用石灰或者木炭吸潮。阴雨天可用布料或麻袋裹装生石灰或木炭后放置于室内各处,使空气保持干燥
  以上是为您提供的梅雨季节防潮小窍门,希望能为您的生活带来便利。
       来源:四季养生
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 12:19 , Processed in 0.085355 second(s), 24 queries , Apc On.
